11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
912,9K
6,4K
aleksei045
29 July 2018
Buzz LightYear
что за метки и зазоры и как их проверить
zhaa2
29 July 2018
MeSalvenDeLaVid:
zhaa2
Было бы шикарно, продавец говорит что там маркировки нет на двс
Добрый день.
у меня в ПТС вписана след информация о Двигателе:
6. Модель A0DA, 6U196XХ - Это тот двигатель, который был поставлен при сборке в россии.
Двигатель который мне установили:
Модель A0DA, 7W1251XХ - Судя по бумагам он от фокуса 2007 года, от американца.
ХХ - закрыл по 2 цифры номера двигателя.
Buzz LightYear
29 July 2018
aleksei045
Зазоры в клапанах,между кулачком распредвала и толкателем(тепловой),но это так до кучи ) .
А метки ,синхронизация валов к колену,метки грм,колено выставляетя по болту,или индикатору в вмт,распредвалы должны встать так,чтобы в их торцы встала линейка.
zhaa2
29 July 2018
Buzz LightYear:
zhaa2
Интересно,проверим. Сегодня поменял колечки форсов,проверил метки и зазоры клапанов,все идеально.
А показания мапсенсора при нестабильной работе какие были?
Логирование работы двигателя ДО устранения проблемы с форсунками:
Сообщение целиком:
Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система (сообщение #18863196)
Прямая ссылка:
https://drive.google.com/file/d/1iLs44pvPJkO7I65...W3/view
Логирование работы двигателя ПОСЛЕ устранения проблемы с форсунками:
Сообщение целиком:
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #18866825)
Прямая ссылка на логи:
https://drive.google.com/file/d/17INkqVazSMbyKMV...6W/view
Посмотрите логи, через форскан на ПК, найдете интересующий вас параметр.
aleksei045
29 July 2018mobile
Buzz LightYear
Я то думал в форсах какие-то зазоры и метки, я тоже вчера метки проверил, а вот клапана нужно регулировать, буду искать контору где регулируют на севере питера
Buzz LightYear
29 July 2018
aleksei045
Какие зазоры намерил?
Выложи,оценю)
aleksei045
29 July 2018
Buzz LightYear
вечером черкану
MeSalvenDeLaVid
29 July 2018mobile
zhaa2
Спасибо, завтра поеду к продавцу
Buzz LightYear
29 July 2018
Сегодня заменил форсы с другого безпроблемного авто. Замерил компрессию и давление топлива.
Компрессия 15.5/14.5/14.5/14.5 ,давление 4кг на всех режимах. Ничего не меняется.
Во вторник будем проверять дымогенератором на подсос.
zhaa2
30 July 2018
Buzz LightYear:
Судя по книге проблема в компрессии, там указанно что в соседних горшках показания не должны различаться более чем на0.1 МПа, то есть 1 атмосферу, у вас в первом на 1 атмосферу больше чем в остальных.
dmax74
30 July 2018
zhaa2
приветствую. так сам то компрессию перемерил или успокоился на том?
так форсы то когда успели подмахнуть, до замены двс?
у народа схожая проблема возникла в большинстве, после замены двс. но не думаю, что у них так же оказываются разные форсы.
zhaa2
30 July 2018
dmax74:
zhaa2
Компрессию перемерил, не стал выкладывать сюда, получилось 15.0 15.1 15.0 15.0
Я ума не приложу, кто догадался установить разные форсунки, она мне досталась такая 1.5 года назад.
все вибрации списывал на разбитые подушки, а хлопки из выхлопной трубы, на неисправности в самом выхлопном тракте.
То есть я все это время ездил, и мучил двигатель.
бывшему хозяину привет передал) он молчит, прочитал но молчит.
Думаю что у людей, нечто другое. внимательно слежу за темой, вдруг на будущее пригодиться, и переживаю о соклубников.
Но да, мало вероятно что у всех аналогичные моей проблемы.
dmax74
30 July 2018
zhaa2
ага, но в с большей вероятностью еще и катик могло "под плавить", если не догоревшее топливо в него попадало. проверь давление катализатора, на всякий, хуже не будет.
да и другим не помешает это сделать!
dmax74
30 July 2018
zhaa2
и да, так можно просмотреть по цилиндрам в FORScan пропуски, или там только общая статистика ведется?
zhaa2
30 July 2018
dmax74:
zhaa2
Я только общее нашел, другого параметра нет.
и моя система не сработала ( только скидываешь провод с одной катушки - счетчик пропусков останавливается.
zhaa2
30 July 2018
dmax74:
zhaa2
посмотрел верхнюю границу модуляции лямбды, 0.78, так же задумался о замене. но это на будущее.
По идее, данная проблема не могла вызвать его под плавление, так как была обедненная смесь, один цилиндр голодал.
dmax74
30 July 2018
zhaa2
в не зависимости с какой катушки скидываешь?
по любому останавливается счетчик?
zhaa2
30 July 2018
dmax74:
zhaa2
ага( возможно если вытаскивать катушку со свечи будет другой результат, но я не пробовал.
Ruslan-102
30 July 2018mobile
zhaa2
Так можно катушку убить.
ВВ элементы при отсутствии штатного места для пробоя искры начинают такие места в корпусе искать. Как найдут так постоянно через корпус пробивать будет.
zhaa2
30 July 2018
Ruslan-102:
zhaa2
именно по этому я так делать и не стал, они у меня и так на ладом дышат.
скидывал именно фишку с катушки.
Ruslan-102
30 July 2018mobile
zhaa2
Если с форсунки скинуть штекер тоже счётчик останавливается?
И как этот счётчик ведёт себя после ремонта?
Я час ездил на всех режимах, в логах так и осталось 0 пропусков.
zhaa2
30 July 2018
Ruslan-102:
zhaa2
С форсунками не пробовал, у меня показывает пропуски, когда голушишь двигатель, а приезде показывает 0, и я безумно этому рад!
mr_djonson
3 August 2018
Всем привет! пытался найти в поиске, но не нашел подобной ситуации.Помыл на днях двигатель. Попала вода в колодец 1ого цилиндра, снял катушку, высушил, работа двигателя восстановилась, но вскоре появились ошибки р0132, р0138.
Напряжение на 2ой лямбде даже не рисует,когда подключаешься программой. А на 1ой пишет 0,05-0,06 на хх и прогретом моторе.Подскажите, что за беда, проводку , разъемы проверил, все сухо и без повреждений. Единственное заметил что пины обогрева в обоих разъёмах лямбд окислившиеся, а пины самого датчика чистые.
mr_djonson
3 August 2018
mr_djonson
3 August 2018
Подскажите, в чем может быть проблема? Лямбдам хана?
AL-DL
3 August 2018
mr_djonson
Сама лямбда может быть рабочей, но из-за контактов напряжение не доходит до ЭБУ. На прогретой можно просто замерить напряжение на сигнальных контактах лямбды. При перегазовки должно изменяться напряжение.
mr_djonson
4 August 2018
AL-DL
Думаю в проге можно посмотреть напряжение при перегазовке.
Mixan_86
9 August 2018mobile
Всем привет. Не нашел похожего по форуму,поэтому спрошу тут. Авто фф2 2.0 Duratek, на оборотах 2000 - 3000 слышен как будто треск похожий на цепь(цепь уже менял) и слышно если слегка шевелить педаль газа при чем так что авто на газ не реагирует а вот треск этот слышно. Вихревые заслонки уже смотрел они в норм состоянии( но на всякий случай завтулил) Это может быть какой то воздушный клапан или детонация?
IsWin
3 September 2018
блин как шумку движка сделать
его раскручивать не хочется из за шума
IsWin
3 September 2018
если интересно копот и где ланжероны дотянутся и проклеить антивибро материалом а потом на неё шумкой?
