Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,3M
2,5K
geoshaman
16 August 2018mobile
electromexanik
Веталь76
zzpop
22 August 2018
Завтра буду на зятевом ФФ (ib5) экспериментировать. Зальем IDEMITSU RACING MTF 75W-90
Параметр Метод
испытания Типовое
значение
Цвет ASTM D-1500 L 3,0
Температура вспышки (COC) °C D-92 232
Вязкость
при температуре 40 °C мм2/с D-445 98,20
при температуре 100 °C мм2/с D-445 18,50
Индекс вязкости D-2270 210
Температура потери текучести °C D-97 -45,0
Коррозия на меди D-130 1(1b)
Походу прям как родное, только 680р в Юлсане. После пробега хотя бы в 1т. отпишусь.
ВладимирВарвин
22 August 2018
zzpop:
Оно GL 4,5. Надо посмотреть как оно относится к синхронизаторам коробки. У оригинала GL 3, потому что коробка и редуктор на ФФ не гипоидный, специальных присадок, агрессивных к синхронам коробки, не требует.
Кочевник78
23 August 2018
У нас допускается и GL-4 с допустимым уровнем коррозии по меди 1b. Так что масло от zzpop должно подойти.
Бендер.
23 August 2018mobile
Ребят мне кажется это не более чем надуманность, типо гл-5 не подходит и т.д. я честно сказать что-то не встречал коробок в которых разъело синхронизаторы из-за этого масла, об этом только написано, как же тогда коробки ЗИЛов с латунными синхронизаторами или ЛуАЗы или москвичи 2141 ?
Везде только это написано, но нигде нет подтвержденных фоток что на какой-то машине синхронизаторы износились из-за не того масла, может быть конечно и изнашивается латунь быстрее с гл-5 но этого точно хватит на 300тыс.км а может и больше.
Я вот на гл-5 в коробке проехал 30 тыс. И что-то не заметил какого то плохого переключения или чего-то другого. Недавно сливал масло и ничего необычного не заметил, только почернело и все, я вот лично буду дальше продолжать эксперимент, даже если коробас и накроется то не страшно, т.к. прообег уже скоро 230 тыс. И на таком пробеге в любом случае при разборке понадобятся новые синхронизаторы, сальники и подшипники.
Какая разница между коробками МАЗа, Дафа или форда ? Принцип действия механической КПП одинаковый у всех, также как и предназначение синхронизаторов.
Если кто-то считает что я не прав то пожалуйста скиньте фотки или ссылке где будет написано что в той или иной коробке синхронизаторы накрылись из-за масла гл-5 и пробег при этом был небольшой.
zzpop
23 August 2018
ВладимирВарвин
Кочевник78
Бендер.
Как пояснили товарисчи с конторы, присадки используемые в ентом масле не на сере, а на фосфоре, поэтому они параллельно относятся к меди, индекс 1b, как бы это подтверждает. Но масло по характеристикам ни в чем не уступает Фордовскому, а кое в чем и превосходит (по крайней мере на бумаге), а при цене в 2 раза меньше, считаю достойной заменой, уж получше кастрола для MTX-75, который суют как замену кастролу ВОТ-130.
Кочевник78
23 August 2018
Бендер.
Пока нет времени искать, но на ойл-клабе эту тему подробно обсуждали и выкладывали результаты тестов с разными маслами и медными образцами. Вот реально, на агрессивном к меди масле медь была черная. Может от того и масло GL-5 почернело через 30 кем?
Но не исключаю и относительной безопасности GL-5 для меди в наших КПП.
А пока не вижу основания не доверять инженерам.
P.S. если кто раньше найдет ссылку на ойл-клаб с данной темой, то спасибо
Бендер.
У меня и обычное фордовское малиновое масло чернело, это тупо из-за износа шестерёнок. Оно также и в мостах и редукторах чернеет.
Я что-то не догнал а причем тут медь ? Синхронизаторы же из латуни.
electromexanik
Бендер.
А как ты думаешь, латунь это сплав цинка с чем...
Pandora2
23 August 2018
Товарищи, а по коррозийности меди Wolf ecotech 75w fe нет информации? Уж больно дорог оригинал WSS-M2C200-D2 для мтх-75.
dangoat
23 August 2018
Pandora2
Клубень Кочевник78 себе Eurol Fultrasyn залил и счастлив. Говорит, что коробас стал ощутимо тише работать. Не слышно шума игольчатых подшипников, который досаждал ранее. Ну и, надо сказать, что масло это - сплошные ПАО и эстеры. По-настоящему премиальное.
Сам я, к слову, вообще уже тысяч 60 езжу на полусинтетике G-Energy G-Box GL-4, а до этого тысяч 50 проездил на каком-то ZIC 75w90 GL-5 и все в полном порядке, в т.ч. с синхронизаторами. Сменю завтра масло на Neste Gear Oil 75W90 только лишь потому, что снял, наконец, свой капризный Гидроник и нужно морозостойкое масло-регион у нас холодный.
У нас обычные древние коробки. Поменьше слушайте любителей с придыханием произносить слово "оригинал" и лейте любое масло GL-4, ориентируясь в первую очередь на температурный диапазон, при котором используете авто. Если юга или центральная часть РФ, то пойдет почти всё из перечня GL-4, хоть Лукойл, если зимы холодные - тут уже придется повыбирать. Из неоригинала хорошо переносят сильные морозы Neste, что я помянул выше, Castrol Multivehicle(у него, к слову, индекс вязкости и остальные характеристики максимально близки к оригиналу), Eurol (Transyn и Fultrasyn), Liqui Moly Hypoid-Getriebeol, Ravenol VSG и еще ряд масел. Из недорогих и недооцененных масел есть еще NGN Synthetic 75w90(тот же Eurol Transyn).
zzpop
23 August 2018
Pandora2
Я себе Волка залил, теперь локти кусаю, что раньше про идимицу не нашел. Да и Волк, смотрю дороже японки. Но серьезно, у Вольфа присадки то же фосфор, согласно MТDS, так что GL4 оно, лей смело.
zzpop
23 August 2018
Кочевник78
На этом Торконовом сходище (оил-клуб), и прочитал, как раз про серу VS фосфор, и то что ни Wolf ecotech 75w ни IDEMITSU RACING MTF 75W-90 , не GL 5, а просто 4.
Pandora2
23 August 2018
dangoat
Меня помимо меди беспокоит вязкость. Я в Ленинграде живу, и прошлую зиму месяц стояли морозы около -20. С прошлым своим Фокусом на ib5 я намучился зимой с переключением КПП на холодную. Дважды менял масло. Сначала syntrans 75w-90, затем Motul gear 300. Все бесполезно, затыки оставались. А вот прошлой зимой уже на новом Форде на оригинальной низковязкой жиже проблема исчезла. Так что 75w-90 я не буду заливать точно. Но все-таки гложут сомнения, вдруг так сильно снизили вязкость в угоду прежде всего экологам и за счет ресурса. Поэтому я так до конца и не определился. То ли лить наиболее близкий к оригиналу Вольф или даже сам оригинал - Вольво, то ли добавить вязкости - Ravenol MTF-2 или бездопусковый Castrol v 75w-80 fe.
ВладимирВарвин
23 August 2018
zzpop:
ВладимирВарвин
Кочевник78
Бендер.
Ну значит хорошая альтернатива оригиналу, не много таких масел с ИВ как в оригинальном. Прочитал про него, он вроде тоже на ПАО эстерах.
Дайте хоть номерок, поглядеть сколько стоит у нас.
zzpop
23 August 2018
ВладимирВарвин
2846-042. В нем ПАО эстеров поболе чем в родном, т.к. оно для высоконагруженых, RACING одним словом.
Кочевник78
23 August 2018
Точно то, о чём писал не нашёл.
Но вот темы для изучения и размышления:
MTX75
В чём принципиальная разница между GL4, GL4+ и GL5
ВладимирВарвин
23 August 2018
zzpop:
ВладимирВарвин
У меня на эмексе бьется по 850 руб, хорошая цена за такое масло. Оригинал по полторы тыщи.
zzpop
23 August 2018
ВладимирВарвин
Я брал в Юлсане, 680. Масло действительно хорошее, заменили с утра съездили в деревню, где-то 200 км, не показатель, но коробка ведет себя как в поздней молодости
zzpop
23 August 2018
Кочевник78:
Вот есть масло Lada Ultra 75W90 GL5. Оно рекомендовано Вазом для коробок Вазов естественно. Как ты думаешь в коробасе ваза синхроны титановые? Тему перелопатил и понял, что есть присадки в масло которые жрут медь (сера например), а есть нейтральные к меди (фосфор). Ориентироваться надо на это.
Кочевник78
23 August 2018
zzpop:
Оно точно GL-5, а не GL-4/5?
88888L75900100 - этот артикул?
Если да, то оно GL-4/5
LADA Ultra GL-4/5 75W-90
Ответ Лукйола
А по присадкам согласен, много что от них зависит
zzpop
24 August 2018
Кочевник78:
Да такое же 4/5, как и Вольф 4/5, считается, что присадки создают более твердое покрытие, тверже чем сама деталь из латуни, и из-за этого идет стирание более мягкой поверхности т.е. детали из латуни, поэтому все на усмотрение производителя, если он допускает использование масла 5 в кпп где допуск 4, то можно. А вообще:
Согласно ГОСТ 17479.2-2015 (Масла трансмиссионные), к трансмиссионым маслам, в частности, выдвигаются требования п.4.2:
Предельная нагрузочная способность по нагрузке сваривания не менее:
2930Н (масла группы ТМ-3)
3283Н (масла группы ТМ-4)
3685Н (масла группы ТМ-5)
У этого масла нагрузка сваривания около 3000, какой же это gl5? Ближе к троечке. На официальном не руссосайте, в описании про раздатки вообще ни чего нет, четко написано для МКПП.
zzpop
27 August 2018
В общем, пробежал 1.5 тыка, масло IDEMITSU RACING MTF 75W-90, рекомендую к заливке. Не хуже родного, а по цене вообще золото
dangoat
27 August 2018
ну так если что и я трешку на зик проехал
Кочевник78
28 August 2018
zzpop:
Чуток рановато для полных рекомендаций. Надо бы проверить морозами.
zzpop
28 August 2018
Кочевник78
Естественно, но по паспорту температура застывания -45, а у родного -46. т.к. по остальным показателям все не хуже, то думаю, что и по морозам все будет гуд. Но у нас правда и морозы, ниже
32 не бывает.
dangoat
Ни чего не имею против ЗИКа, но искал масло с ИВ как у родного, т.е. 211.
OlegArh70
28 August 2018
zzpop
у родного не - 46 пурпоинт. а -54, и оно на ПАО, а ваш идемитсу скорее всего гидрокрекинг с небольшой добавкой ПАО, процентов 15-20 судя по температуре застывания. Какая вязкость по брукфильду у этого Идемитсу при -40? Да и все остальные параметры(кроме индекса вязкости ) оригиналу не соответствуют. Это значительно более вязкое масло, что для наших коробок(5й передачи) критично.
zzpop
28 August 2018
O
OlegArh70:
Почитать про него слабо, что у меня то спрашивать, я и соврать могу, поди проверь
OlegArh70
28 August 2018
zzpop
я так понимаю аргументы кончились? Так вот: у родного вязкость при -40 - 18000. а у вашего идемитсу более 50000. разница почти в 3 раза.
zzpop
28 August 2018
OlegArh70
Где вы взяли 50000? На сайте производителя фигурирует 20000, аж оторопь берет. И оно не моё, если, что оно санкционное из USA. Еще раз подчеркиваю, я живу в Белгороде, если это трудно посмотреть в профиле. Мне Брукфильд, при -40, параллелен. Если кому-то это важно, тот выберет себе более морозостойкое (ну или текучее). Но для средней полосы это масло очень хорошее. И в обще-то оно полностью ПАО. Еще раз советую изучить тему. Да и самая большая загадка, как более вязкое масло может угрожать 5 передаче, тем что стекает оттуда медленней, или через полый вал не пролезет? Я то понимаю Мурманск, но Белгород это все-таки почти 2000 южнее. Каждый подбирает под себя
