Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
ERMAKs26
21 September 2017
подскажите если отсоединить проводку от тсм продуть и обратно поставить не надо ничего калибровать или что-то с мозгом у него произойдёт?
Rus114
21 September 2017mobile
ERMAKs26
Клемму скинь
ERMAKs26
21 September 2017
и ещё вопрос завтро ехать на диагностику можно ли тянуть машину в положении N на заведённом двигателе или всётаки нельзя ?
mohmad77
21 September 2017
ERMAKs26
На N механику же тянут,а тут почти тоже самое просто сцепление робот.
ERMAKs26
21 September 2017
mohmad77:
ERMAKs26
а на какой скорости можно тянуть?
Kostya2013
ERMAKs26
По сути как меху, ну Вы же не будете 120 тянуть!!
Sync77
Kostya2013, mohmad77
У пауэршифта нет нейтралки, когда первичный вал не зацеплён со вторичным. На "нейтралке" включена 1 передача и расцеплены оба сцепления. Соответственно скорость вращения первичного вала при буксировке с большой скоростью может легко выйти за рассчётную.
ERMAKs26
Старайтесь не особо быстро, я бы сказал не больше 50, однако в отличии от гидроавтомата нет ограничения на пробег.
ERMAKs26
21 September 2017
Sync77:
ERMAKs26
ок спасибо
Панкрушов
21 September 2017
ERMAKs26
Мне дилер сказал, только на эвакуаторе. Благо, в пределах города!
anbg42
21 September 2017
Панкрушов
Если гарантия оплатят эвакуатор, а если не гарантия, то за свой счёт?
Панкрушов
21 September 2017
anbg42
Хз, мне поменяли ТСМ по отзывной гарантии. Бесплатно. Но эвакуатор не оплатили. Может, потому, что был рад и такому повороту событий и про эвакуатор не спрашивал???7
Kostya2013
Sync77
Что то Вы противоречите сами себе, нет нейтралки и оба сцепления расцеплены!!! Они как бы не могут сцепиться в N, потому что ТСМ не подает напряжение на вилки хоть с какой скоростью вы катитесь на нейтралке!!
Kostya2013
Читайте хоть через раз руководство:
Положение рычага селектора N
В соответствии с калибровкой модуля TCM при положении рычага селектора N возможны следующие передачи:
• При переключении из положения рычага селектора R в положение N включается 1-я передача и передача заднего хода.
• При переключении из положения рычага селектора D в положение N включается 1-я передача и N.
Но сцепление разомкнуто 100% до включения R или D!!! Не раньше.
По этому N это полноценная нейтраль!!!
Sync77
Kostya2013
Великий инженер не в курсе, чем отключеное сцепление отличается от нейтралки? При отключении сцепления коробка отключается от двигателя, при нейтральной передаче - друг от друга отключаются валы в КПП.
Sync77
Так вот, включите первую передачу принудительно и разгонитесь километров до 40 в час, обороты двигателя равны оборотам первичного вала. При разомкнутых сцеплениях в положении N двигатель не вращается от колёс, а входной вал кпп вращается. Как думайте, на какие обороты там рассчитаны подшипники? Вероятно 6000 мин-1 + какой-нибудь запас. Но врядли большой.
Kostya2013
Sync77:
Kostya2013
Я боюсь меня опять забанять от "лирики"
Еще раз прочитайте что Вы написали!!! У меня жена угарает от Вашей писанины!!!
Sync77
Видимо у вас одинаковое образование. У меня жена тоже часто не понимает технические форумы, но она филолог, ей можно.
Могу лишь посоветовать прочесть статью в википедии, там вроде и гифка с анимацией работы механической кпп была, наглядно оно более понятно.
Kostya2013
Sync77
Извините меня уважаемый, честно, не хочу никого обидеть!!! Первичные валы(чет, нечет) может и рассчитаны на 6000+, но это со стороны сцепления!!! Но сцепления разомкнуты как на механике!!! С другой стороны через дифференциал вроде бы как включена 1 передача, но коробка видя обороты валов(чет, нечет) переключает на нужную передачу!! Я буксировал, без проблем!!
Kostya2013
Sync77
Если Вы едите 120 и в коробке включена 6 передача, и если Вы включаете нейтраль, то 6 остается включенной и 5 на подхвате, в зависимости от оборотов валов в коробке. Вы включаете D при 80 км/ч то уже включена или 4 или 5 передача, вот и все!!
Fodik
Нейтрали в ПШ по факту нет ни в мокром ни в сухом,только разомкнуто сцепление.По умолчанию в положении селектора N в мокром включена 2-я и задняя,в сухом первая и задняя и обороты ведомых дисков действительно высоки при буесировке,по этому буксировать эти коробки как обычную механику нельзя.
Kostya2013
Fodik
Легко!!!
Kostya2013
Fodik
Самое главное что-бы был акум, и живой, что-бы передачи переключать по отношения к дифференциалу!!
Sync77
K
Kostya2013:
Sync77
K
Kostya2013:
Мне кажется, или тут написаны прямо противоположные вещи? Я руководствуюсь описанием коробки, в котором чётко написано, что включается не оптимальная передача, а первая.
ERMAKs26
21 September 2017
и ещё вопрос можно ли ехать своим ходом если машина больше 60 не набирает скорость или на эвакуатор лучше? (Не включается спорт режим на табло "S" не загорается, в движении дёргается, больше 60 не едет) если плавно давить газ то не пинает а просто набрала 60 и едет.Ошибки Р2831, Р2832 и Р287В
АНДРЕЙ1973
21 September 2017
не стоит мучить машину.
ERMAKs26
21 September 2017
что самое страшное может случится? просто ехать 150 км
Kostya2013
Sync77
Ну Вы как в романе Федора Михайловича Достоевского(ну точно забанят)!!! Вы не умеете читать!!! И ездиете на машине "Just do..."
Тема закрыта.
Sync77
Kostya2013
Да, у меня вторая машина иж 2126, уже 8 лет как.
У вас нет знаний в элементарных вещах. Я был бы рад, если б тема закрылась, но уверен, что вы снова будете лезть со своим "экспертным" мнением.
PoCEEDeletc
Подскажите, зашёл на етис, там пишет, что есть непройденая кампания, это что за кампания такая? И могу ли (надо ли) её пройти?
Машина куплена в 2012 году, уже больше 5 лет
777alik777
22 September 2017mobile
PoCEEDeletc
возможность поменять блок тсм (4 ошибки) еще есть ))
5 people online
5 people online
