17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Aleksandr69reg
18 March 2021mobile
Rivendell
Шапку темы изучи,
Для iOS:
1. Связка Jailbreak + RoqyBT4 + Dashcommand + Elm327 bluetooth
Rivendell
18 March 2021
Aleksandr69reg
я думал с тех пор уж поменялось что-то.
Куплю Wifi. Проще чем джейлбречить телефон.
Oleg_KRSK
18 March 2021mobile
Lexa_55
Prolific и FTDI это лишь преобразователи ЮСБ, главное чтоб сам чип был полноценный.
Но шибко китайцу доверять я бы не стал
Lexa_55
19 March 2021mobile
Доброго времени суток. Такой вопрос фф2, 1.8, подключаю forskan отсутствует конфигурация GEM.
Через ELMConfig GEM читает.
19 March 2021
Lexa_55
Так читайте через ElmConfig... По проблемам с Forscan лучше спрашивать у разработчиков Форскан, по этой проге целый форум есть.
sam1509
19 March 2021mobile
Lexa_55
По моему, что бы залезть в конфигурацию блока через форскан нужно взять лицензию форскан. Кстати стоит она копейки!
Lexa_55
19 March 2021mobile
sam1509
Есть расширенная на 2 месяца
Lexa_55
22 March 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что это значит?
Хочу поменять скорость адаптера.
22 March 2021mobile
Lexa_55
А что за адаптер?
Lexa_55
22 March 2021mobile
ELS27 китай на чипе prolific
22 March 2021mobile
L
Lexa_55:
Ну и что вы хотите от фирменной утилиты?
Логично задать вопрос производителю, как скорость поменять.
22 March 2021mobile
Lexa_55
А через ELMConfig не пробовали скорость выставить?
Lexa_55
22 March 2021mobile
Попробывал, самая большая 128000000 выставляется
bondzm
27 March 2021mobile
Vl_vic:
Сделал андроид-приложение для Ford Focus 2 с двигателем 1.8-2.0 л так, как сам являюсь владельцем данного авто. Работает с модулями на высокой и средней CAN-шине с помощью ELM327 WiFi и Bluetooth. Схема доработки адаптера, для работы со средней шиной, в шапке темы.
Доступны следующие функции:
-Блок двигателя: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, перезагрузка модуля, сброс долгосрочной топливной адаптации (КАМ).
-Панель приборов: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля, изменение единицы измерения общего пробега, корректировка пробега.
-Управление тормозами: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля, сброс калибровки DDS, прокачка тормозов.
-Модуль комфорта: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля.
-Модуль безопасности: информация по модулю, чтение, сброс ошибок, конфигурирование модуля, перезагрузка модуля, сброс крэш-данных.
Вот ссылка на приложение:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru...figLite
Конечно же, оно не имеет столько возможностей, как всем известная программа ELMConfig от Civil-zz ( за что ему огромное спасибо), но ноут не всегда под рукой, а телефон есть всегда. Если кому интересно, пишите - поправлю, дополню.
Если адаптер Elm327 wife версия и пишет такое вот мол подключить на среднюю шину, можно сказать этой программой ничего не могу сделать, сам адаптер нужно перепаивать под обе шины ?
27 March 2021mobile
bondzm
Не иначе.
Vl_vic
27 March 2021
bondzm
Да, нужно доработать адаптер (полно видео на ютуб), либо использовать els27- он умеет сам переключаться между шинами.
KruS
28 March 2021mobile
А лучше UCDS - с ним вообще никаких проблем.
bondzm
28 March 2021
Denis1976:
Выкладываю схему доработки адаптера, который без проводов, а с "ножками" (выше по теме были вопросы по переделке такого)
Переделал точно такой же адаптер Wifi версия, сделал все как по схеме,буду пробовать в машине уже с среднескоростной шиной, надеюсь все будет работать.
ВладимирВарвин
28 March 2021
-3
Народ, а блютуз адаптер можно так сделать, с переключателем между шинами?
-Ал-
28 March 2021
ВладимирВарвин:
Можно. Никакой разницы
ВладимирВарвин
28 March 2021
-Ал-
Благодарю, по идее, схема подключения переключателя, та же должна быть?
28 March 2021mobile
ВладимирВарвин
Та же. В шапке и теме есть отчёты.
BATKA
31 March 2021mobile
Здравствуйте, хочу взять elm327 bt на чипе PIC18F25K80 для ford focus 3 1.6. Подойдёт ли такой вариант? Я так понимаю он будет работать только на высокоскоростной шине по дефолту, но можно будет и шину по средней скорости активировать через кнопку?
И вообще зачем нужна среднескоростная шина?
31 March 2021mobile
BATKA
kosmonaftt
31 March 2021
Здравствуйте, Как-нибудь можно отключить дополнительный взмах дворников через несколько секунд после того как помыл стекло через elmconfig? Вариант с нажатием вниз на рычажок не предлагать, это не выход
31 March 2021mobile
kosmonaftt
Штатно, к сожалению, никак.
kosmonaftt
31 March 2021
ну а через elmconfig? или что вы подразумеваете под "штатно"? как-то можно по другому? на фокусе 3 вроде можно как-то изменяя бинарный код
31 March 2021mobile
kosmonaftt
Под "штатно" я подразумеваю штатные возможности конфигурации блока GEM, предусмотренные производителем (через IDS или тот же ELMConfig). Копание в бинарном коде - это уже не относится к штатным возможностям. Я вообще не знаю есть ли в природе доступные прошивки для GEM и шьётся ли программно GEM на ФФ2 чем-то. И будет ли кто-то всем этим заморачиваться ради отключения взмаха дворника, хотя соглашусь, этот взмах реально бесит.
АНДРЕЙ1973
1 April 2021
можно все. но цена вопроса не понравится.
Serya82
1 April 2021mobile
K
kosmonaftt:
Выход и очень хороший. На отцовском крузаке нет такого.
6 people online
6 people online
