11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
917,5K
6,4K
positiv
20 January 2020
Щас передвинул датчик детонации вверх, стук уменьшился. Тише стало.
Кочевник78
20 January 2020
ВладимирВарвин:
Может, двухмассовый маховик? Клапан бы стучали всегда, вне зависимости от педали газа. А у тебя, на сброс газа перестает стучать, когда мотором тормозишь.
Маховик слышно только на ХХ, а если слышно при нажатой педали сцепления, это стучит ведомый диск из-за зазора в шлицах. В двухмассовом маховике под нагрузкой всё зажато и стучать нечему.
Подозреваю, что стук идёт от ЦПГ или коленвала. Но это пока только предположение.
positiv
20 January 2020
Выше неправильно написал, датчик не детонации, а коленвала.
positiv
20 January 2020
А клапан PCV может так греметь. Когда голову снимал, то стучал по нему и там болталось что-то внутри.
20 January 2020mobile
positiv
Не может.
positiv
20 January 2020
На какое-то время сегодня эти звуки пропали. Машина стояла и мотор работал тихо. Просто шептал. Потом снова появился этот звук. Выходит это не клапана и не поршневая. Что-то из навесного.
21 January 2020
positiv
сними ремни и сравни.
positiv
21 January 2020
352
Снимал уже ремни, звук не исчез. Вчера снимал клапанную крышку, смотрел расположение распредвалов, все нормально. Коленвал тоже норм. Зазоры тоже мерял, думал при ремонте накосячили, нет, все в норме. Я же писал, что менял кольца, соединение поршень-палец-шатун там нормальные и люфтов нет. Вкладыши были заменены. Если бы с поршневой что-то не так было или с клапанами, то этот ужасный звук был бы всегда. Но вчера то он пропал на короткое время. Его просто не было. И он появился как я уже писал, после сборки. Заслонки болтались, но и они уже сняты. Как думаете, покупка стетоскопа поможет в поисках проблемы?
21 January 2020
positiv
я в движок еще не лазал, поэтому не советчик.😊
dimanoff
21 January 2020mobile
positiv
Маховик может?
solex11
21 January 2020
маховик двумассовый у меня есть если что, купил поставил новый а старый лежит, восстановлен по методу кочевника с нашего клуба. можно былоб и не лазить в него совсем но интерес фокусовода силен))) не стучал но всё равно восстановил, теперь бы покатать его))
причина замены проста, почему то мне казалось что сцепа приежает с моим стилем вождения))) решил заменить сцепу и разом маховик но после разборки был удивлён, можно было бы не менять и не думать даже еще тысяч 100.
так что владею инфой и о новом именно маховике с сцепой оригинал, сравнивал с снятым)))
ссылка на сообщение о маховике 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #19138118)
извиняюсь что не там написал и не так...)))
Serg-84
positiv
Им на много проще искать непонятные стуки, шумы. Я специальный не покупал, а взял от старого измерителя давления (тонометра) им очень хорошо всё слышно.
Кочевник78
21 January 2020
P
positiv:
352
Ну похоже, что проблема с натяжителем цепи. У меня при запуске двигателя в сильный мороз иногда появляются щелчки в области натяжителя цепи, но довольно быстро проходят.
В обсуждаемом варианте предполагаю, что натяжитель масляное голодание испытывает постоянно.
positiv
22 January 2020
dimanoff:
Маховик может?
Да не, тогда были бы проблемы со сцеплением, дерганье какое-нибудь и подобное.
Цепь менялась летом. Была растянута и шумела.
Слушал палочкой. Прислонял к мотору и слушал. Так вот этот стук где-то в районе выпускного коллектора. Палочкой неудобно. Не дотянуться туда, поэтому не понятно где оно точно стучит.
Ver.1.2
1 February 2020mobile
И так, поменял оба клапана IMRC (взял оригинал) и через минут 30 езды чек потух (в баке оставалось меньше половины).
Поездить особо не удалось, но теперь хотя бы стало понятно, как должен тянуть исправный 2л мотор 🙂
Всем спасибо за советы!
На очереди замена правой опоры двс.
maxoid_01
3 February 2020
Доброго времени суток, форумчане, такая проблемка нарисовалась. На холодную, на горячую заводится с полтычка, все хорошо, но когда после поездки оставлял машину на улице на 2-3 часа, то очень долго крутила стартером. После секунд 5 двигатель пару секунд был в состоянии "на коленях" ( на тахометре 200 оборотов показывал всего), потом глох. Но сразу после этого заводился нормально. Что это может быть?
фф2 рест 2008г 2.0 АКПП пробег 145000км
w89670488666
3 February 2020mobile
maxoid_01
Большая вероятность небыло давления топлива, или свечи были залиты. Нужно смотреть на свечи, фарсунки и топлевную систему
AL-DL
3 February 2020
maxoid_01
Более вероятно текут форсунки. После выключения двигателя в коллекторе накапливается избыток бензина. У некоторых, особенно 1,6, бывает при повторном запуске через некоторое время взрывается впускной коллектор.
Offmax
3 February 2020
maxoid_01
форсунки менять которые текут
stipp
Привет всем. Незнаю, в какую тему писать, толи про лямбду, толи про электрику.
Пациент: фокус 2, 2.0 бензин, сток, прошивка от белецкого под евро 2. Егр отключён. Бензонасос новый.
Ситуация: на хх когда стоим, плавают обороты, в сторону уменьшения. Авто хочет заглохнуть, но восстанавливается. Спустя 5-10 секунд снова. Происходит ТОЛЬКО после прогрева двигателя. Например через полчаса езды.
Заметно когда остановились на светофоре например или просто стоим.
Грешу на лямбду, но ошибок никаких. Снял графики, просьба подсказать на что смотреть.
Это мы стоим. Видно что все скачет. С середины графика чуть нажал на газ и держал - все ровно.
Продолжаем стоять. С середины графика убрал газ, снова стало все скакать.
Какие данные на графиках
Заранее спасибо за любую подсказку. Пока непонятно что является причиной понижения оборотов, то ли топлива мало, то ли воздуха, восстанавливаются обороты как я думаю, потому что датчик детонации срабатывает. Грешу на первую лямбду, потому что вторая в этой прошивке не должна участвовать в принципе.
Кроме всего прочего - разгон довольно вялый. Может кат забит в добавок...
yolkin
4 February 2020
stipp
Для начала проверьте дроссельный узел, там из-за пластмассовой шестерни в механизме привода заслонки возникают со временем люфты, они и приводят в т.ч. к плавающим оборотам ХХ. Как бюджетно устранить люфты
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 February 2020
12
Немного про ремонт,ну или как там его.
Вобщем приехал менять масло тут такое началось!
Увидели ,что правой подушке двигателя КАПЕЦ!
От слова совсем!
Купил новую ( 6.500 рубл.)
Сняли старую,а там ваще полный капец!
Проушина с резьбой сломана.
Предложили мне новую крышку переднюю за 25 000 рубл.
Или тут же бэушную за 12 000 рубл.
Я в печали и тоске уехал домой.Без крышек 🙂 Не стал покупать.
Возле дома встретил соседа. Посетовал на печаль-беду.
Через час машина уже стояла у него в боксе.
Он супер-сварщик. Наварил на месте старой резьбы метал. Нарезали резьбу и поставили подушку на место.
на фото-не обработанное место варки. Зачистили,выровняли и стало как новое.
Дальше фотать не стал. Ибо был процесс собирания.
Надеюсь,что еще послужит ,если до этого 7 лет ездил с такой неисправностью.
Всем добра!!! Я закончил.
w89670488666
16 February 2020mobile
Вот такая проблема есть. При заводке, если прислушаться появляется на доли секунды шум цепи. Это норма?
EvilG
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Вот только почему решил, что "7 лет ездил с этой неисправностью"?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 February 2020
EvilG
Я её купил в 2013 году. Знал,что был удар снизу. Менял поддон .
w89670488666
17 February 2020mobile
Как понять прошит двигатель под евро 2 с отключением егр или стоит штатная прошивка? Вылезла ошибка Р0400 сразу удалил. Проехал 100 км появилась ошибка Р1549 удалил. Еще 50 км проехал ошибок нет. Чек не горел
solex11
w89670488666
0400 и 0420 если выскочила то это егр не отключен... а 1549 это по клапанам ирмс...
w89670488666
Вот ошибки
Так что делать? Чистить и менять клапан ЕГР и ИРМС
solex11
w89670488666
клапана ирмс менять по любому, егр нужно нормально удалить, програмно.ничего чистить или менять не советую.. . в личку пиши
w89670488666
19 February 2020mobile
А как себя ведет двигатель в сильную жару градусов 40 в пробках? Устойчиво работает?
