Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
569,2K
1,5K
3 July 2023
Ш
Швейк:
Так это естественно, но это относится к изделиям фирмы MANN , оригинальным, а не которые можно купить на озоне или ещё где то... в китайских так вообще, одна начинка и только корпуса разные...Я же общался думаю не с каким ни будь инженером по производству, который мог бы чётко сказать... первый раз позвонил, так девочка вообще, бросила трубку когда я начал задавать вопросы... вы же прекрасно понимаете, что есть манагеры и есть работяги... может и испытывали они, только манагерам об этом не говорят... Россия же не Германия. тут своя специфика. в другой ветке про моторное масло кипение, синтек льют и на нём 500 тыщ проезжают, так и тут... может лучше уж этот элемент, чем манн который сделали в индии. Уж 14 производство у них, было бы плохо, схлопнулись бы давно... разве не так?
так-то оно так, но я вот даже китайский манн брал, оказался все равно американский, но для китайского рынка, пилил его и там все отлично. От купленного товара можно отказаться без объяснения причины - не понравился и все. Или не то купил, ошибся.
Швейк
3 July 2023
можно, конечно, но я точно не специалист по определению подлинности. вот в чём проблема, я хорошо разбираюсь в своей сфере деятельности, для меня всё что связано с авто тёмный лес. Ну если только это предмет не двойного назначения, к примеру АКБ, да простят меня модераторы за флуд.
FALKEN
3 July 2023
А я вот тут прикупил фильтры FRAM PH10044 в трех разных магазинах (apex, exist и emex) и везде пришли фильтры с бумагой, которая уложена вертикально (не шевроном). Все три фильтра подделка получается? Или может они теперь так делать начали? На вид сделаны норм. Прям без явных косяков.
А вот PURFLUX LS934 пришел, как полагается, с укладкой шевроном.
Mikron56
3 July 2023mobile
FALKEN
Только что забрал такие же фильтра. FRAM тоже бумага вертикально, PURFLUX шевроном.
По моему народ тут очень сильно заморачиваться стал по поводу фильтров. У меня знакомый таксист на Солярисе ставит только mondo. Сейчас пробег почти 650т.км. И мотор нормально работает.
Несколько лет назад я столкнулся с масляными фильтрами Filtron. Работал в то время на профильном сервисе по опелям. У них фильтр вставка. Так вот, зимой через 1-2т.км крутило эти фильтра в узел. Иногда скручивало так, что с направляющей не снять. Приходилось по кускам выковыривать. Сам на свою машину ни разу не ставил.
paulmiller985
3 July 2023mobile
FALKEN:
Скупой платит дважды, а дурак трижды?) В шапке темы есть распил этого фильтра 21 года, Вот тут человек пишет про фильтр купленный в 22 году и такая же шевронная укладка. Там есть фото фильтра на весах, взвесьте свои и увидите разницу.
FALKEN
4 July 2023mobile
paulmiller985
Решил эксперимент провести так сказать. Привезет, кто нибудь из них не поддельный фильтр? Из emex пришла такая коробка
paulmiller985
4 July 2023
FALKEN:
К сожалению, сейчас уровень подделок тоже вырос. По тем же фордовским з/ч подделки уже пошли даже с УФ-метками. Но в вашем случае все очень просто, у французов есть запатентованная технология - их главное конкурентное преимущество, и я не знаю, что должно в мире случится, чтобы они добровольно от нее отказались) Мне autodoc с направления дилер привез примерно такой же масляный 1883037 (приводил ссылку на Drive), без фирменной укладки, уверяя что это параллельный импорт, поэтому они теперь все такие и магазин уперся, только независимая экспертиза.
4 July 2023
Mikron56:
У Фильтрон есть, как свое производство, так и производство на мощностях Манн или под контролем и по заказу Манн. Воздушник для Форд держал в руках - очень добротный фильтр. Знаю, кто ставил, никаких перекрутов не наблюдалось.
Швейк
Предлагаю просто распилить их поделку и добавить фотоотчет в шапку. Сколько стоит их фильтр?
Mikron56
4 July 2023mobile
Я про опелевский масляный фильтр. Там пилить нечего, там картридж. А сколько стоит х.з. Я их не покупал
4 July 2023
Mikron56:
Да мы тут о своем, о Челябинском ). Читал, читал, не удержался.
Посмотрел я что-там производитель накидал. Фильтр сделан по ТУ, в доп информации упоминается ГОСТ Р 53844-2010. С одной стороны, вроде, серьезный документ, но, например в разделе методика испытаний:
6.2 Методы испытаний
6.2.1 Проверку фильтров и фильтрующих элементов по 4.1, 4.12 и 4.13 проводят внешним осмотром, измерениями и сравнением с требованиями КД. (ну, т.е. приходим к тому, что они заявляют, что соответствует КД Форд, например, но Форд этого не проверял и не подтверждал, а, следовательно, все заявленное останется голословным утверждением производителя и придется верить на слово, какими бы бумажками производитель не обложился бы)
6.2.2 Испытания по 4.2, 4.8 (кроме перепускного клапана) и 4.9 проводят в соответствии с приложением В. (Методика, скорее всего переписана из ИСО)
В общем, вывод какой у меня. Если данный производитель выпускает фильтры по заказу какого-нибудь автопроизводителя. Ну, допустим, ВАЗ, то там все красиво и производитель проверит на соответствие КД, а когда выпускается з/ч для вторичного рынка, то кто будет проверять на соответствие КД Форд? Правильно, никто и остается только верить на слово производителю. А тут есть нюансы. Можно сделать отменно качественную вещь, но с отклонениями по ряду требований и получится фигня. Какая производительность литров в минуту у данного фильтра через фильтрующий элемент? А то может там сопротивление такое, что он постоянно с открытым клапаном работать будет, хоть 1,5 Бар сделай на открытие.
vadimus1986
4 July 2023mobile
paulmiller985:
Просто вернуть им фильтр и все? Упёрлись в каком плане?
4 July 2023
vadimus1986:
Да, в течение 7 дней, если он-лайн покупка и 14 дней, если обычный магазин, как товар надлежащего качества без объяснения причины. Не нужен оказался и всё.
vadimus1986:
Он пытался его вернуть, как товар не надлежащего качества - подделка. А этого не надо делать, просто вернуть. Тем более если магазин начинает настаивать, что товар надлежащего качества, то просто забирают и всё. Если упаковка не нарушена, нет следов установки, полностью сохранен товарный вид, магазин даже вопросов не должен задавать.
paulmiller985
4 July 2023mobile
vadimus1986
Ну я сначала так и сделал, мол это подделка, я забирать такой масляный фильтр не буду. Парень в нашем филиале сказал, что при оформлении заказа вы уже согласились с нашими условиями продажи. Я потом перечитал дома их условия, у них действительно там прописано, что оформляя заказ покупатель уже все риски берет на себя, а возврату подлежит только неисправное или не соответствующие заказу товары, поэтому подделки под такое не подпадают. Вот поэтому они типа такие возвраты типа смогут решить только через независимую экспертизу стоимостью 50000₽ и только в случае, если экспертиза признает подделку. Короче я на следующий день распечатал фотки вскрытого фильтра, объяснил на пальцах, что суд они точно проиграют, и о чудо они его приняли и деньги вернули)
UPD Vortex правильно написал, я потом проконсультировался с юристом, она мне тоже самое сказала, что в следующий раз если будете возвращать, то не надо говорить о качестве товара, просто мол не подошёл и все, тогда обязаны принять, если конечно упаковка без повреждений.
vadimus1986
4 July 2023mobile
Я как то возвращал фару через два месяца после покупки
vavazi
4 July 2023mobile
Первый раз попался фильтр w7015 но не 7015))), стало грустно.
Решил глянуть на сайте оказывается теперь w7008 и w7015 одинаковые, отличаются только давлением клапана.
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
4 July 2023mobile
vavazi:
Если читать тему, то удивлений не было бы. Не однократно об этом писалось в т.ч. с подтверждением от Манн.
Старый 7015 только в оригинале Форд и Моторкрафт остался.
vavazi
4 July 2023mobile
Vortex Я в теме читал, в курсе, просто мне не попадался еще
Швейк
5 July 2023
Швейк
за 600 руб мне продали
exlife
6 July 2023
Попытка № 3 найти хоть какой-то фильтр.
Не подделка ?
6 July 2023
Похож на настоящий, но нет или не видно характерно выступающего клея на диске и малинового лака на торце клапана.
exlife
6 July 2023
Вы про этот клей?
ПС: про лак на торце клапана не очень понял, где его искать
paulmiller985
6 July 2023
E
exlife:
Вы про этот клей?
Если бумага елочкой, то на остальное можно не обращать внимание, подделок с такой укладкой я еще не встречал.
FALKEN
6 July 2023mobile
exlife
Я после FRAM, тоже себе такие заказал с разных магазинов. Все пришли с ёлочкой внутри, клеем и лаком, как тут пишут.
_Serega_
6 July 2023mobile
E
exlife:
Не подделка ?
А про клапан есть инфа? Давление какое
Швейк
7 July 2023
paulmiller985
Наконец то вышел на технического специалиста.
Параметры масляного фильтра ЕО-861
1. Основные данные
1.1. Номинальный расход - 12,1 л/мин
1.2. Направление потока - во-внутрь
1.3. Рабочее давление - 14 бар
1.4. Давление открытия перепускного клапана - 0,95-1 бар
2. Размеры фильтра
2.1. Высота - 77 мм
2.2. Диаметр - 76 мм
2.3. Резьба - 3/4-16UNF
3. Характеристики фильтроэлемента
3.1. Площадь фильтрующего полотна -
974 см2
3.2. Количество складок - 52+-2
3.3. Высота складки - 17 мм
3.4. Длина/ширина складки - 55 мм
3.5. Плотность бумаги - 125+-5 гр/м2
Еще прикрепляю изображение подробной комплектации наших фильтров
ЗЫ:Тот кто мне давал предыдущую информацию, просто манагер по продажам...
paulmiller985
7 July 2023mobile
Швейк
Да я видел, он у них на странице контактов указан. Тут вам гораздо интереснее данные предоставили, но чертеж от другого фильтра, видимо просто для примера устройства их фильтра.
Швейк
7 July 2023
Ну это уже хоть что то...поэтому вполне для тех кто в лупандах живёт типа меня, можно ставить если нет уверенности , что брендовый не подделку пришлют. ЗЫ: те кто ала индия подвальная, не стали бы со мной вести переписку, да ещё и в таком объёме...( я просто не выкладывал, чтобы мне не писали про 6 собщений и пыжика), а тупо в игнор...Так что в ЧС как подделку не стоит заносить...Но своё обещание помню, распилю, и проверю клапан на открытие.
Швейк
10 July 2023
Пришёл ответ по дренажному клапану:
По антидренажному клапану могу сказать следующие. Фильтры компании Mann являются премиум сегментом на рынке, мы же стараемся выпускать продукцию близкую по качеству к фильтрам Mann, но при этом остаемся в среднем ценовом сегменте. Следовательно используем, для снижения итоговой стоимости фильтра, клапан из РТИ, взамен силиконового клапана. Использование клапана из РТИ во многом не отличается по своим характеристикам от силиконового клапана, что было неоднократно доказано в ходе тестов и проверок в нашей лаборатории, и при исследованиях фильтров нашими партнерами. В ходе проверок каких либо пропусков давления, течей и разрушений самого клапана не выявлено, что говорит о полной работоспособности данного клапана.
К слову, ранее, до ситуации с санкциями, мы так же выпускали фильтры с силиконовым клапаном корейского производства.
FOCUS71
7 August 2023
Может кто нибудь мерил посадочное место на двс? Вот такие размеры фильтра резинки внутр. 63мм. наруж. 70мм. общая ширина 75мм. и длинна на 87мм. Параметры мне уж очень интересны.
NikoG
15 October 2023mobile
-3
Всем привет. Перечитал ветку, но уверенно ответа на свой вопрос так и не нашел.
Какой фильтр, помимо оригинала и мотокрафта можно устанавливать на 2.0?
Унификации манна печальная новость (
