Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
zx2909
6 January 2023
maks222
лично с вашим экземпляром рисковать не стоит. Я все сделал по инструкции с 1го раза, получилось без проблем.
spiria76
21 January 2023mobile
Что-то не работает сводная таблица прошивок. Не открывается сайт.
WaL60
25 January 2023
spiria76
Перепрошивка PCM (сообщение #19643352)
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19622689)
Надо всего-лишь прочесть пару постов
foxsolo
20 February 2023
Всем привет. а чем можно родную прошивку в бин переконверить? c PHF?
Замирович
20 February 2023mobile
foxsolo
А зачем?
foxsolo
20 February 2023
Замирович
уже нашел-Елм конфиг делает. да надол было скинуть прошу в бинарнике а не кодировке форда
enigma78
22 February 2023
Всем привет.
Две недели назад перешил блок PCM Машина фф2 1.8 2007г. Прошивка легла без проблем (ошибок не было). Сегодня утром заведя машину выскочили ошибки по ABS, ESP, ЭГУР, горит аккумулятор, не включается блок управления климатом и отопитель лобового стекла, зарядка 17.7-18вольт.
Скажите это может быть как то связано с прошивкой PCM если после прошивки всё было хорошо ?
ejik78
22 February 2023
enigma78:
Всем привет.
Прошивка, здесь не виновата, смотри генератор.
NeVeR89
27 February 2023mobile
Привет народ! Нет ли у кого прошивки 8M51...APP под 411 блок Евро 2? (1.8л)
ovmiev
28 February 2023
Полетел мой ЭБУ фф 2 дорест, заказал такой же б/у, пока идет пытаюсь разобраться как заменить. К старому блоку адаптер не подключается. Какой алгоритм действий по замене ЭБУ, если нет возможности слить данные со старого?
28 February 2023mobile
ovmiev
Поменять мозги, сделать инициализацию, при необходимости прошить/отконфигурировать.
ovmiev
28 February 2023
Как сделать инициализацию понятно, но смущает VID блок с, который с моего старого ЭБУ слить не получится. Нужно ли обязательно это делать? VCM сканера у меня нет, и не дешевый он. Получится отконфигурировать ELM адаптером и форсканом или ELMConfig?
28 February 2023
Привет, мужики!!! Посоветуйте, кто сечет... 1.6 АКПП 2005г. хочу прошить своего динозавра стоковой прошивкой - не знаю какую выбрать. Стоит 5м51-12А650-FE(выделил красным). Она одна из старых и первых, после поидее были какието изменения. Посоветуйте по своему опыту,что лучше залить, чтобы мой конь был доволен )))
Думаю выбрать посвежее по дате 7M51-12A650-AGF -2011г или 7M51-12A650-ALE 2010г Так можно?
O
ovmiev:
Получится. VID можно вручную отконфигурировать, типа как тут - Перепрошивка PCM (сообщение #19453376), все параметры стандартные.
ovmiev
3 March 2023mobile
Инициализировать блок, двигатель заводится, но при включении зажигания на приборке прочерки вместо пробега. Сталкивался кто нибудь? VID еще не конфигурировал. Где можно узнать по vin точную конфигурацию?
3 March 2023mobile
ovmiev
Расшифровка VIN - определение комплектации по vin номеру
Но вам, собственно, особо расшифровку конфигурации делать не надо. Если у вас 1.6 АКПП, то вам нужно только прописать своё значение ГП (могу подсказать позже), есть круиз или нет, есть ABS или нет (в зависимости от этого выбрать источник сигнала для скорости), свой размер колёс и свой кузов. Остальные параметры у вас будут как на картинке по ссылке выше.
ovmiev
3 March 2023mobile
У меня 1.6 МКПП, АБС нет, что тогда выбирать? Там несколько вариантов. И параметры генератора не знаю.
ovmiev
3 March 2023mobile
Скорее всего, из за того, что сейчас ABS стоит, а по факту у меня его нет, прочерки вместо пробега на приборке
3 March 2023mobile
ovmiev
Если у вас не менялись коробка и гена, то конфигурация будет как на скрине ниже.
Пропишите свой VIN, скорость (на потолок скорости не влияет), есть круиз или нет, источником сигнала скорости выберите датчик на коробке, укажите свой кузов и пропишите свои колёса. Это всё.
ovmiev
3 March 2023mobile
В процедурах нажал Прочитать РСМ в bin файл, загрузил его, все заполнилось, кроме поля РСМ текущей прошивки (заголовок PHF/HEX). При попытке записать текущую прошивку в РСМ, ошибка: рсм не соответствует выбранной прошивке.
UPD. Пошла прошивка, была из за того, что не считал информацию об РСМ
serega60
19 March 2023mobile
Добрый день кто знает где взять прошивки?
Aleksandr69reg
19 March 2023mobile
serega60
https://ffchip.ru/
uz3zzb
29 March 2023mobile
Добрый вечер, престоит замена двигателя с 1.6 100 л.с. на 1.4 80 л.с. что нужно сделать с прошивкой? Просто залить с 1.4? По подробнее пожалуйста.
Есть эбу с двигателя 1.4 это эбу думаю не будет работать, после дтп со срабатывании подушек пишет на панели типа двигатель неисправен запуск невозможен. Что делать не знаю...
Эбу двигателя стоит возле аккумулятора верно?
30 March 2023mobile
U
uz3zzb:
Просто залить прошивку.
Для начала считать ошибки из PCM. А вообще эта информационная надпись реже всего возникает из-за неисправности PCM. В большинстве случаев виновата либо проводка, либо приборка. И вообще, чтобы повредить PCM, который на короб аккума крепится - это реально крутое ДТП должно быть.
NeVeR89
31 March 2023mobile
Привет клубни! Хочу поинтересоваться насчет прошивки APP для Duratec HE 1.8. Не может она быть виной отрицательной долгосрочной топливной коррекции? Я не знаю как и почему меня подклинило на этом параметре, но последние дни изучаю этот вопрос плотно. Показания долгосрочки от -5% примерно до -7%(бывает -4-10), да они не стоят на месте! На ходу от 3% до 8% гуляют. При этом краткосрочка +-1.5%🤷 Что-то богатит смесь. В целом никаких вопросов нет по работе, едет, тянет, свечи чистые(но заметил по крайней мере на одной еле заметный белый налёт на электродах, результат беднения ЭБУ видимо). Когда ездил на Паулюсе, там оба показателя околонулевые были, вот и думаю, не прошивка так балуется?
tenzor85
2 April 2023mobile
Добрый день. Мотор 1.8 qqdb, коробка правда mtx-75 от двухлитрового. Сейчас стоит прошивка ADG. Значительно лучше ADC, но хочу избавиться от ЕГР. В очередной раз машина начала делать мозги (плохо обгоняет по трассе), форскан показал, что егр вне диапазона, надо чистить. (с) Шо, опять? Была ли какая-то заводская прошивка на 1.8 euro2? В идеале конечно adg euro2. Сайт моторкрафта не работает в старом формате, прошивок нет. Сайт civill тоже не открывается. К прошивкам от Паулюса, Ледокола, Белецкого и пр. пока отношусь скептически, завод все же лучше.
Aleksandr69reg
3 April 2023mobile
tenzor85
ffchip попробуй, может там найдёш
enigma78
3 April 2023mobile
Так помимо евро2, прошивка должна быть вдобавок без егр. 🙂🤷
avKorolevskiy
4 April 2023
NeVeR89
Вот мой отзыв на APR - это следующая после APP, но думаю +- одинаковые должны быть. Новые калибровки для 1.8! (сообщение #19490602)
NeVeR89
4 April 2023mobile
maks222
Я 3 года им шью, но какая версия и железо в нем у вас не могу сказать, китайцы... У меня прозрачный корпус без переключателей. Сперва разгон программой Bautrate, потом в ELMConfig в стартовом окне - драйвер FDTI, автовыбор скорости, при самих процедурах никаких размеров блоков не менять. Всё так делалось? У меня шьёт 5-6мин, ни разу никаких ошибок не вылезало. Пробуйте на считывание с таким набором, потом если всё норм и конфигурирование, а затем прошивку, но НА СВОЙ СТРАХ И РИСК.
5 people online
5 people online
