Просьба
Grigory2008
19 December 2008
981,5K
10K
Кирилл_Бо
24 March 2017
promove
http://dvizhok.su/parts/pezoforsunki-chto-inzhe...u-ploxo
promove
24 March 2017
Спасибо
Gringg
24 March 2017
promove
Форсунки на дизеле (сообщение #18119284)
вот рем комплект. на наши форсунки.
Serj in Rogervik
24 March 2017
gluh64
я вообще не понял для чего вы это Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18235968) написали.
gluh64
24 March 2017
Serj in Rogervik
Почему они разные,и вообще для чего нужно это отверстие на бензинке.
crunknox
24 March 2017
Добрый вечер уважаемые форумчане, собираю мотор ford focus 1.8 tdci, столкнулся с проблемой в механизме привода тнвд, приобрел новый комплект, в комплекте звезда коленвала, звезда тнвд, натяжитель, и две однорядные цепочки, суть проблемы в том, что при установке получается так что одна цепь натягивается сильно, а вторая висит, менял местами, крутил переворачивал всеравно так, только заметил что делаю пару оборотов расслабленная цепь подтягивается, кручу дальше опять провисает, не могу разобратся, кажется что чтото скривилось, хочется услышать ваше мнение, зарание благодарен.
p.s. шкив коленвала затягивал))
FocusInstruktor
25 March 2017
gluh64
А чего тут думать. Для отвода тепла, т.к. бензинки греются сильнее чем дизеля.
FocusInstruktor
25 March 2017
crunknox
А успокоитель цепи новый стоит?
gluh64
25 March 2017
FocusInstruktor
Спасибо)
crunknox
25 March 2017
FocusInstruktor
да конечно
FocusInstruktor
25 March 2017
crunknox
Проверь геометрию звездочек, может брак. Ну и длину цепей.
NickFocus
25 March 2017
Авто фокус 2+ 1.8 tdci подскажите где расположен и как проверить работу клапана управления геометрией турбины?
Всем спасибо за ответы и всего наилучшего
amid7
25 March 2017
N
NickFocus:
всего наилучшего
На фокусе 2+ 1.8 tdci нет клапана управления геометрией турбины. Всего наилучшего.
NickFocus
25 March 2017
amid7
А как у нас тогда управляется и регулируется давление надува? и что вызывает ошибку: Избыточного надува?!
agent 40
26 March 2017
NickFocus
там не клапан там электронный актуатор черная коробочка возле турбины из неё торчит рычажок а от рычажка тяга на турбину . попроси кого-нибудь по газовать по резче а сам смотри на тягу должна шевелиться .
olegun777
29 March 2017
Подскажите пожалуйста как правильно называется эта деталь? Спс заранее!
olegun777
29 March 2017
и какие его функции?
АлТекс
29 March 2017
olegun777
Вакуумный обратный клапан(наверно не точно).Воздух в вакуумный усилитель не возвращает.
amid7
29 March 2017
АлТекс
Всё точно назвал. Комплект клапана со шлангом - код 1478584, но можно сделать и так
olegun777
30 March 2017
Спасибо большое!
cfif74
31 March 2017
Перцы вопрос.
Зазор верхних компрессионных колец 1,8 TDCI focus 2 ?
kozzy
31 March 2017mobile
cfif74
Зазор в стыке? До 0.5
cfif74
31 March 2017
ладно 0.35 . пойдет значит
cfif74
31 March 2017
господа, новые кольца сколько притираться будут? компрессия 22-24 на данный момент
Serj in Rogervik
31 March 2017
cfif74
А сколько прошел, что кольца поменял? Растачивал?
Artem 555
1 April 2017
Добрый день, может кто знает какое максимальное давление видит MAP-sensor вот такой:
Ford 6G91-12T551-AB
он же Ford 1 439 044
какой у него предел измерений?
kefir2002
4 April 2017
Друзья, подскажите пожалуйста по значениям на картинке ниже:
Фотка из Форскана, называется что то типа "вклад цилиндров" или "баланс цилиндров", нормально что значения не одинаковы?
Serj in Rogervik
6 April 2017
kefir2002
Форсунки на дизеле
gluh64
8 April 2017mobile
Ребят ниукого не обламывалась шпилька на выпускном коллекторе?подобраться засверлиться реально?
Serj in Rogervik
8 April 2017
-3
gluh64
Конечно реально. Зависит только от двигателя. На КамАЗе вообще проблем нет.
