Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
630,2K
1,8K
BERIK79
14 April 2020
-3
Привет т.к. моя крышка на 2,0 треснула при затяжке и из нее постоянно мокрило, приобрел крышку от Мазды. Соответственно и прокладку заказал от Мазды оригинал. Один ... ска мокрится. Че за ... Кстати затягивал наощупь. Динамо ключа нет. Но не думаю что это прям критично...
BERIK79
17 April 2020
и еще момент-крышка же не должна прям плотно к блоку ложится? там есть зазор где видно прокладку, я так думаю так и должно быть?
l2v
21 April 2020
B
BERIK79:
ну, изначально до затяжки не должна. В процессе затяжки скорее всего ляжет она плотно к блоку. Момент затяжки на самом деле хороший для такой резиночки... В данный момент у меня как бы заводские настройки, прокладку никто еще не менял. Никаких зазоров я не наблюдаю. Плотно лежит.
BERIK79
21 April 2020
вот интересно у всех плотно или же есть зазор?
Max1
22 April 2020mobile
BERIK79
На 1.6 после замены, есть небольшой просвет в по центру крышки. Там где болты, всё плотно. Как было при заводской установке не знаю.
izambe
24 May 2020mobile
Привет,
Остатривал клапанную крышку и увидел что один крепеж болтается, вкручивается до Макс. И свободно ходит.
Поставил вот такой винт,
Стоит ли беспокоиться и разбираться? Этот винт встал отлично
AL-DL
24 May 2020
izambe
Похоже там конусная шляпка, тогда стоило поставить шайбу.
izambe
24 May 2020mobile
AL-DL
Когда сам подумал об этом и посмотрел, оказалось там сорвана резьба (
Напрашивается вопрос,
Зажать через винт с гайкой, или нарезать резьбу в голове
AL-DL
24 May 2020
izambe
Усилие там не большое. Можно сделать, как удобней, вплоть до самореза. Хотя по фуншую- перерезать резьбу.
Не помню, там что, сквозное отверстие, Т.е можно снизу гайку, лучше с гровером?
izambe
25 May 2020
AL-DL
Там сорвана резьба, и получается теперь как бы сквозное отверстие. поставлю пока винт с гайкой + шайбы. резьбой не хотелось заниматься, конечно, но смущает что эти винты надо закручивать в последовательности и с моментом.
AL-DL
25 May 2020
izambe
В последовательности и с моментом- это для головки. А здесь можно по логике (по ощущениям). Здесь не надо сильно сжимать пластик крышки, главное сжать резинку. Не та последовательность не приведет ни к каким последствиям.
izambe
25 May 2020
AL-DL
По документам и тут последовательность)
AL-DL
25 May 2020
izambe
В головке последовательность нужна, что бы не повело головку, а здесь пластмасса, ее крути как хочешь. В документации написали так, потому что надо что то написать.
bristly7
26 May 2020
Всем привет!
Случилась проблема с клапанной крышкой на ff2 на 2.0 duratec. Начал искать новую, оригинал оказался 18К+, что огорчило. Также пролистав данную тему, нашел несколько артикулов на неоригиналы, но это было давольно давно. И вопрос такой в итоге, кто недавно менял крышку ? Какую ставили оригинал бу или новый китай? Я думаю над новым китаем, тк бу на разборке могу подобрать кривую.
Также прошу поделиться артикулами на неоригинальные крышки.
Serg-84
26 May 2020mobile
bristly7
Я думаю есть смысл поискать на разборках, обговаривать гарантию насчет кривизны и т.д., обычно дня 2-3 дают без проблем.
bristly7
26 May 2020
Serg-84
В городе есть разборка фокусов прям, но на счет нее имеются сомнения. Так как есть крышки за 4к по фото вроде норм, а есть например за 5к но по ней видно отсутсвие резьбы под катушки (ответной части нет , название забыл). И следовательно возникают опасения, что же тогда с крышками которые дешевле. Да и сложно проверить будет крышку даже за 4-5 дней, есть опять же опасения что она после 2 недель нагрузок умрет. Так же и в разных мастерских говорят по разному, кто-то за оригинал но бу, ктото за новую но китай
l2v
15 June 2020
L
l2v:
Пришла вот эта прокладка - Elring - 761.031. Ширина 9,5, толщина 2,4-2,5, резина мягкая вроде.
Сегодня наконец дошли руки, снял КК. Отмыл. Старая прокладка ширина 7,8 толщина 2,8. Либо усохла\сдавилась, либо такая и стояла - не в теме, не первый хозяин и не второй. Забавно, что читал руководство по Форду и там советовали осмотреть старую прокладку на наличие повреждений и если таких нет, то ставить ее обратно. Странно, обычно советуют менять прокладку по-любому при снятии крышки.
l2v
16 June 2020
встретил в теме два порядка затяжки болтов КК для 1,6. Любую схему что ли можно использовать или как?
Maverick174
16 June 2020mobile
l2v
Разница не существенна. Обратите внимание что на первой картинке крышка вверх ногами относительно второй.
vrpkst
16 June 2020
B
bristly7:
Serg-84
Менял в январе на новую оригинальную. Решил не рисковать с Китаем и б/у. В известном здесь сервисе сказали, что китайская с высокой вероятностью все равно будет сопливить.
Schuma
16 June 2020mobile
l2v
Вообще то на рисунках 2 разные крышки
l2v
16 June 2020
Maverick174:
Да, спасибо, тоже заметил
Schuma:
Ну, вроде как и разные, но я поискал - эти две фото из двух разных книжек по обслуживанию, но обе картинки относятся к двигателям 1,4-1,6 рестайл. Не думаю, что существуют разные крышки, скорее всего картинка (первая) не совсем корректная. Или как?
alickaps
16 June 2020mobile
l2v
Я думаю слева от чего нибудь типа фф1, наша правая, по ней и тяни
l2v
16 June 2020
alickaps:
кстати, да, поискал, левая больше похожа на крышку фф1.
alickaps
16 June 2020mobile
l2v
А на скрине написано дуратек, я поэтому и сомневался)
BERIK79
16 June 2020
B
bristly7:
Всем привет!
INPART I01103003
КРЫШКА КЛАПАННАЯ
JUNSITE LQFKS069
BERIK79
16 June 2020
может есnь отзывы по этим новым крышкам?
l2v
16 June 2020
B
BERIK79:
поставил новую прокладку Эрлинг (выше писал какую). Крышка села плотно, без зазоров. Тянул сначала головкой, крутил ее просто рукой. Потом взял уже вороток и тянул им, но совсем легонько и вороток держал по центру, считай использовал его типа как отвертку с насаженной головкой. Тянул в последовательности до появления ЛЕГКОГО усилия. Потом решил уже тянуть динамометрическим ключем и оказалось, что все болты уже не тянутся моментом 10, т.е. тянуть все эти болты нужно очень и очень легко. Какой результат - посмотрим. Самое неудобное очищать двиг там, где инжектор. По факту оказалось, что старая прокладка текла (потела) по всему периметру. Протекла даже куда то в район грм. Ремень вроде сухой.
То, что меня удивило и что мне непонятно - прокладка выступала из крышки довольно сильно, мм 2 как показалось, но в итоге крышка села плотно. Резинка сжимается со стороны "узкого ребра", и... что с ней становится? типа сжимается и утолщается? Как то странно... Скорее она по логике согнуться должна или сжаться волной, но тогда это фигня какая то. Мне непонятно.
alickaps
17 June 2020mobile
BERIK79
Между прочим есть контора в Москве которая делает дюралевые крышки
l2v
17 June 2020
L
l2v:
Подумал и сделал вывод, что скорее всего дело так в этом узле обстоит - резинка сжимается, крышка садится до упора, до касания с головой и герметизация происходит единственно от усилия давления "ребра сжатой прокладки". Если так, то перетягивать и ловить моменты на болтах смысла нет и этот момент тупо для предотвращения откручивания. Также нет смысла подтягивать если сопливится. Также важно чтобы резинка была определенной ширины и определенной упругости не дубовая). И да, если крышка повелась, то это может стать причиной.
