Поломки АКПП с двигателем 2.0
Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
двигатель 2.0, 2.0, АКПП, автомат, двигатели ФФ2, автоматическая коробка, дюратек, акпп, ремонт коробки, , коробка
gor
22 February 2007
942,2K
1K
8,7K
RSF
2 April 2008
М
Максус:
Друзья, подскажите пожалуйста: у меня на ХХ обороты либо 900 либо 1100 - они не плавают, а стрелка стоит на этих значениях. Нормально ли это?
Не знаю что у Вас но предполагаю следующее. Обороты будут изменяться в зависимости от нагрузки. Ну то есть когда машина стоит и вроде как холостой ход, всяких потребителей все равно может быть много, начиная от мало потребляющей магнитолы и заканчивая такими тяжелыми вещами как кондиционер и обогреватели стекол. Попробуйте поотключать все потребители может это ответ на вопрос.
- Красный -
2 April 2008
RSF
Доппотребители по идее должны сажать обороты, а у него повышенные в обоих вариантах...
RSF
2 April 2008
qwarta:
RSF
Не не, он сам их поднимает когда чувствует дополнительную нагрузку, а то заглохнет нафик
- Красный -
2 April 2008
RSF
По-мойму у меня что с потребителями, что без - стоят как вкопанные на 750... Надо будет сегодня еще раз проверить...
Максус
2 April 2008
В том то и дело, что обороты у меня всегда на ХХ либо 900 либо 1100. завел машину (все доп источники выключены - 900) а как в пробке стоишь - обычно 1100) Я так понял что у всех - 750 на ХХ. Что мне делать?
RSF
2 April 2008
М
Максус:
А в пробке в каком положении селектор коробки? Если в D то есть гидротрансформатор включен так это и нормально. Если в той же пробке его перевести в N то должно упасть до обычного холостого хода то есть 900 в вашем случае. Но стрелочный тахометр штука очень приблизительная, попробуйте провести замеры в тестовом режиме компьютера. Если все это делалось, то прошу прощения, у меня просто не было информации.
Сегодня посмотрю еще у себя более детально, я не сильно заморачивался этим вопросом, меня больше дергание интересовало.
- Красный -
2 April 2008
Максус
RSF
Включал кондей, обогрев заднего стекла, обдув на 4, радио (уровень 10), ближний свет с ПТФ - 750 об. на холостых. Выключаю - те же 750... В тестовом режиме компа не проверял...
Andrew62
2 April 2008
Максус
На прогретом двигателе 750 об/мин. всегда. Мгн. расход в Р - 0,8-0,9, в D- 1,1-1,2 л/ч в зависимости от нагрузки (климат,ксенон и т. д.)
ИМХО к дилеру. Может датчик температуры.
RSF
2 April 2008
Тоже замерял сегодня, специально прокатился с включенным тестовым режимом. Действительно после прогрева обороты вышли на 810 и так и держаться +/- 15. Включал кучу потребителей и D на тормозе тоже самое. Он умудряется на таких оборотах даже машину немножко тащить в маааленькую горочку. Так что наверное к дилеру, пусть лечат.
Сантей
3 April 2008
как включить тестовый режим?
- Красный -
3 April 2008
САНТЕЙ
Тестовый режим компьютера
А можно иначе - заходишь в поиск, набираешь "тестовый режим" и жмешь кнопку ОК. В списке тем выбираешь мини ФАК и в нем все находишь. Пора уже так искать...
RSF
3 April 2008
Сантей:
Вот целая тема с расшифровкой кодов ошибок и пояснениями показаний
но в двух словах так: нажимаешь на кнопку сброса (на левой ручке) держишь ее переводишь зажигание в положение II и удерживаешь кнопку до появления надписи TEST на компьютере. Все можно отпускать, просто смотреть, заводить машину... Листать странички диагности короткими нажатиями на эту кнопку. Тестовый режим сбросится при выключении зажигания. А вообще лучше конечно ветку посмотреть, там много информации о том что же в этом режиме комп показывает.
Мое предположении о повышении оборотов при повышении нагрузки было не верным, это повышается расход бензина мгновенный, а обороты стоят как вкопаные. Прошу прощения если ввел кого-то в заблуждение.
Zumbi
3 April 2008
у меня за городом расход 7-8 а по городу 15-16 пробег 4800.
DNKDNK
4 April 2008
Пробег меньше тыщи. Вчера мне показалось, что появился (не каждый раз, независимо от прогретости) стук (негромкий металлический одиночный удар) при переключениях P->R, R->P, R->N, N->R. Стук слышен и снаружи и внутри. D включается/выключается бесшумно, практически без толчка, при включении R толчок ощутимо сильнее (наверно раза в два).
Также мне показалось что при плавном торможении "пинок" при подтыкании первой передачи стал сильнее.
Как мне кажется возможны следующие варианты:
1) Так было всегда, просто раньше не обращал внимания и не слышал звуков из за радио.
2) Особенности обкатки.
3) Неисправность.
На первых сотнях км замечал, что при парковке начинало пованивать маслом подпаленным (снаружи авто), списывал на то что обгорает что нибудь новое.
Подскажите, что делать - ехать на диагностику или лечить нервы? Очень надеюсь на то что я просто псих и у всех примерно такая же работа коробки.
Уровень жидкости в коробке - на максимуме.
Сантей
4 April 2008
DNKDNK:
Воняют колодки тормозные,т.к. как раз на первых сотнях идет их притирка. На диагностику точно ехать еще рано.
DNKDNK
4 April 2008
САНТЕЙ
фиг с ним с запахом, тем более что прошел. щас меня волнует боольше всего коробка - такое ее поведение норма или неисправность?!
vlad_riga
4 April 2008
Было у меня такое на 15000 пробега. Причем все это прогрессировало. Дилер был удивлен, типа впервые видим такое. Разобрали коробку - внутри все в идеальном состоянии. Все что смогли найти - во время переключения передач давление в маслянной магистрали 5 атмосфер вместо положенных 7 (могу ошибаться в цифрах). Замена блока клапанов и блока управления не помогли. В итоге замена АКПП целиком по гарантии.
olegoren
4 April 2008
DNKDNK
с твоей коробкой норма. не заворачивайся привыкнешь.
мой пробег 20 тыщ
marginator
4 April 2008
DNKDNK:
-Также мне показалось что при плавном торможении "пинок" при подтыкании первой передачи стал сильнее.
-На первых сотнях км замечал, что при парковке начинало пованивать маслом подпаленным (снаружи авто), списывал на то что обгорает что нибудь новое.
-Уровень жидкости в коробке - на максимуме.
По всем пунктам +1. Пробег 2100 км. Пока не парюсь и не мешаю машинке ездить.
DNKDNK
4 April 2008
olegoren:
DNKDNK
мой пробег 20 тыщ
честно говоря явный стук как то стремно считать нормой. понаблюдаю пока, если будет прогрессировать попрусь на диагностику
olegoren
4 April 2008
DNKDNK
толчок происходит из-за подтыкания коробкой первой передачи. Четко ощущается при активной езде. Как правило, после привыканием водилы к авто поднимается динамика езды. Просто первые километры идет спокойная езда.
Стук звонкий?
DNKDNK
4 April 2008
olegoren
Не скажу что звенящий, но достаточно звонкий.
tairov
4 April 2008
Люди, подскажите, а нормально ли что при постановке авто на склоне потом из P в D рычаг трудно переводится
IRET
4 April 2008
tairov
Вполне - ведь вы оставляете шестерни под нагрузкой. Вообще так не рекомендуется делать. Советую так. После остановки сначало поставить на P и удерживать ногой тормоз, потом затянуть ручник, а потом только глушить двигатель.
Если заглушить на Р не затягивая ручник, почувствуете что машина немного скатится назад, и вот из этого положения во-первых тяжело перевести в D, а во-вторых - повышенная нагрузка на внутренние узлы коробки.
vlad_riga
Надо было всего лишь поменять маслянный насос, стоит между гидротрансформатором и самой коробкой. Если конечнго точно до этого проверили все клапана.
ignat65
4 April 2008
Подскажите пожалуйста, поиском не нашёл. Каков порядок действий если заглушил машину в положении селектора D или R???
За ранее спасибо!!
uniua
4 April 2008
ignat65:
За ранее спасибо!!
Включить зажигание, перевести рычаг в положение P, выключить зажигание, достать ключ.
Zumbi
4 April 2008
а просто нельзя перевести на Р? зачем заводить?
МаМоК
4 April 2008
Просто перевести в Р. Зажигание не нужно насколько я помню.
- Красный -
4 April 2008
Zumbi
Просто нельзя, но и заводить не надо, просто повернуть ключ зажигания в положение II (или I ? короче, когда оживает приборка), перевести рычаг в Р, выключить зажигание.
tairov
Это нормально. При установке рычага в положение Р парковочный упор (такой рычажок с "зубом") опускается на парковочную шестерню, зуб упора попадает между зубьев парковочной шестерни. При переводе рычага из положения Р в любое другое Вам приходится через механический привод "вытаскивать" зуб упора из зацепления с зубьями парковочной шестерни.
1jeny
5 April 2008
UDAV:
1jeny:
Поэтому и чуствуются перекулючения. Попробуй газ в пол- тогда она мягко как троллейбус переключается и вверх и вниз. Вниз в ручном режиме вообще сказка- на ручке так ни в жисть не сделать!
Вобще-то речь шла о запахе антфриза, а не о переключениях передач
А, пардон, не заметил. У меня была также и похожая проблема с запахом антифриза, может чем поможет мой опыт. На где-то 6-7 тыс. запАхло, и уровень упал до мин, долил за свои оригинального антифриза,приехал, они говорят- все ОК, он должен испаряться Я говорю а с ...ли? Они- типа везде так, во всех машинах и т д. При этом не удосужились даже проверить пробку бачка- держит ли давление, есть такой ручной насосик-приблуда с манометром-смотрят при каком давлении срабатывает( на VW точно есть). Долго уговаривал проверить пробку- нет и все (потом оказалось они о таком и не слыхивали- это в Кунцево, если кому интересно). Смотрят как удавы на машину но делать ничего не хотят. Я сказал не уеду пока не почините, не может литр антифриза испариться, у меня такого за 15 лет ни на одной машине нее было, а если испаряется- есть причина.
В результате поменяли радиатор по гарантии, где-то якобы тек. Жидкость в первые дни после замены опять ушла, долили и уровень вроде стоИт уже несколько тысяч. А антифризом воняет все равно под капотом, чтоб он сдох. И мотор мыл, и подкапотное пространство- воняет и все., не так конечно как раньше, но неистребимо
ЗЫ Не стоит переживать по поводу мелких поломок у ФФ- вон у нового икса Е70 и шланги рвутся и расширительные бачки текут...
