Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
kohnovich.ss
10 August 2016
ff2ff
а какие еще могут подводные камни при прошивке els 27 после неудачных попыток elmкой?
ff2ff
10 August 2016mobile
kohnovich.ss
Никаких
nekto77
10 August 2016
K
kohnovich.ss:
ff2ff
резервная копия могла криво сохраниться. Если не заведёшь после прошития резервной копии, можешь прошиться стандартной прошивкой отсюда: http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Разумеется, со своим VID блоком.
kohnovich.ss
nekto77
Благодарю за подсказку )
Alexey250780
10 August 2016
serg1983
Благодарю вас за развернутую инструкцию. На самом деле, мне нужен адаптер исключительно для замены прошивки ЭБУ. Буду искать ту, что уменьшает влияние кондиционера на динамику. Ибо дошел за последние жаркие дни до точки кипения-достал тупняк.
А посему, видимо, обойдусь обычным ELM327. Коль для прошивки требуется только высокоскоростная шина, если я правильно понял. Понятно, что ELS27 на порядок интереснее и стабильнее. Но он и стоит в четыре раза больше, не уверен, что один день возни и несколько опробованных прошивок оправдают его стоимость.
1979sergei
10 August 2016
...один день возни и несколько опробованных прошивок...
За день несколько прошивок нормально не протестируешь. Прошивке нужно время на адаптацию. Одни сначала ведут себя не плохо, а после адаптации хуже, другие наоборот. Чтобы что-то понять нужно проехать после прошивки хотя-бы 100 км, лучше 200. И именно для прошивки ELS лучше, т.к. надежней, а ELM нужно хорошенько проверить прежде чем шить. Покупка ELM - рулетка 50/50 (либо полезный инструмент/либо окирпичиватель).
kohnovich.ss
10 August 2016
Ну вот и закончилась моя эпопея с возрождением кирпича с 1.8 на механике. Эх, сколько нервов это мне стоило. Огромное всем спасибо за помощь! Не знаю что бы делал без этого форума и хороших друзей которые смогли быстро привезти с другого конца страны els 27.
Может кому пригодится. Сначала я залил старую сохраненную прошивку, но после записи прошивки, на этапе сброса ошибок DTC? возникла ошибка. Я аж прям расстроился в конец. Выключил зажигание, включил и на приборке написано "неисправность коробки переключения передач". Поискав по форуму нашел похожую ситуацию, в итоге сделал так же - залил сначала заводскую прошивку 7M51ADF, а потом свой VID-блок. Затем была целая куча ошибок по всем блокам, которые благополучно сбросились с третьего раза. Теперь машинка на ходу, и больше нет рывков при езде без нажатия на педаль газа!
P.S: скупой платит трижды. Не играйте в рулетку, шейтесь els 27. Нервы дороже денег, да и по скорости работы elm и рядом не стояла.
Alexey250780
опираясь на мой горький опыт я бы, как и товарищ 1979sergei не советовал бы вам шиться elm. Моя на чипе FTDI вроде и работала быстро, и все блоки читала отлично, и HEC прошила без проблем, и бэкап родной прошивки сделала, а при прошивке получил ошибку и кирпич( . Не стоит рисковать, если рядом нету человека, который сможет с Els 27 вернуть ваш горячо любимый кирпич.
ff2ff
nekto77 спасибо за помощь!
Alexey250780
11 August 2016
kohnovich.ss
Блин, весь мой оптимизм потихоньку исчезает..Есть мыслишка, что адаптер, как таковой, в вашем конкретном случае вообще не причем. Кабы не посадили аккумулятор до невменяемого порога, все могло решиться вполне себе ничего. Имхо. Не зря ж при прошивке почти любой технологичной техники категорически не допускается просадка напряжения или отключение источника питания. Вон, в 13-ом году люди и на чипах Prolific шили свои ЭБУ вполне себе успешно.
В любом случае, поздравляю с раскирпичиванием автомобиля. Жаль, что ваш первый опыт сразу стал таким горьким.
Alexey250780
11 August 2016
1979sergei
Ну да, я утрировал, конечно, сказав, что за день все оттестирую. Дня три тут, не меньше. Ибо прошивок я заводских нашел как раз три штуки. У меня, в связи с работой, как раз километров 150-200 в день получается пробега.
Уже и не знаю, может, и впрямь сделаю себе подарок на ДР, заказав ELSку.Или, может, кто продаст свой ELM, протестрованный и рабочий. Надо в барахолку кинуть запрос..
- Casey -
11 August 2016mobile
Клубни подскажите пожалуйста. Авто двухлитровый на автомате, обновил прошивку двигателя и автоматической коробки на самую последнюю. Теперь автомат переключает только на трех тысячах. Прошивка двигателя коммерческая от механики. Что смотреть по поводу переключение автомата?
kohnovich.ss
11 August 2016
Alexey250780
да, возможно дело было в севшей АКБ, но после подключения дополнительного АКБ с заведенной машиной ничего не изменилось (
Я думаю лучше отжалеть и купить сразу els. Заодно сможете помогать одноклубникам которые попадут в такую ситуацию как и я ).
Так что если кому в Гомельской или брестской области Беларуси нужна помощь то помогу чем смогу.
1979sergei
Alexey250780
У меня ELS27 на пролифике, как и у многих других, и отлично работает. А хороший инструмент лишним не бывает.
1979sergei
- Casey -
А может все-таки лучше прошивку двигателя для автомата залить? ИМХО не совместимы они. Либо ждать, может адаптируются.
- Casey -
1979sergei
Просто ранее тут была информация что двигателя не связаны прошивкой с акп и можно лить и с механики.
1979sergei
- Casey -
Ну тогда ждать пока адаптируется. А настройки не сбрасывались? Или спросить у разработчика прошивки в разделе по чип-тюнингу. Коробка ведь переключается в зависимости от нагрузки на двигатель, а откуда она эту информацию берет? Возможно, что в коммерческой прошивке внесены изменения, котоые не влияют на механику, но критичны для автомата.
Alexey250780
11 August 2016
А никто не подскажет, китайские ELS27 что из себя представляют? В смысле, хочется выкружить, как обычно, они ж там-на Ali-дешевле.
Serj63
Alexey250780
Диагностический адаптер ELS27
Вот тут написано
Alexey250780
11 August 2016
Serj63
Ссылка не работает. Может, своими словами?
Upd все, заработала
Serj63
11 August 2016
Alexey250780
Простите, с телефона не вставилась нормально. Поправил предыдущее сообщение.
Если своими словаами, то это настоящая подделка, у которой не работает ничего кроме кана.
1979sergei
Alexey250780
Если хотите сэкономить, то лучше б/у els поискать. Производители адаптера оказывают хорошую поддержку даже после гарантии.
Romich811
- Casey -
Пока не зальете в РСМ прошивку под конфу с автоматом - ничего нормально не заработает и не адаптируется.
1979sergei
Romich811
Вы ведь много пршивок опробовали. Не посоветуете стоковую, чтоб работала так же стабильно как китайская 8м51арр, но чтоб хоть не много подинамичней на низах была?
- Casey -
Romich811
Спасибо! Жаль нет под автомат тюнячей.
Romich811
1979sergei
Из стоковых нечего советовать, честно говоря. Все они не интересные. А если еще учесть индивидуальные особенности каждого авто (степень ушата и погрешности датчиков), то советовать что либо конкретное вообще не адекватно. У всех они работают по разному.
1979sergei
11 August 2016
Спасибо, тогда буду дальше экспериментировать. Просто была оф. тюн прошивка за 6 к. рублей, но с ней было чуть лучше, чем со стоком. Был провал газа, хоть и меньше чем с родной, думал особенность электронной педали, ездил и пытался привыкнуть. Попробовал ради эксперимента стоковые и понял, что некоторые стабильней и провала газа при старте нет. Хотел попробовать демку от Раздолбая, но катать 100-200 км адаптации с ограничением по скорости как-то не хочется.
Romich811
1979sergei
О тюн прошивках разговор ведется тут Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
ff2ff
11 August 2016
1979sergei
А что за двигатель? кпп?
АНДРЕЙ1973
- Casey -:
Romich811
А что мешает купить у авторов за дензнаки?
Romich811
ff2ff
Ну если он говорит о 8м51арр, то 1.8 411 ручка.
1979sergei
11 August 2016
ff2ff
Да. 1.8, механика.
