Предпусковой подогреватель ППП
Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
Спасибо.
предпусковой подогреватель, ППП, дизель, запуск зимой, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
Fazer
22 February 2005
611,5K
2,5K
Grigory2008
14 June 2016
dmfan:
Если все условия соблюдены, а ППП не хочет включаться, то при диагностике смотрите ошибки и сотрите их.
и получите проблемы с наступлением зимы
Если при диагностике есть ошибки - надо разбираться в их причинах, чему посвящена профильная тема Проблемы с штатным ППП
dmfan
16 June 2016
Grigory2008
ошибки ППП конечно надо решать, если они указываются при диагностике. но бывает такое, что ППП включился, когда у вас соляры в баке осталось меньше чем на 80км (это при условии, что галка установлена на авто включение), тогда создаётся ошибка и ППП выключается. нужно просто заправиться, стереть ошибку и включить ППП - этот вариант у меня несколько раз срабатывал
Serj in Rogervik
16 June 2016
dmfan
Если соляры меньше 80км он не должен даже попытаться включиться. А если пытается вам не повезло, в ремонт.
dmfan
17 June 2016
Serj in Rogervik:
dmfan
да не было никаких ремонтов у меня, зимой с командировки прикатываешь и не всегда помнишь, что надо бы отключить автопрогрев к 8ми утра...приходишь, авто прогрет и вспоминаешь, что соляры в баке меньше чем надо, в итоге после того как завёлся, ппп включается и потом гаснет - все, ошибка записалась. едешь к диагносту, он снимает ошибку и далее я уже выше писал. это не сочинения мои, а то что я пережил сам несколько раз и все проходило без ремонтов
Serj in Rogervik
19 June 2016
dmfan:
И с одной попытки он не блокируется. Заправься и ошибка уйдет.
shurik30ru
29 September 2016
доброго времени! подскажите пожалуйста добрые люди, что за беда такая. перестал пускаться штатный ппп, сначала включался, работал вентилятор, щелкал насос, потом резко все останавливалось и так несколько раз. потом вообще перестал включатся, а сейчас даже из функции меню пропал подогреватель, на экране его просто нет. в чем дело? кто знает подскажите!!! заранее спасибо!!
Serj in Rogervik
29 September 2016
shurik30ru
По тем данным которые вы дали. Если отвечать на ваш вопрос то сломался.
Для начала считать ошибки-ошибки в студию. Тогда и ответ получите реальный.
Grigory2008
29 September 2016
shurik30ru
потом заблокировался после 5 попыток
Сколько лет ППП?
shurik30ru
29 September 2016
ну да раз пять наверное и тишина! фф 2010 года, ппп с новья, ни разу не снимался. я тут немного почитал про ошибки, что на обычной диагностике их могут не выявить, у нас в астрахани и нет наверное у афициалов такого оборудования, да и фокусов дизельных по всему городу хорошо если два-три наберется. только вот не пойму куда ж с экрана меню ппп делся? до этого работал как положено гудел как паяльная лампа, грел хорошо, в прошлом году был мороз градусов 25 вот и началась с ним такая картина
Бендер.
13 October 2016mobile
Ребят кто знает, подскажите какие симптомы у непропая ? У меня Как то ппп непонятно работает.
До этого не включался ни при ручном ни по расписанию, думал что он заблокировался, потом начал работать только на догрев, последние 2 дня включается и в ручную, но сегодня при заведенном моторе прогрелся до 56 град и заглох, потом попробовал без мотора, прогрелся только до 42 град. И такое чувство что работал и просто погас без продувки самого котла. В 50%режим не опускается, Ошибки пока не считывал, нет возможности, только в субботу смогу, но уже решил его половинить, чувствую что это непропай контактов и пока не настали сильные морозы решил ковырять мозги, т.к. думаю что это мозги, но может и ошибаюсь. У кого какие симптомы были ? И кто знает где в Москве можно запчасти к эберу заказать , в сервисах по их ремонту ?
alfredych
25 October 2016
Всем привет! У меня S-Max с опцией ТИТАНИУМ. 2006 года выпуска. Заблокировался ППП WEBASTO.Официалов нет по близости.Оставил машину в автосервисе,они ставят и ремонтируют подогреватели. Сделали диагностику моего штатного подогревателя и вынесли приговор.(Подогреватель отработал свои часы и заблокировался.) Разобрали посмотрели,все детали в рабочем состоянии. А блок управления от кнопок на руле не запускается. У МЕНЯ ВОПРОС ? КТО НИБУДЬ СЛЫШАЛ О ТАКОЙ ПРОБЛЕМЕ. Зачем при выпуске автомобиля с завода,ставить таймер на подогреватель?
Бендер.
25 October 2016
alfredych
А ты уверен что у тебя вебасто, на фордах обычно с завода ебершпехеры идут.
Я не совсем понял вот эти твои слова
Ты имеешь ввиду таймер который по времени запуска ?
Потом ппп не мог просто так заблокироваться, должны быть какие то ошибки.
А вообще тебе вот сюда лучше Проблемы с штатным ППП, мы там все с неисправностями.
Serj in Rogervik
27 October 2016
alfredych
Пускай снимут ППП поставят обычные мозги и запустят на стенде. Если он есть. Если нет меняй контору.
mandalore105
29 October 2016mobile
Бендер.
Smax на платформе мондео, а у мондео вебасто ставился.
Rivendell
29 October 2016
Добрый вечер! Зима близка, задался вопросом установки ППП на свой фф2+. Посоветуйте пожалуйста, какой ППП наиболее подходит, тот который устанавливался на них штатно (эбершпехер) или вебасто? Может есть какие-то альтернативные варианты лучше штатных?
Focus_Chpocus
29 October 2016
R
Rivendell:
(эбершпехер)
Это штатно.
Имхо, на FF2 сейчас, это не бюджетное занятие.
Воткни автозапуск.
Rivendell
29 October 2016
Focus_Chpocus
не бюджетное это сколько? эбершпехер есть за 23700. Думаю в 30 можно уложиться
mandalore105
Rivendell
Вон в продайке чел за 15 свой продавал, не знаю продал или нет.
4ETBEPKA
30 October 2016
Rivendell
Купить сам блок - это полбеды. Даже скорее треть. А может даже и четверть - если все остальные детальки оригинальные покупать. А их надо дофигища - всякие там трубочки, проводочки, шланчики (а так же топливный насос, помпа, глушитель, трубки кондея)... Если где-то раздобыть
за 23700
весь комплект - то это даром. Только за установку придётся отдать ещё наверное пятнаху. Ну, или самому пробовать ставить и прописывать в мозги.
Хорошо и недорого это всё выходило в те славные времена, когда на заводе во Всеволожске охраны не было практически и всё это добро выносилось и вывозилось в огромных количествах и сбывалось занедорого. Сейчас же такой комплект можно поиметь только с грамотно разбитого авто (чтобы эти части целы остались) - правда, он будет заблокирован и для работы ещё придётся эту блокировку снять. Но это при наличии оборудования можно заодно с прописыванием ППП в мозги сделать.
Focus_Chpocus
30 October 2016
R
Rivendell:
От 40 рублей удовольствие выйдет с работами
Rasim 792
30 October 2016mobile
Rivendell
Бинар поставить.
Triniton
31 October 2016
Эберспехер за 40 вполне нормально сейчас. Думаю, такие издержки вполне оправданы, если за окном длительные заморозки. Как плюс гидроник не только двигло подготовит, но и салон к нужной температуре подведёт. По мне вполне себе стоит этих денег. Лишь бы не ставили китайца или автозапуск какой-нибудь.
MUTTS
1 November 2016mobile
Если взять просто установочный комплект эбешпехер то будут и трубочки, и насос, и выхлоп. Проблемы могут возникнуть только если на машине климат, но все равно решения есть.
sd811mmi64
2 November 2016
добрый день
у меня ФФ2
стоит подогреватель и не работает
запускается, отрабатывает 3-5 секунд и
выключается
жду совета, что делать?
Grigory2008
2 November 2016
sd811mmi64
Читать ошибки
Если ему несколько лет, то с большой вероятностью вылез непропай платы управления
Вам сюда Проблемы с штатным ППП
sd811mmi64
2 November 2016
тестировал на стенде с другим блоком управления
к форду не нашли разьем
отработал нормально
есть подозрения на насос охлаждающей жидкости ( нужно проверять) и соответственно срабатывает датчик перегрева
как включен подогреватель в систему охлаждения? ( параллельно печке или последовательно? )
Grigory2008
2 November 2016
Датчик перегрева за 3 секунды не сработает.
Исключение насоса как возможной причины решается подключением вместо лампочки типа стоящих в стопсигнале, мозги диагностируют нагрузку
PS Проблемы ППП обсуждаются в теме по ссылке выше.
Serj in Rogervik
2 November 2016
последовательно. С ППП на печку
gigabit
7 November 2016
Grigory2008
А не подскажите по вашей схеме, если просто в разрыв 32 провода на С95 подключить кнопку, так вентилятор можно отключить в режиме ППП. В электрике не силен, поэтому сильно не пинайте
Grigory2008
7 November 2016
gigabit
Кнопка отличается от реле тем что
реле работает автоматически, в зависимости от того где берем управляющий сигнал,
а кнопку вам придется каждый раз переключать вручную
