Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
Kostya2013
26 March 2019mobile
Vitek_mos
Виктор, мы говорим о роботе, самом обычном и простом, с тремя датчиками положения валов, и четырьмя моторчиками вилок с датчиками положения, все!!! Что из выше перечисленного может сломаться? Ну 1:1000!
У меня был хруст, лязганья вилок сцепления, резкие переключения передач с металлическим звоном, да с такими симптомами точно тут сказали бы коробку перебирать, но тфу тфу, сейчас этого ничего нет, и коробка прикручена с завода, ну или я так думаю, второй владелец с 2016 года.
Да, спасибо за ссылки!)))
Vitek_mos
26 March 2019
Kostya2013
А я что-то говорил о коробке? За ТСМ я топлю.
У меня в аварийный режим падала. Трогалась походу на второй, переключалась после 3000 на 4, при разгоне до 60 сбрасывала скорость. Я скидывал клемму и ехал дальше. От 3 до 10 дней, потом опять падала. Я так еще 2 месяца ездил.
Ошибки P2831 P2832 P287B
Люди, занимающиеся только PS, сказали - под замену ТСМ. Заменил и все ок. Только долго искал занедорого.
За 16к купил в итоге и сам поменял. Считаю недорого обошлось.
Kostya2013
26 March 2019mobile
Vitek_mos
Сколько проехал на новом?
Vitek_mos
26 March 2019
Kostya2013
7000
CkoBopogka
26 March 2019
Сегодня буду обновлять до последней прошивки. Посмотрю на изменения. Сейчас стоит JE
А для Двигателя вот эта последняя BV61-14C204-LG ? Фокус 3 125 л.с. PS без ЕСП, только АБС и антибукс
molmixa
26 March 2019mobile
CkoBopogka
Всё powershift с ESP
CkoBopogka
26 March 2019
molmixa
понял спасибо. Не знал
а прошивка на ДВС эта самая последняя BV61-14C204-LG?
molmixa
26 March 2019mobile
CkoBopogka
Да
evgkolesniko
27 March 2019
master.84.07
Какой то ряд передач не работает. Три варианта.
1. Не исправен ТСМ.
2. Заклинило одну из вилок.
3. Развалился синхронизатор.
Надо прочитать ошибки и все ясно будет.
Вилки можно проверить самому сняв моторчики и покрутив вручную вилки.
evgkolesniko
27 March 2019
Vitek_mos:
Kostya2013
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19022125)
Но там симптомы другие...
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #19021835)
Тут явно аварийный режим коробки.
И то, что через 3 дня после покупки появилось дает как бы намек. Скорее всего чек энж загашен...
Чек может не загораться. На панели должно высветиться "Трансмиссия не исправна. Срочно в Сервис"
Vitek_mos
27 March 2019mobile
evgkolesniko
У меня наоборот - только чек загорался...
SVY777
27 March 2019
E
evgkolesniko:
... Вилки можно проверить самому сняв моторчики и покрутив вручную вилки.
Пока проблем не было, но хочу быть готовым. Какой нужен инструмент для этого? Шестигранник, торекс или что другое? И какой номер?
evgkolesniko
27 March 2019
SVY777:
Точно не помню. Поищи в теме где то описывали что надо. Если память не изменяет то по моему торкс.
master.84.07
27 March 2019mobile
evgkolesniko
Чек не горит, есть ошибка срочно сервис, диагноз ещё не делал...
master.84.07
27 March 2019mobile
Vitek_mos
Чек при вкл зажигании горит, заведешь нет, клемму скидывал без изменений, при покупке так было... Скорости плавно переходят, только обороты 4000 это много, и в ручную не переключить, если на ходу в N и обратно, то когбудто переключается и обороты падают...
CkoBopogka
27 March 2019
Ребят, подскажите пожалуйста, в етисе висит непройденная 14М02. Машинка 2013 года.
Какова вероятность что мне поменяют модуль ТСМ?
Чирковоз
27 March 2019mobile
CkoBopogka
Как мне объясняли в Рольф, непройденая действует в гарантийный период. Гарантия на коробку 5 лет. Позвоните дилеру, он расскажет.
CkoBopogka
27 March 2019
Чирковоз
это да, я знаю, но вроде были прецеденты когда меняли уже вне гарантийного периода. Вроде на этом форуме читал даже
master.84.07
27 March 2019mobile
evgkolesniko
Сегодня заметил что вторая как положено включается, плавно и где-то на 2200-2500, а вот третья на 4000-4200...ну и следующии также... Я вот думаю может прошить чё надо? Предыдущий хозяин сказал, что вроде как сцепление меняли, но точно не знаю...
master.84.07
27 March 2019mobile
Спасибо всем, сделал!!! Всё работает, включается S и работает в ручном, переключается как положено...
Елм327, прога на телефоне torque, считал ошибки - скинул и всё заработало!!! Ещё раз спасибо за отзывчивость!!!
Отчёт об ошибках, созданный Torque===
VIN код автомобиля:X9FMXXEEBMDA36329
Производитель:Неизвестно
ID калибровки авто:BV6
Журнал текущих ошибок
P0606: ECM/PCM Processor
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
Других ошибок в ЭБУ нет
конец отчёта.
АНДРЕЙ1973
27 March 2019
это не на долго, 99,9% даю.
Kostya2013
27 March 2019mobile
Ну дайте человеку порадоваться...
Панкрушов
27 March 2019
T
tyutik-2380:
Всем привет кто что может сказать за робот на фокусе 3 2012 года
Хороший робот! Но не всем попадается хороший экземпляр!!🤓
Панкрушов
27 March 2019
C
CkoBopogka:
Если есть ошибки, с которыми есть отзывы ТСМ, то поменяют после гарантии. Мне меняли после 5 лет.
olan77
27 March 2019mobile
Панкрушов
Чирковоз
У меня тоже эта компания до сих пор висит.Но мне уже меняли ТСМ по гарантии.Типа на новый блок 5 лет гарантии??Авто сейчас 7 лет,т.е.не на основной гарантии уже
Алкоголик
27 March 2019
у меня сначала на неделю помогало, потом на день, потом каждый завод и довольно стремительно этот момент настал)))
CkoBopogka
28 March 2019
Панкрушов
а как принудительно сделать эти ошибки ?😀
Планирую в дальнюю дорогу, не хочу встать где то...
Vitek_mos
28 March 2019
CkoBopogka
Я что-то запутался. У Вас вообще есть, или были, ошибки?
CkoBopogka
28 March 2019
Vitek_mos
сейчас нету и не было)
Vitek_mos
28 March 2019
CkoBopogka
Проблемы коробки powershift. Все о роботе. (сообщение #17874600)
В 13 году уже норм ТСМ ставили. Ехайте спокойно)
5 people online
5 people online
