Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,4% |
Corteco | | 9 | 1,8% |
Elring | | 49 | 9,8% |
Elwis royal | | 7 | 1,4% |
Ford | | 145 | 28,9% |
HANS PRIES | | 5 | 1% |
Mazda | | 97 | 19,4% |
Victor Reinz | | 123 | 24,6% |
Volvo | | 16 | 3,2% |
Иная | | 43 | 8,6% |
Total 486 votes, last 2 hours ago.
BAXMAH
29 March 2023
lokinew
14 June 2023mobile
Я выше фоткал свои ржавые болты. Помимо небольшой ржавчины крышка немного потела в правой части - по фото видно. Недели 3 - назад заменил все болты - запотевание пропало. Возможно это гитайское Г ещё и растягивается со временем.
lokinew:
Болты новыми покупал? Насколько я помню там у них форма необычная, или просто с юбкой похожие подбирал?
stayker
14 June 2023
masterook27:
Мужики, всем привет! Крышку брал на Авито, но подозреваю, что она аликовская, коробка была картонная , внутри в пенопласте, без опознавательных знаков. Суть в чем, все вроде бы подошло без проблем, чуть доработал напильником посадочное место под ДПРВ (не до конца садился, облой был). Болты ржавеют, есть такое. Прокладку поставил комплектную (Т- образная) , уж не помню, где-то прям хвалили её, моя прежняя была уставшая. Суть вопроса - давит, зараза, масло из под болтов, которые в центре крышки, где катушки. Вся эта ванна вместе с катушками в масле. Что может быть? Колодцы сухие. Грешу на прокладку, затягивал по мануалу 10нм, может сильнее надо? По периметру не сопливит. На днях буду менять прокладку, если не поможет - хз что делать даже. Сталкивался кто? |
Мое мнение , что вы ее перетянули, 10ньютонов для алюминия много, скорее всего прокладку разрезало крышкой от усилия. Я затягивал от руки отвёрткой и смотрел чтобы резинка не выступала между крышкой и головкой, примерно 5 ньютонов крутил. Ну и не забываем крутить от центра к краям , как по мануалу
masterook27:
Мужики, всем привет! Грешу на прокладку, затягивал по мануалу 10нм, может сильнее надо? По периметру не сопливит. На днях буду менять прокладку, если не поможет - хз что делать даже. Сталкивался кто? |
там конструкция подразумевает уплотнение не моментом затяжки. Если все ровное и резинка правильной ширины, то ничего течь не будет. Последовательность и равномерность категорически важна, момент окончательной затяжки нужен чтоб эти болты не откручивались со временем. На прилегание прокладки он не влияет. Крышка соприкасается с поверхностью двигателя, и все, дальше хоть обтянись, прокладку сильнее не прижмет.
solex11:
приобрел крыжечку, с 2.3 мотора.. алюминька оригинал.. жду свободного момента и поставлю |
solex11:
Malish уточню.. вот как получилось, вид снаружи не мытый, мою не часто, воду там не люблю, проблем меньше едиственное различие с штуцером но сделал так, патрубок отрезал и соеденил с вентиляцией на воздухан, остальное встало как родное..
форд мондео 2 это... есть несколько видов двигателей.. SJBA, SJBB, они с такими же клапанными крышками а вот это не знаю, это я щас нагуглил... причем я так понял 2.3 есть с фазиком, это наверно от 3 мони а есть судя из моей крышки без фазика раз шильдик от 2.3 но такие же крышки от 2.0 как привел пример выше, на них есесно фазика нет.
номер этой крышки для поиска 3S4G-6582-AE вроде как Ford Escape 2004-2007 2.3
Serg-84
3 September 2023mobile
Serg-84:
Поставил сегодня прокладку от ROSTECO - 21903, на 1.6 100л.с, встала отлично, сразу не потекла, далее буду наблюдать.
Потекла прокладка, на 1000км начала потеть, после 2000км потекла сильно
Сменил на типа оригинал с озона за 700р, наблюдаю, сейчас пробег 300км, пока норм.
12345qwert
3 September 2023
Serg-84
а сама прокладка нигде не продавлена ? просто эта прокладка толще и даже надежнее чем оригинал . вы первый кто жалуется . может перетянули где то * ? а крышка ровная ? не деформирована ?
Serg-84
12345qwertцитата: |
вы первый кто жалуется |
Так то я и не жалуюсь, поделился опытом этой прокладки, снял её, она как новая, мягкая без деформации.
До неё стояла эрлинг, тыс. 30 отходила без проблем и только стала потеть, а эта прям сильно давит.
Сейчас поставил такую
https://ozon.ru/t/YoyWNE8Пока сухо, но и пробег маленький. Буду наблюдать.
dominik2110
3 September 2023
12345qwert:
Serg-84 а сама прокладка нигде не продавлена ? просто эта прокладка толще и даже надежнее чем оригинал . вы первый кто жалуется . может перетянули где то * ? а крышка ровная ? не деформирована ? |
вообще прокладка шляпа, много раз с ними сталкивались, разбухает от масла как сарделька, чего не должно быть.
alickaps
4 September 2023mobile
У меня с этой китайской крышкой пока отлично все,болты да,заржавелЛи
kostik_1985
8 October 2023mobile
Ставил чёрную прокладку оригинал, хватило на месяц и снова капли под машиной, а потом аж полилось. Поменял на силиконову красную неделя и снова капли масла. Самое интересное перепротянул все болты, день катался всё отлично, на след день ради экспеиримента снова решил протянуть ... и они снова немного провернулись дотянулись. Или болты одноразовые или ... из практики может кому полезно при срыве болта крепления если торчит кусочек не снимая клап крышку надеваем силиконовый шланг и аккуратно выкрутиваем пока выходит кончик до зоны, где 3 пупырка в алюминевом ограничителе, если дальше не идёт, накидыввем тонкую трубочку внатяг и всё выкрутил. Заметил что клапанная крышка как бы дута в сторону лобового между болтами. Возможно оттуда и протекало. Заказал с разборки жду.
Malish
8 October 2023
После 1 год. 4 мес. и 20 тыс. км. отметил, что потеет масло из под болта на клапанной крышке DAP
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #19584551)Планирую выкрутить болт и посадить резьбу на герметик.
Кто что скажет по этому поводу?
Какой лучше герметик использовать?Прилагаю фото. 1. набежавшее масло. 2. вытер насухо вокруг болта. 3. Начинает сопливить из под болта за неделю.
Van2s
Malish
Это не болт, отливка такая
Malish
8 October 2023
Van2sА почему тогда из под неё сопливит?
При чем на 3 фото видно, что именно из под неё сопливит.
Нашел фото с обратной стороны, там тоже как будто болт.
Вряд ли бы отливку делали с обоих сторон.
Van2s
Malish
Поры в литом алюминии, либо микротрещины
FeodorY
Malish
Добрый день Андрей.
Это не болт это отливка, я несколько лет назад попытался его открутить и чуть не сломал, хорошо что возникло подозрение что это пластик.
Schuma
Malish
Я заделывал герметиком Виктор рейнз и ничего не течет. Лучше чем резиновое кольцо
Schuma
А где именно заделывали, если это отливка?
Подскажите пожалуйста, если ставим Т-образную прокладку, то какое усилие затяжки болтов? все так же 10 ньютонов?
В теме был похожий вопрос, у меня тоже случился казус.
Было относительно небольшое запотевание по всему периметру крышки, плюс очень много масла в первом свечном колодце. Купил Т-образную прокладку, стал устанавливать.
Решил тянуть в несколько проходов, порядок затяжки болтов соблюдал. Крышка начала трещать уже на усилии 3-4 ньютона на первом болте. Таким образом при минимальном усилии трещала под половиной болтов. Небольшая поездка естественно показала, что масло гонит в большом количестве - вокруг "ушей" под болты пошли трещины.
Вот теперь интересно, крышка была уставшая или я в чем-то очень сильно накосячил?
Да, все-таки у Т-образной момент затяжки меньше, как пишут люди. Однако нигде толком не нашел, какой он должен быть. Есть упоминания про 3-5 Нм.
Но тогда получается, что все-равно у меня крышка дохлая была, раз при 3-4 Нм полопалась вся. Да и куда уж меньше то усилие...
ff2ff
9 October 2023mobile
WaL60
Обезжиривали хорошо? Я когда менял прокладку, минут 20 оттирал от масла паз для прокладки в крышке (2.0). 5Нм это же минимальное усилие, только только уперлась резьба.
WaL60
ff2ff
Да причем тут обезжиривание, если крышка полопалась?)
Malish
14 October 2023
Коллеги!
Продолжаю думать, что можно сделать с моей проблемой
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #19700515)Вижу 2 варианта:
1. Высверлить эту отливу в виде болта, сверлом на 10 или может даже 12 мм и вставить в отверстие болт на герметик и прикрутить.
Возможные проблемы: когда будем высверливать, то можно повредить круглую заглушку целиком, на которой находятся эта отливка и тогда уже только вариант 2.
2. Убрать эту круглую заглушку целиком, на которой находятся эта отливка и установить в отверстие датчик, который судя по фото стоит на Mondeo. Похоже это Датчик положения распредвала Ford 1 119 942 1260 руб.( Autodoc.ru октябрь 2023 г.)
Возможные проблемы: непонятно, когда сниму заглушку там будет резьба в которую вкручивается болт, держащий датчик.
Кто что скажет?
msaia
14 October 2023
Malish
Чтобы прикрутить болт, нужно смотреть есть ли растрояние по крышкой для гайки. Гайка нужна самостопарящаяся или 2 гайки (контргайка). Возможно там и места столько нет. Еще бы лучше 2 шайбы под болт одну и вторую под гайку и установить на герметик их. Но тоже нужно смотреть хватит ли там места. И еще нужно продумать как закрутить их. Судя по фото ключом или головкой там не подлезть. А смысл датчик туда ставить я не вижу.
Malish
14 October 2023
msaiamsaia:
хватит ли там места |
Судя по фото места хватит.
снять крышку, просверлить отверстие, прикрутить болт на герметик.
15 October 2023mobile
Malish
Имхо отверстия с резьбой под крепление датчика у тебя нет. Хотя... Пробовал там поковырять в отверстии?
Если делать по фэншую, то надо выламывать отверстие под датчик. Там пластик тонкий и ставить либо датчик, либо его подобие в виде самодельной заглушки. Ну а крепить его я бы попробовал рассверлить отверстие и поставить туда ввеёртыш с резьбой подходящий.
Malish
Я бы забил, не факт что поможет, если материал пористый масло может не только от туда же выступать
Датчик не советую, т.к. они капризые к уплотнительному кольцу и поверхности ответного отверстия. Кольцо на датчик подобрать проблематично. Только в больших наборах и не факт что из маслобензостойкой резины.
TAD
27 October 2023mobile
Доброго дня всем.
Пришло время заменить прокладку к. крышки. ( 1.6 105лс. 2014г. ). Купил V. Reinz ,
713665900. Один из " пеньков " не попадает в паз на крышке, другой совпадает.
У всех так, или попал на подделку ? Как вариант его можно срезать.
Оригинальная прокладка по ширине 8.2 мм , наверное усохла , у Виктора 9мм.. По толщине одинаковые 2,3 мм.
ПС. Оригинальная прокладка не задубела, довольно эластичная, если бы не усадка по ширине до 8.2мм, то можно бы использовать дальше.
