16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
alexgab41
16 May 2017
И на каком чипе у тебя bluetooth?
BC417?
mag106
16 May 2017
figyra
у вас адаптер работает на скорости 500000 можете попробовать прошить !
figyra
16 May 2017
mag106
Уже прошил, без проблем. А где это видно, скорость?
У себя увидел, что скорость 500000 здесь
Прошивка прошла без проблем..
P. S. Всё, увидел в самом верху окна.
Адаптер оказался лучше чем я ожидал..
mag106
16 May 2017
figyra
ссылоку на продавца
figyra
16 May 2017
mag106
https://m.ru.aliexpress.com/item/32761065127.html
Единственное, не было драйверов на диске, пришлось искать в интернете.
becool
16 May 2017
Раньше у этого продовца и на ftdi были.теперь чтот нема
mag106
16 May 2017
becool
да пофиг какой ftdi или ch главное пик нормальный !
figyra
16 May 2017mobile
becool
Есть, но я сначала купил, потом уже штудировал и понял, что нужно было ftdi брать.
Вот
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32790698242.html
P. S. Кстати доставка, такого еще не встречал, живу на Урале, посылка долетела за 10 дней. Продавец отправил сразу в день заказа.
mag106
16 May 2017
figyra
Уже 100 раз тут говорили - пофигу какой UART ftdi или CP или ch - главное чтобы PIC контроллер был нормально прошитый, а если PIC кривой - то хоть 10 штук FTDI купи - работать не будет )!
figyra
16 May 2017mobile
mag106
Я то уже понял, что не прогадал))
helipoper
17 May 2017
alexgab41:
Схему рисовал на скорую руку, для наглядности)) И я не писал, что использовал USB модуля BT. Я использовал встроенный UART ардуины) Для наглядности, вот полная схема! На схеме указана модель BT модуля и чип.
alexgab41
17 May 2017
Спасибо, видимо не правильно тебя понял. А почему не попробовал использовать USB от модуля BT? У меня просто нет BT версии ELM, я бы попробовал.
helipoper
17 May 2017
alexgab41:
В данной версии BT не реализован выход USB
badlip48
18 May 2017
всем здрасте, гуру скажите можно ли изменить с помощью елм вид топлива 95 на 91 есу131, что то изменится?
18 May 2017
badlip48
Изменить можно, но ничего не изменится.
Minorus
19 May 2017mobile
Здарова) хочу график снять в torque с лямд, какие нужно выбрать? Фокус 2, 2л. Один катализатор
Oleg_Vladimir
19 May 2017
Друзья, подскажите. Покупаю уже второй кабель с али экспресса. Не одним не удается соединиться для диагностики. Неужели все левак. В чем может быть причина. Фото чипов этих кабелей :
mag106
19 May 2017
2е фото адаптер гавно - если соединится - то тока галочки ставить - первое фото обратной стороной сфоткайOleg_Vladimir
Oleg_Vladimir
19 May 2017
mag106
На обратной стороне пусто.
Oleg_Vladimir
19 May 2017
mag106
19 May 2017
Oleg_Vladimir
в упор чипа на нем не вижу - если соединится - тока галки ставить - прошивать не годится !
Oleg_Vladimir
19 May 2017
mag106
спасибо, этот не соединяется вообще никак
mag106
19 May 2017
Oleg_Vladimir
честно - я и не вижу чем ему соединяться - а попробуй на AT команды прогони его
Oleg_Vladimir
19 May 2017
mag106
пробовал не получается, не на одной скорости не дает писать ничего
figyra
19 May 2017mobile
Oleg_Vladimir
F
figyra:
mag106
Хороший адаптер
Oleg_Vladimir
19 May 2017
figyra
Вот как раз смотрю на него. Будет уже третий.
Вернее четвёртый (блютусный забыл посчитать)
figyra
19 May 2017mobile
Oleg_Vladimir
Команды понимает все, скорость 500000
19 May 2017
Oleg_Vladimir
mag106
Прикол в том что там нет проца. LM339 это 4 операционных усилителя/ компаратора. и сразу на FTDI. Эта хрень походу не знаю вообще как должна работать. Типа софт на компе должен эмулировать проц?
mag106
20 May 2017
Это для другого ее применяют, например защиту в БП нпо напряжению и мощности на них делают тут ее назначение я вообще не знабю - какая то паленка а не адаптер )
20 May 2017
mag106
Ну я понимаю для чего применяют. Но я не понимаю зачем? Если это не работает, то зачем вообще придумывать такую схему. C тем же успехом можно было бы просто поставить светодиод на контакты питания.
4 people online
4 people online
