Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
6 August 2017
B
becool:
может партия бракованных тсм пришла. какой номер и дата выпуска? zyko108
olego24
или восстановленных.
zyko108
7 August 2017
becool
АНДРЕЙ1973
мастер от дилера обещал бумагу сделать на тему бракованного TCM, но это неофициальные отношения, и не понятно будет бумага или нет.
Покупался по финису 2015846
В магазине автозапчастей axsis.net по вкусной цене 15800руб
фотки старого TCM (менялся по расширенной гарантии 2016.08 )
и нового рядом друг с другом
becool
7 August 2017
zyko108
10 февраля 17 года, ждем фото от olego24
кстати старый тсм модернизированный
firesanek
7 August 2017mobile
zyko108
Просто проблема у тебя не в тсм...
Тсм 2016 года из строя еще не выходили.
Один бракованный у меня есть, но с ним машина ездит и адаптируется.
firesanek
7 August 2017mobile
Вот у olego24 проблема похожа на бракованный тсм, если в разъеме пины не позагибали...
olego24
7 August 2017
firesanek:
Пины норм, это сразу же проверил на несколько раз и расположение со старым проверил.
заказывал по финису 2015846 через знакомого 17500 руб(у него как у оптовика скидки на з/ч так как сервис, только по другим маркам)
кстати в экзисте TCM уже 19200 стоит
firesanek
7 August 2017mobile
olego24
Ну тогда в чем проблема найти еще один тсм и проверить неисправность нового и старого разом?
Можно с машины соседа снять..
Новый тсм без заключения ОД врят ли кто возвращать станет.
olego24
7 August 2017
firesanek:
Проверил на 100% рабочем форде с этим TCM те же ошибки.
Это я понимаю, сегодня или завтра к дилеру погоню. Хочу попробовать с TCM сгонять без машины
becool
7 August 2017
zyko108
партии разные. попробуй ближний включить при адаптации. а в связи с чем тсм приговорили, тот который 16 года?
FeSS1992
7 August 2017mobile
Сегодня привёз на эвакуаторе машину в сервис. Не заводится, иногда появляются сообщения " система давления шин неисправна, система помощи старта в гору недоступна". В сервисе говорят что возможно дело не в ТСМ. Ошибки такие : P0702 система управления коробки передач электрическая ошибка, и написано что обе муфты заклинены в сцепленном состоянии. После обеда жду вердикта сервиса. Говорят, что, возможно, дело не в ТСМ.
FeSS1992
7 August 2017mobile
С ошибкой P0702, P2872, P287 A я попадаю под гарантию?
777alik777
7 August 2017mobile
FeSS1992
Нет, там другие ошибки.
TPEK
7 August 2017
F
FeSS1992:
Генератор скорее всего "умер"
olego24
7 August 2017mobile
Приехал к дилеру своим ходом, правда завелась не сразу. Так что окончательный вердикт сегодня будет
FeSS1992
7 August 2017mobile
T
TPEK:
Почему так считаете?
olego24
7 August 2017
Ну все, дилер дал бумагу, что TCM не работает
FeSS1992
7 August 2017mobile
Удалили ошибки, сделали адаптацию, машина ездит. Не понятно в чем причина, либо клинит вилки, либо глючит ТСМ. Записался к дилеру на пятницу, надеюсь что дело в ТСМ, если дилер подтвердит, то поменяю там же.
FeSS1992
8 August 2017
После ночной стоянки машина больше не запускается. Симптомы как будто сел аккумулятор. Сегодня заряжу и завтра поеду в сервис автоэлектроники. Так что может дело и не в ТСМ, а в электрике, либо генератор не заряжает полноценно, или что-то ворует заряд. К диллеру записался на 11 число.
Kostya2013
8 August 2017mobile
FeSS1992
Старый акум? У меня вообще замкнул старый (5 лет) , подъехал к подъезду, домой сбегал, сел, заводить, а фиг вам))) по сигналке смотрю 8 вольт, через минуту 9 вольт, через пять минут 11 вольт, короче поменял и забыл!!
FeSS1992
8 August 2017mobile
K
Kostya2013:
FeSS1992
2013 года. Беда в том, что лампочка аккумулятора вчера не горела. А утром аккумулятор уже сел. Цена нового генератора больше, чем тсм. Завтра еду к электрикам на диагностику
Kostya2013
8 August 2017mobile
))) лампочка аккумулятора сигнализирует не правильную работу генератора, при чем на работающей машине!!! У меня дружище заказывал гену в Питере на разборе всего за 3500 р., нормально работает! А отремонтировать в фирме, смотря что к чему в среднем 4-10 тыс.рублей. Т.е. варианты на вкус и цвет!!)))
FeSS1992
8 August 2017mobile
K
Kostya2013:
))) лампочка аккумулятора сигнализирует не правильную работу генератора, при чем на работающей машине!!! У меня дружище заказывал гену в Питере на разборе всего за 3500 р., нормально работает! А отремонтировать в фирме, смотря что к чему в среднем 4-10 ютыс.рублей. Т.е. варианты на вкус и цвет!!)))
Значит, вероятно умер аккумулятор. На всякий случай ещё завтра проверю генератор. Что бы быть уверенными.
Kostya2013
8 August 2017mobile
Понаблюдайте за напряжением на не заведенной машине, ну должно быть в районе номинала, на аккумуляторе должно быть указано, у меня на новом 12,3 В.
evgkolesniko
8 August 2017
K
Kostya2013:
А че должно быть указано на аккумуляторе?
Kostya2013
8 August 2017mobile
evgkolesniko
Характеристики, как минимум пусковой ток, номинальный ток... напряжение. Для особо одаренных. Главное замерять, а лучше на сигналке смотреть.
FeSS1992
8 August 2017mobile
K
Kostya2013:
Проверил напряжение на снятой АКБ - 12.2. Подозрительно. Может емкость у АКБ пропала?
8 August 2017mobile
Ребят по АКБ есть отдельная тема
V.Viktor
9 August 2017
Не гарантийная что ли?
comp25
9 August 2017
Есть кто ещё ставил прошивку FV6P-7J104-JF на 1,6?
P.S Тему конечно з..срали капитально
KlimovS
9 August 2017
Из наблюдений, коробка ведет себя отлично, если влажность на улице очень высокая. Допустим если после дождя авто несколько часов постоит, то во время движения стиралка пропадает, сцепление работает намного корректнее и мягче. Х.з. с чем может быть связано.
