11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
912,8K
6,4K
tager1611
24 September 2018
taylor2k
Скинул.
D9idka
24 September 2018
Всем привет! Патрубок PCV Duratec HE 2.0. Есть у кого нибудь размеры или патрубок чтоб размеры снять?
olegazaroff
24 September 2018
ПРОБЛЕМА! Фф2 дорест 2.0 АКПП питается двигатель. Именно двигатель. Акпп норм. Что может быть? Обороты по elm327 от 680 до 750. На приборах стрелка не плавает, а ровно.
olegazaroff
24 September 2018
olegazaroff
Поменял: свечи, клапана imrc, вакуумные минут на коллекторе, катушки. Дроссель чистил. Чек не горит. Ошибок нет.
olegazaroff
24 September 2018
O
olegazaroff:
Проблема только на холостых. Едет бодро не дёргается.
SaLLIka33
25 September 2018mobile
Ребят,глупый вопрос!)до скольки крутится 2.0 на сток прошивках?отсечка всмысле)
taylor2k
25 September 2018
MeSalvenDeLaVid
26 September 2018mobile
Ребята, выручайте, сборка встала. Есть у кого фото куда 2 правые трубки вставляются?)
Ruslan-102
26 September 2018
MeSalvenDeLaVid
MeSalvenDeLaVid
Ruslan-102
Куда они уходят от сюда?)
Ruslan-102
MeSalvenDeLaVid
На пневмокамеры управления геометрией коллектора.
MeSalvenDeLaVid
Ruslan-102
Они расположены на впускном коллекторе, верно?
Ruslan-102
MeSalvenDeLaVid
Да. Два бочка
MeSalvenDeLaVid
Ruslan-102
Спасибо, завтра поищу
MeSalvenDeLaVid
Ruslan-102
А случайно нет фото как уложены шланги и провода между гбц и аккумулятором?)
Ruslan-102
MeSalvenDeLaVid
Только такое есть
27 September 2018
MeSalvenDeLaVid
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги (сообщение #17607758)
MeSalvenDeLaVid
27 September 2018mobile
Ruslan-102
Спасибо
headkill-007
30 September 2018
Подскажите такой момент. 2.0 АТ бензин.
1 - На 2200 оборотов двигатель начинает подвывать, при снижении оборотов, звук становится нормальным, вроде и при оборотах под 3000 не подвывает, но точно сказать не могу (автомат переключает передачу и наверняка сказать при скольки оборотах гул пропадает выше 2к сложно).
2 - в том году холостые были на предпоследнем делении до 1к, сейчас на второй риске с конца. С чем может быть связано снижение оборотов холостых? Сам грешу что стрелки не точно поставил когда перепаявал приборку.
3 - дабл старт после ночи на что указывает? дросельная заслонка? воздушный фильтр?
30 September 2018
headkill-007
2. стрелка тахометра зависит от прогретого двигателя, от температуры за окном, от кондера.
3. попробуй сменить заправку. может бензонасос. перед тем как завести покрути ключом раза три туда-сюда.
dmax74
1 October 2018
headkill-007
может указывать на многое.
в первую очередь стоит проверить давление в топливной рейке (форсы, клапан).
Jarillo
1 October 2018
-5
Hidden post
у меня дабл старт всегда при температуре ниже +10, летом такой проблемы нет, заправки всегда самые лучшие и только ультимэйт фора и т.п., смиритесь - это форд
dimanoff
1 October 2018
headkill-007
По первому пункту - 90%, что это нормальная работа ЭГУРа.
1 October 2018
dimanoff
так эур будет себя показывать, ежели рулем крутить, обороты причем.
dimanoff
1 October 2018
352
При том, что обороты насоса ЭГУРа увеличиваются вместе с оборотами КВ двигателя. И этот вой идет как резонанс в определенных оборотах, например до 2000 его ЕЩЕ не слышно, а после 3000 его УЖЕ не слышно.
Машина тоже 2.0 АТ, сам из-за воя уснуть не мог, потом догадался что это он, + поменял жидкость в ЭГУРе и вой не пропал, но характер звука немного изменился.
Вот как-то так.
1 October 2018
dimanoff
так у нас эур стоит, который только электроэнергией питается, вот если бы гур стоял, тогда да.
dimanoff
1 October 2018
352
нет, путаешь.
У нас стоит ЭГУР - Электрический Гидро Усилитель Руля. Бачок под правой фарой, можешь посмотреть.
ЭУР у Фокуса 3 2.0, а у Фокуса 2 ЭГУР у 1.8 - 2.0 моторов.
1 October 2018
dimanoff
да ладно. и где тот ремень шо шкива коленвала прячется?
dimanoff
1 October 2018
352
Слушай, если интересно, то погугли сам, давай не будем тему засорять, и так уже оффтопим.
1 October 2018
dimanoff
да че гуглить, пойди открой капот и найди попробуй ремень, а бачок стоит да, в нем жижа бегает, но бегает она от моторчика в этом бачке, который питается ...
