***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,3M
12,6K
Lehin75
15 July 2019
Камрады, добрый день!
Назрела необходимость в очередной раз менять задние сайленты передних рычагов. Есть какая-нибудь информация о том, что в современных реалиях лучше ставить. В последнее время лемфёрдер - какое-то барахло. Опять спереди стучит. Мастер ничего не нашел, кроме "набитых мест" на задних сайлентах передних рычагов. А прошли они всего-то 25 тык. Лемфёрдер, мать их. FF2.5, если что.
Кто что может посоветовать?
Заранее спасибо.
electromexanik
15 July 2019mobile
Lehin75
Я бы мог посоветовать сайленты одной фирмы, которые у меня 4 года стоят и не жужжат.
Но боюсь, узнав бренд, вы пропустите мой совет мимо ушей.
Lehin75
15 July 2019
electromexanik
Нда... Ну, строго говоря, первый раз услышал про такую фамилию )))
Но за информацию спасибо, ога.
[upd] Ух-ты! Магазин, в котором я тарюсь, даже знает про эти сайленты. И даже готов в 5 дней привезти. И, кстати, стоят они, как лемфёрдер. ))) C8244?
electromexanik
15 July 2019mobile
L
Lehin75:
C8244?
Lehin75
15 July 2019
electromexanik
Ок. Спасибо. Буду, наверно, даже их пробовать - Япония, всё же. )
Max1
15 July 2019mobile
Lehin75
Какая Япония? Спуститесь на землю 🤣
electromexanik
15 July 2019mobile
L
Lehin75:
Япония, всё же.
Нет, не япония. Такой же Китай, как и Лемфордер.
Lehin75
15 July 2019
Max1
electromexanik
Ну вот, взяли и всю надежду убили, ироды! ))) Один хрен, уже заказал.
electromexanik
15 July 2019mobile
L
Lehin75:
Китай, Китаю рознь. У Линкса получается отбирать детали с неплохим качеством.
Фильтра у них, так вобще шикарные. Правда и стоят как настоящие. Тот же Манн.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18805630)
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18805644)
Веталь76
15 July 2019
Lehin75
зря,оригинал бы заказали,не на столько дорого они и стоят. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #16900064)
Lehin75
15 July 2019
Веталь76
Мошт и зря, но в том-то и суть, что оригинальные запчасти - тоже, как нарвёшся. Например, оригинальная опора ДВС (правая) у меня ни фига не ходит. Покупаю от вольво, они крепче.
Оригинальный ролик и приводной ремень - первый комплект не отъездил и 15 тык. Оригинальный. Второй комплект покупал, кажется, уже не оригинал. Ремень, кажется, бош, ролик - ина/люк (но это не точно )) ).
Это в качестве примера, первое, что в голову пришло. Так что, сомнения у меня есть по поводу "оригинального качества".
Веталь76
15 July 2019
L
Lehin75:
но это одно и тоже,что и оригинал форд.
Я тоже долго думал что поставить из этих сайлентов,и поставил оригинал. Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17594394)
считая что они с завода не мало прошли,поэтому и сделал такой вывод. сейчас пробег на оригиналах 53500 км и три года ровно и с ними все отлично,на 170 000 ТО делал,осмотр,все четко.
вот такие снял Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17657923) заводские.
Lehin75
15 July 2019
Не буду спорить. Попробую — посмотрю, что получится. Если фигня, то через год побегу за оригиналом. ))
Shady23
16 July 2019
Ребят какие моменты затяжек болтов переднего рычага? За рулем пишут "Окончательная затяжка переднего болта крепления рычага к подрамнику выполняется при нагруженной подвеске в положении «автомобиль на колесах» с моментом 175 Н·м., но нет ни слова о болтах которые держат задний сайлентблок.
На другом источнике, нашел что 130 Н·м., и тоже нет ни слова о задних болтах. Подскажите пожалуйста
OlegArh70
16 July 2019
Shady23
115нм
Lehin75
могу Мооg порекомендовать, прошли более 100т.км, правый умер на 102, левый пока держится, в этих же условиях заводские выдержали 60т.км
Shady23
16 July 2019
Shady23
115нм
откуда инфа? Порекомендуйте тогда правильную литературу, у меня книжка ЗА РУЛЕМ : Ремонт и эксплуатация Фокус 2
OlegArh70
16 July 2019
Shady23
непомню откуда, у меня были записаны на бумажке с прошлой замены 12-13год, передний сайлент 175нм
Loco23
16 July 2019mobile
Shady23, правильная инфа находится в FordETIS.
Dmitry296EKB
16 July 2019
Snegg:
Только стоит учесть, что 1718048 от ФФ3 и в наш рычаг не встает, она по диаметру шире.
сегодня столкнулся с этой проблемой, видимо не внимательно читал форум. В мой рычаг ФФ2 не встала.
Lehin75
16 July 2019
OlegArh70
Угумс. Спасибо. )
16 July 2019
Shady23
u041348
16 July 2019
ребят, такая проблема. при езде по ровной дороге все норм. при попадании же колеса в ямку или наоборот на выпуклость (стыки мостов так же) аж руль в сторону уводит, постоянно приходится быть в напряжении как на газ 53. на диагностике приговорили сайленты передних рычагов ну и заднюю подвеску, по передку поменял. сзади пока собираю запчасти, но уводит именно при наезде передними колесами. рулевая без люфтов-стуков. сайленты подрамника целы. замена резины с бриджстоуна на мишлен подулучшила ситуацию. что еще глянуть? из за амортов и их опорников может быть? просто помню как на джипе забыли в сервисе аморты притянуть (получается они не работали) так там так жопу в сороны переставляло.
vip_spider
17 July 2019mobile
Почему 2 значения? Этап 1 и 2, или момент и доворот? Или это для разных машин?
17 July 2019mobile
vip_spider
Второе значение не в метрической системе измерений, то есть обращать внимание на него не нужно.
VirikVik
17 July 2019mobile
Всем привет. Пришло время поменять сайлентблоки в задней подвеске. Не все болты открутились, два пришлось перепиливать ( нижняя сторона крепления рычага "кости"). Остатки от болтов невозможно выкрутить из гаек, которые приварены. Может есть где коды этих гаек, чтоб обрезать их и заменить новыми? Я так понимаю, они закреплены, чтоб отцентрировать болты, которыми рычаги крепятся
Пробовал наварить гайку на торчащий кончик остатка болта, не выкручивается всё равно, хорошо сидит или закисло. Может кто что посоветует дельное
Веталь76
17 July 2019mobile
VirikVik
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #12463814)
Всё болты и гайки здесь.
Самих гаек что приварены вы не найдёте, искать подбором.
VirikVik
17 July 2019mobile
Веталь76
От развального болта наверное слабовата будет?
Loco23
17 July 2019
От развального болта дороговато будет))
В магазине купить гайки 10.9 и всё.
Tratil
17 July 2019
VirikVik
Если можно подлезть, то просверлить по центру, тем самым ослабить остаток болта
JohnnyK
17 July 2019mobile
VirikVik
Строительным феном нагреть до 150-200 градусов и остудить водой. Процедуру повторить пару раз, должно все выкрутиться.
