Вибрация от двигателя и КПП
Вибрация двигла от 1250 до 1500 и от 2000 до 2350 оборотах стоя на месте, на ходу не ощущается.
у меня есть, у вас как? попробуйте! может это особенность двигла? а может двиган не протянут, кто знает?
Номера опор
вибрация, двигатель, обороты, вибрация двигателя, вибрация при разгоне
Лысый26
2 February 2012
219,2K
12345qwert
26 April 2022
belesuvar
ролик ГРМ - не шумит ? шелеста нет ? может в нем причина ?
belesuvar
26 April 2022
Не шумит,работает,тихо ,ровно,под капотом видно как двс "колбасит",в движении всё хорошо,ролик может дать вибрацию?
12345qwert
26 April 2022
belesuvar
я сталкивался один раз с таким . там прошло после замены ролика . но это частный случай . может сканер тогда подключить - только не ОВД 2 - а экспертного уровня ! и посмотреть как работает движок . если дело не в нем - то это тогда коробка .
слушайте - а гофру смотрели ?
belesuvar
26 April 2022
Нет не смотрел,может быть причина ней?
12345qwert
26 April 2022
belesuvar
еще как ! может . форсунки . даже кислородный датчик может .
belesuvar
26 April 2022
Спасибо большое,форсунки не смотрел,кислородный датчик будет ошибку показывать?
12345qwert
26 April 2022
belesuvar
по идее должен . нужен хороший дорогой сканер
belesuvar
26 April 2022
у товарища есть такой,150 косарей стоитЮ30 тысяч обновление стоит...подскажите что нужно проверит первым делом?
12345qwert
26 April 2022
belesuvar
работу двигателя на холостых и при езде . и работу коробки . просто считывание ошибок и настоящая диагностика ( так сказать оценка работы двигателя ) это 2 большие разницы .
radim.navruzov
22 May 2022mobile
belesuvar
Привет. Решил проблему с вибрацией? У меня также подушки в норме , пропусков зажигания нет , но на холостых двигатель вибрирует и передаёт вибрацию на кузов . Когда включаю кондер вибрация прекращается на 90%.
belesuvar
23 May 2022
Доброго времени суток ! Проблему с вибрацией не решил...Ситуация такова-двигатель проверил полностью,зазоры клапанов в норме,компресия -по 14 ,в каждом цилиндре,два раза чистил фосунки,на стенде и без стенда,заменил высоковольтные провода{оригинал},опоры ДВС по кругу,оригинал,катушка зажигания тоже оригинал,вчера ездил на диагностику топливной системы-всё отлично,на ходу всё отлично! Холостые обороты -750,даешь -850-900 вибрация исчезает,проверяли ремень ГРМ-всё хорошо,заводили без приводных ремней-вибрация присутствует!!! Ксати при включении кондёра-вибрация также проходит. Ни одной ошибки,заводиться отлично! Нашёл на ютубе видео https://www.youtube.com/watch?v=ZYWFcLwZQIU,будут новости пиши!
l_andrey
23 May 2022mobile
radim.navruzov
belesuvar
Если вибрация исчезает при включении кондиционера или небольшом изменении оборотов, то дело всё-таки в опоре двигателя.
belesuvar
23 May 2022
В какой имено опоре? Гидроолору я заменил в феврале,поставил оригинальную,все опоры замененына оригинальные,вибрация осталась
l_andrey
23 May 2022mobile
B
belesuvar:
Не знаю - правая скорее всего, может быть и левая. У меня такие же симптомы были дважды когда правая опора подходила к концу.
B
belesuvar:
Чудес не бывает. Источник вибрации - двигатель, опоры не должны их пропускать на кузов. Но вибрации есть. Следовательно, опоры не выполняют своих функций
maxlus
26 July 2022
Всем привет!
Искал в интернетах и на форуме, найти ответ на свой вопрос не смог.
Фокус 3, двигатель 1,6 TI-VCT 105 л.с., пробег 67к, 2013 год.
После вчерашнего дождя в Москве (ехал по лужам глубиной 2-5см не больше 45 км/ч) появилась легкая вибрация на холостых при снижении оборотов с 2500 до 1000, заметил ее на светофоре с включенным кондеем. Думал может вода попала куда-то и начал троить двигатель, но воздушный фильтр сухой, в свечных колодцах сухо, провода новые, в масле тоже никаких следов воды не найдено.
Пока искал причину вибрации, заметил незначительный люфт муфты помпы и муфты ГУР (пару тысяч км назад менял в Автономии комплект ГРМ вместе с помпой на оригинальный ФоМоКо, никаких аномалий после замены не было):
1) Муфта помпы будто имеет выработку по рабочей поверхности и при вращении создается впечатление что окружность муфты в одном месте имеет просадку на 0,5 - 1мм по радиусу;
2) Муфта насоса ГУР люфтит восьмеркой перпендикулярно оси вращения (как велосипедное колесо), по ощущениям люфт около 1,5-2 мм.
Есть подобные люфты еще у кого-то? И что это за прикол такой может быть после дождя с двигателем?
alexsecl
2 September 2022
Владельцы фокусов с экобустом 1.5, кто-нибудь поборол вибрацию на холостых (у кого она была)? А то я почитал про это, многие сталкиваются, но ничем побороть не могут. Я, видимо, не исключение.
В общем, вибрация на холостых, на прогретой машине, на 800 оборотах, как на Р, так и на D. На D чуток сильнее. Чуть педалью поднимаю обороты до 900, вибрация пропадает. Вибрация такая, волнообразная, отдает в сидушку и подлокотник, на руле и педалях почти не чувствуется. У меня до этого был дизельный пассат, так там ровная, понятная вибрация от дизельного движка. А тут прям назойливая и бесячая.
Сначала погрешил на опоры двигателя. Проверили все. Все опоры почти в идеале. Но заменили одну опору, которая под аккумулятором, она хоть и выглядела отлично, но было подозрение, что чуток просела. Замена ничего не дала абсолютно, кроме впустую потраченных 15 тыс.
Двигатель работает ровно, машина полностью исправна и обслужена.
Куда смотреть, что менять?
l_andrey
2 September 2022mobile
alexsecl
Боюсь, что кроме опор нет идей. У меня был ещё один признак - вибрация исчезала при включении кондей.
Обычно первой накрывается правая опора (над колесом).
alexsecl
3 September 2022
l_andrey
Побороли то по итогу вибрацию?
У меня она отлично выглядит. Резиновая часть на металлической рамке не лежит, потертостей на металле нет, зазор еще нормальный.
l_andrey
3 September 2022mobile
alexsecl:
Да, заменой правой опоры. А в следующий раз - все три поменял
alexsecl
3 September 2022
l_andrey
А старая опора как на вид была? Изношенная/порванная/просевшая? Или выглядела нормально, но вибрацию все равно пропускала?
l_andrey
4 September 2022mobile
alexsecl:
По-моему, второй раз именно так и было. Но я уже и без осмотра чувствовал симптомы.
prime4675
5 September 2022mobile
Привет!
Аналогичная проблема: на холостых сильная вибрация по кузову. Включаешь кондей или нажимаешь на газ - вибрация пропадает.
Тяга не пропала, машина едет без проблем. По диагностики ошибок в моторе/КПП нет.
Менее 1000км назад менял сцепление (powershift).
Проблема появилась после этого.
Сейчас помимо вибрации, теперь машина перестала заводиться с паркинга, только с нейтрали.
Есть ли во всем этом взаимосвязь со сцеплением? Кто нибудь сталкивался с таким?
l_andrey
5 September 2022
Аналогичные симптомы были при кончине правой опоры. Дважды
L
l_andrey:
Если кончаются опоры, то легкая вибрация на холостых чувствуются и на руле, и на ручке КПП. Пока не особо запущенный случай, вибрации почти исчезают (меняются) при включении кондиционера.
Вибрация от двигателя и кпп (сообщение #19530389)
prime4675
6 September 2022mobile
l_andrey
Изначально тоже начал грешить на опору.
Только вот смущает второй симптом - не запускается с паркинга, только с нейтрали.
Да и до замены сцепы не было таких проблем.
Проконсультировался в фордовском сервисе. Сказали, что может быть перетянули сцепление или с балансировкой дисков проблема. Симптомы на это показывают.
Сегодня ставлю машину в сервис по гарантии, будут сцепу проверять.
l_andrey
6 September 2022
P
prime4675:
Возможно, это независимые события.
Если чувствуются вибрации на холостых, то это опоры не справляются со своей основной функцией. Естественно, на запуск двигателя они не влияют.
rodos
23 October 2022
Добрый вечер. Появилась вибрация от двигателя (может КПП, мож еще что) все только на холодный двигатель. Первые легкие симптомы появились 2 зимы назад. Сейчас похолодало и опять началось. Летом было все окей. Сейчас уже прямо сильно трясет отдает и в руль и на кузов. Заезжал в пару сервисов, но пока доезжаешь авто прогревается и все становится окей. Есть незначительное шуршание со стороны ГРМ (замена была год назад на пробеге 95 т. сейчас 115) Дамаю на сцепу Куда копать?
4honte
24 October 2022
R
rodos:
Куда копать?
Я бы всё таки на подушки думал...
andr-basalaev
3 February 2023mobile
prime4675
Решили проблему? Также и у меня. Сам перетянул сцепу- не помогло. Подушку правую сменил- без результата!
prime4675
andr-basalaev
У меня по итогу оказался тяжелый случай - многократный брак сцепления.
1 сцепа - сильная вибрация. Ничем не лечилась Пробовали адаптацию и перетяжку. +\- спустя месяц сцепа начала подбуксовывать. Т.к. замена была в сервисе, поменяли на новую корзину.
2 сцепа - тоже была вибрация, но уже меньше. При этом сцепа начала подбуксовывать. Снова поменяли корзину по гарантии.
3 сцепа - вибрации нет, ехала нормально. Но, на второй день корзина сцепления на ходу развалилась - вылетела заклепка, которая скрепляет корзину. Сперва появилась пробуксовка, потом в какой то момент заклепку подбросило, закинуло под маховик и она срезала датчик коленвала - машина встала.
По гарантии поменяли сцепу и поставили новый датчик коленвала.
4 сцепа - уже все хорошо. Вибрации нет, пробуксовки тоже нет.
ТСМ живой, адаптацию проходит без замечаний, все подушки живые, по мотору без нареканий.
Помогла только замена сцепления.
andr-basalaev
5 February 2023mobile
prime4675
Благодарю за ответ! Надеюсь все же на лучшее). Во Вам нервы потрепало!
