Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
cojyh
12 March 2022mobile
john0791
У меня наобарот,есть она литрушка Магнатек А5 и 4 литра Gtx
cojyh
12 March 2022mobile
vofka862007
A что на обратной стороне?
D.Karpio
12 March 2022mobile
D98RUS
12345qwert
Опасаюсь заливать более вязкое. Прочитал про потерю тяги, повышенный расход и более быстрый износ и так ненадёжного пакетика сока.
Хотя в инструкции, помню и про 5/30 написано.
А нет, написано только 5/20 кастрол рекомендуется
AndreyArb
12 March 2022mobile
5w30 льется, как альтернатива, сейчас и пакет молока ездит у других производителей и ничего
sant_BY
12 March 2022
D.Karpio
в свое время переходил с формулы Ф, которая почти как 20ка на eni 5w30 с a5/b5 - по ощущениям машина стала потупее + расход вырос на поллитра. Потом перешел на шелл 0w30 a5/b5 за расход не скажу т.к. манера вождения поменялась, но двигатель стал поживее раскручиваться.
Сейчас катаю на eni 5w20 c 948b - раскручивается бодрее чем на 0w30 a5/b5
При переходе на w30 потеря тяги не существенна, а может и вообще не ощутима, но опомер чувствует, что двигатель стало не так просто раскрутить отсюда и ощущение потери в тяге.
В свое время был опыт использования 5w50 на субару и перехода с него на 5w30. не сказал бы что там прям что то критичное было в ощущениях и потерях. Поэтому и переход w20 >> w30 как по мне дело не критичное, по крайней мере на атмодвигателе.
D.Karpio
12 March 2022mobile
Спасибо.
Остановлюсь тогда на Wolf official tech 5/30, который выше предложили. Хотя разница уже несущественная по деньгам получается между ним и кастролом 5/20. Уже любопытно протестировать даже, так как на жидком масле, когда в коллектор воздушный заглянул, там было полстакана масла и в каком-то разъёме или штекере даже было масло.
12345qwert
12 March 2022
D.Karpio
это вентиляция картера . надо промыть быстрым очистителем . продуть и поменять фильтр -губку . и больше не переливать масло ! масло надо заливать медленно - после 3 литров - следить по щупу .
D.Karpio
12 March 2022mobile
12345qwert
Слушайте, масло менял в сервисе, а потом уже следил за уровнем и чуть подливал, выше максимума не лил.
12 March 2022mobile
Заменил сегодня масло у дилера. Масло Castrol Professional E 5w-20 бочковое 4,5 Л (залили 4 Л, 0,5 Л слили в канистру и отдали на долив), фильтр 1883037, замена - 5300 руб. Ценник продолжает ползти вверх. Второе авто стал записывать на замену, уже 6300 руб. Глянул стоимость масла и фильтра в Автодоке - 8800 руб за 5 Л и 1500 р за фильтр + еще нужно заменить, решил менять у дилера, пока у них есть расходники на складе. Дилер подтвердил, что Форд всё... Запчасти не отгружает, обязательства по гарантии не выполняет. Даже электронную сервисеую книжку не смогли распечатать - нет доступа...
l_andrey
12 March 2022mobile
Vortex:
Интересно, а со своей базы дилер может это сделать? Нужно успеть забрать если можно
12 March 2022mobile
L
l_andrey:
Со своей и делает. Пока запасы есть, а потом всё...
D.Karpio
13 March 2022mobile
Vortex:
Окрыляет. Не буду экспериментировать с 5/30, возьму кастрол 5/20 чтоб не парится.
Кто нибудь понимает разницу между маслами 15D633 и 15CC4D? Дополнительные допуски что-ли
strattec
13 March 2022
В ситилинк сейчас есть в продаже Castrol 5w-20
klshar
13 March 2022mobile
Кто-нибудь заливал s-oil red #9 sp 5w-20?
Tratil
13 March 2022
strattec
нет такого, кинь ссылку
strattec
13 March 2022
Tratil
Кидать бестолку ловинь время надо, кончилось, там стоит время последнего поступления 13 марта было, в 10 утра его можно было заказать купить
Tratil
14 March 2022
strattec
Кидай, я половлю, просто последние пол года в ситилине такого масле не видел, причем в 5л канистрах.
l_andrey
14 March 2022
На заправке ВР (Москва) увидел Castrol Magnatec 5W-30 A3/B4 :
1л - 1290р
4л - 3590р
По-моему, это не совсем походит под допуски Ford (нужно Magnatec 5W-30 А5), но в текущей ситуации можно и таким маслом закупиться.
Time_4.20
14 March 2022mobile
Только что звонил в авилон, замена 9900 + 960 снять/поставить защиту 🙂
14 March 2022
T
Time_4.20:
Так и 5 л масла уже в автодоке от 9110 руб. Я решил на втором авто пока не менять. Пробег 8000 км с июня только намотал. уровень почти максимум. До 10000 км при таких раскладах потянуть незазорно, а там видно будет. 6 Л масла (5 запечатанных и чуть больше литра остатков с прошлых замен) и пара фильтров в запасе есть.
ALEXASH1979
14 March 2022mobile
Остаток на складе больше 100шт
paulmiller985
14 March 2022
Vortex:
У меня 7500 км с августа намоталось, посмотрел вчера под масляную крышку, там все чисто и уровень в норме, поэтому тоже решил пока увеличить межсервисный интервал до 10000 км))
l_andrey
14 March 2022mobile
А когда будет 10тыс, то глянуть еще раз и продлить до регламентных 15тыс
paulmiller985
14 March 2022
L
l_andrey:
Смех смехом, а на ойл-клубе даже анализ Татнефти 1900р за 4л намутили (для автоваза и старых японцев сойдет), при том, что мне даже в сторону Лукойла смотреть не хочется..
strattec
14 March 2022
Tratil:
Масло в ситилинк бывает каждый день, поставьте себе уведомление от ситилинк и увидите когда оно есть в продаже, сегодня в 16:40 было
aglika
14 March 2022mobile
привет, есть масло Castrol ford magnatec 5/30 a5b5 (913 допуск) 3 литра и 1 литр Castrol ford dualock 5/20 (948 допуск). МОЖНО СМЕШАТЬ? Мотор sigma 1,6 105 коней .
vavazi
14 March 2022mobile
aglika
Можно
bombaster88
14 March 2022mobile
-3
Успел запас сделать) на фото ещё одной не хватает, потому что залил уже) В итоге вышло по 550р за литр. Фильтров тоже набрал.
Time_4.20
15 March 2022mobile
strattec:
Вот тоже только что заказал в Москве
