***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
ВладимирВарвин
22 November 2019
Liquid Desire
trad
Спасибо, ценный опыт. А задние С/б переднего рычага, у они у БСГ с жижей внутри?
trad
22 November 2019
ВладимирВарвин
не в курсе.
Сейчас думаю менять шаровые с рычагом или только шаровые.
Замена шаровых TRW 750 рублей х2 + работа 3600 = 5100
Замена переднего рычага с шаровой BSG 2150x2 + работа 2400 =6700 ,
но здесь будет новый рычаг с новыми сайлентблоками.
arsen51005
22 November 2019mobile
trad
Один рычаг передний 2150 р?
Рычаний комплекте полностью?
sunshie
ВладимирВарвин:
trad
Честно, не знаю, но гугл ничего не выдаёт про гидравлические СБ от BSG. Ни на русском, ни на английском.
trad
22 November 2019
arsen51005:
Один рычаг передний в сборе с шаровой BSG 30-315-019/020 около 2150 в зависимости от продавца.
Есть еще Nk 5012563/62 около 2400 в зависимости от продавца. Тоже с шаровой.
arsen51005
trad
И нормальные рычаги BSG? В каком городе за такую цену продаются?
arsen51005
Я дома у себя чуть ли не заказал рычаг в комплекте за 5400. Хорошо что не заказал.
sunshie
arsen51005:
Да нормальные они. Но максимум на 70-80-90к. У меня в Сибири (Иркутская обл.) выдаёт 2500 за рычаг.
trad
22 November 2019
arsen51005:
вверху писали, что на 90 тыс хватает. Я смотрю в Москве на ззап. За 5400 другой марки рычаг был скорее всего .
u041348
arsen51005
Повыше написали два человека сколько у них эти рычаги прошли.
arsen51005
Liquid Desire
А где в каком городе ты живешь?
arsen51005
trad
Не помню что за фирма,скорее всего лекс
serg1983
22 November 2019
arsen51005:
я катаю, вроде норм рычаги
trad
22 November 2019
serg1983:
сколько т.км. проехали на них?
serg1983
trad
serg1983:
Draiv1k
Правильно Вам про разбор советуют, про кулак BSG не скажу, а передние рычаги такие катаю более 20 т.км, пока все ок, единственное шаровые стоят не BSG а LEMF
u041348
trad
Да выше посмотри, два человека написали что по 80 проехали.
trad
22 November 2019
U
u041348:
Про пробег со 167 ткм. до 250 ткм на рычагах BSG первым написал. Сейчас нужно менять шаровые. Мне интересен был опыт serg1983, т.к. он сначала написал , что у него тоже рычаги BSG. Но у него какие-то другие bsg без шаровой. У меня и у Liquid Desire рычаги bsg, которые идут в сборе с шаровыми на заклепках.
4honte
23 November 2019mobile
цитата (Liquid Desire)
не могу понять, это как менять шаровые на рычагах
Ничего оригинального, снимается рычаг(хотя у кого получится можно и не снимать), болгаркой/дрелью срезаются/сверлятся заклепки, и на их место устанавливаются шаровые на болты, которые идут в комплекте к шаровым.
the doors
23 November 2019
Доброго времени суток!Уточните, устанавливаются ли проставки под заднюю пружину Ford1 532 650 и Ford1 355 153 на ФФ2 до рест (VIN: X9FWXXEEDW7Y01907 )?По схемке стоит только верхняя устранения скрипа Ford 1 323 319. Спасибо.
yolkin
the doors
На универсалах нет нижней прокладки между задними пружинами и чашками нижних рычагов. Только верхние подушки идут между чашками подрамника и пружинами с завода. Но опционально, допустим, для улучшения комфорта, ставят и нижние, например, можно подрезать от ФФ3 и установить.
serg1983
25 November 2019
T
trad:
в смысле другие рычаги?. Рычаги BSG есть в комплекте с шаровой на заклепках, а есть просто без шаровой. Я специально брал без шаровой, чтоб потом не парится с высверливанием шаровых.
SuperSlavka
25 November 2019
trad
только надо иметь ввиду что шаравая TRW которая стоит на рычаге оригинальном с завода это далеко не та шаровая TRW которая идет отдельно в красной коробочке ))) у меня есть кстати одна опора новая снятая с оригинального рычага но у нее конус на 18 мм - (поэтому и была снята)
25 November 2019mobile
SuperSlavka:
А они проблемные, которые не с завода? У меня неродная шаровая TRW уже почти 100 ккм отбегала, при общем пробеге около 250 ккм.
Pincky
26 November 2019
да шаровые сами имхо любые отбегают много, а вот пыльники у 99% - гамно. Потому они и сыпятся
aleksspro
29 November 2019
Всем привет.Просмотрите видео по ссылке, опорный подшипник ли так скрипит? https://yadi.sk/i/YK53V2zCz8iMqQ Что то грохает на кочках,залез глянуть,нашел уставшую тягу и вот этот скрип.Скрипит только на домкрате,под нагрузкой тихо.
Веталь76
30 November 2019mobile
aleksspro
Да, замена опорных подшипников. Возможно и самих опор тоже.
aleksspro
30 November 2019
Спасибо.Не ожидал что оригинала всего на 30к хватит(Сами опоры могут грохать на кочках?Не когда не сталкивался с этим,нужно выяснить откуда стук еще,ну или может и от подшипников такое.
arsen51005
6 December 2019mobile
Добрый вечер парни,подскажите как узнать размер конуса на шаровых не снимая с машины ,18мм или 21мм??
И будут ли из за шаровых стуки при не ровной дороге?
NoNamed
arsen51005
Стук будет. Диагностировать не сложно на вывешенных колесах. Определить по винкоду.
Есть ещё информация а шапке
LedZeppelinFan
7 December 2019
Привет всем,
подскажите плиз по крепежу задних опор амортизаторов
С болтом слева HB1 и гайкой сверху HN1 всё понятно - 1473559 и 1404957
а вот справа HT1 и HN2 они какие то другие - это что?)
Или брать просто два болта HB1?
