Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
EkzZzo
12 January 2020mobile
Maverick174
Меня миновало это. Пробег 183000.
alickaps
Maverick174
Спасибо. Впринципе проблем нет пока с переключением)
Maverick174
EkzZzo
У меня на одометре 270 тысяч, машина 2006 г.в. фактический пробег ушёл за 500 тысяч с вероятностью 99%, первые четыре года машина работала в таксопарке.
Progress_89
13 January 2020
Доброго времени суток фокусники. Фф2 дорестайл рус. 2007 4 передача заклинила в коробке, подскажите советом... ??? Снимать воздухан смотреть тросы или сразу в сто ехать?? С выжатым сцеплением заводится, работает.
Serg-84
13 January 2020mobile
Progress_89
Чё за кпп то хоть? MTX-75 или IB5?
Progress_89
13 January 2020
Serg-84:
ib5
Serg-84
Progress_89:
ib5
Там механизм выбора передач стоит с переди кпп, можно всё увидеть с ямы, может проблема в тросе, может в самом механизме выбора передач, я бы сначала посмотрел перед тем как гнать на сто, а то там насчитают на какп ремонт.
Вот посмотри у человека очень туго выключались скорости
https://yandex.ru/video/touch/search?text=IB5%20...1699411
Progress_89
13 January 2020
Самое обидное, машина на улице в 50 км от города на даче в снегу с заблокированной коробкой, на улице минус 15. Как лезти под нее не знаю. Вот такие пироги. Видео все видел, суть уловил физически видимо без эвакуатора не справиться походу. 😩
kutuz
13 January 2020
Всем привет! Коробка IB5, двиг 1,6 115 лс. Подскажите, беспокоит стук при движении на задней передаче, частота стука пропорциональна скорости. Масло менял, ничего не изменилось. Что может быть и во сколько может встать?
Serg-84
kutuz
Было такое, только в перед на акпп, проблема была в главной паре.
NadJest
17 January 2020
Доброго дня! Подскажите пожалуйста при наборе скорости на первых трех передачах (ff2,1.6, МКПП, пробег - 165 тыс. км., 10 лет.) + при подъеме в горку + с места издается звук как будто идет пробуксовка колес. На больших и постоянных скоростях все пропадает. Это сцепление или возможно что-то еще? На сколько это критично?
17 January 2020mobile
NadJest
Если обороты двигателя не меняются заметно во время возникновения звука (без изменения скорости движения), то вряд ли это пробуксовка или сцепа.
FeodorY
17 January 2020
NadJest
Авто на подъемник с водителем, и и послушать снизу откуда и что за звуки.
NadJest
Скорость и обороты не меняются и не скачут (проверил). Но в моменте, когда на первых передачах идёт набор скорости звук от двигателя похож как от дизеля и захлёбываясь. При этом приходится поддавать обороты. В других режимах состояние обычное. Раньше за 10 лет такого не было.
Basslife.8
Здравствуйте товарищи. Ровно 10 дней назад я стал обладателем своей первой иномарки Ford Focus 2 рестайл 1.6 115 л.с. 2008года пробег 173.000
Гнал с Сосногорска до Сыктывкара и был очен счастлив и немог нарадоваться. Последнии два дня появилась странная ерунда, похожего в интернете ненашел. Проблема в следующем, независимо от того прогрет двигатель или нет, выжимая сцепление до упора в пол передачи не включаются, совсем, ни одна еще раз более резко нажимаю сцепление вроде встают но очень туго. Далее в движении, то они идеально и легко встают, то по прежнему не попадают, еще раз выжимаю сцепление вроде опять начинают попадать. Вобщем как то через раз то идеально заходят то, туго или вообще не включаются. Когда туго бывает скрежет жуткий особенно 5 передача и задняя почти всегда скребут. И еще вроде если мне не кажется на 3 передачи машину как будто подёргивает . Может кто знает в чем дело? В сервисе наверное как и везде садятся на уши и втирают что надо всё снимать смотреть, готовь деньги ) если кто знает подскажите пожалуйста. И еще сцепление срабатывает в сантиметре от пола.
EkzZzo
raik1994
Выжимной подшипник виноват. Для начала прокачать контур сцепления.
NadJest
18 January 2020mobile
FeodorY
Не получится, проблема в том, что все возникает при начале движения.
NadJest
20 January 2020
Доброго дня! Подскажите, чем грозит долгое не решение проблемы пробуксовывания муфты сцепления? На сколько это критично для автомобиля и двигателя? Какой средний срок службы сцепления?
FeodorY
20 January 2020
NadJest
Проблемы со сцеплением (ч.2)
. Сцепление например на 1,8/125 и по 170 тыс.км. ходит. Что такое муфта сцепления не понял.
EkzZzo
20 January 2020mobile
NadJest
Заменой маховика грозит.
Serg-84
NadJest
Если вы про диск сцепления, то в один прекрасный момент он сгорит полностью и авто не поедет.
Для двигателя не критично, но маховик спасибо точно не скажет.
Самостоятельная замена сцепления
KoFFeIn
NadJest
Я на 250 где то менял первый раз
slask
23 January 2020
Подскажите, при дефектовке синхронизаторов какой зазор должен быть между шестерню и упорным кольцом синхронизатора. На вазах 0.6 минимум, а сколько на IB5?
NadJest
4 February 2020
N
NadJest:
Проблема решена и заключалась в не сцеплении. Защита картера плотно прилегала (возможно от удара об камень на грунтовке ) к двигателю и резонировала со звуком похожим на пробуксовку.
Вялит
10 February 2020mobile
Здравствуйте. Такая проблема. На холодную плохо включается вторая переда (с хрустом) и заметил что при поворотах такая же петрушка. При этом на скорости 100-110 км идёт вибрация, но не всегда 50:50. Взаимосвязаны ли эти проблемы и с чего начать. Спасибо.
Фокус 2 рестайлинг. 2008г.
serega7
17 February 2020mobile
Нужна помощь. Форд фок 2 1.8 двиг была замена КПП стояла ib5 поставили mtx 75.
Проблема. Не работает спидометр. На МТХ 75 нет разъема для спидометра. Сигнал спидометра считывался с АБС как потом узнал. А на моём Форде нет абс. Как быть теперь. Как вернуть спидометр (
gnom_61
serega7
Ну у вас как минимум два очевидных варианта-вернуть ib5 и поставить абс.
Serg-84
serega7
Разбирать и ставить кольцо для датчика спидометра на дифференциал.
Pjotr
serega7
Ставь не АБС, а сразу ЕСП.!
EkzZzo
Serg-84
Разъема то нет. Смысл от кольца.
4 people online
4 people online
