ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
BO3DYX
5 June 2016
Всем добрый день. Купил свой первый FORD и возникли вопросы. Как немного появится свободного времени детально почитаю форум по всем вопросам, однако сейчас есть самые актуальные поэтому подскажите или направьте ссылкой на нужные ответы. Спасибо.
1.6 - 115л.с. механика
1) Масло в двигателе для южных регионов? (Крым) (Castrol 5w30 или другое?)
2) Сборка Испания - установлен 1 или 2 топлевных фильтра? Если 2 то как заменять тонкой очистки?
3) Бензин (у нас он хуже материкового) можно ли лить 92? Пробовал 95 разницы с 92 не заметил, и на том и на другом иногда немного плавают обороты на холостую. На 95 премиум вроде немного лучше но я понимаю, что там море присадок. Что лучше 92 говёного качества но возможно без присадок, или 95 (тот же 92) но с присадками?
4) Коробка на СТО сказали в хорошем сост. однако иногда при переключении (особенно на 1ой скорости) возникает необходимость приложить немного усилия и передача заходит как будто между какими то элементами (по ощущениям), аналогичное бывает крайне редко и на 3 скорости. Это моё рукожопство или какой то тревожный звоночек?
5) Масло в коробке - 140 тыс. пробег (вероятно что-то скручено, возможно под 200тыс.) нужно ли менять масло в коробке? Если нужно то на какое?
СПАСИБО!
Strmy
5 June 2016
BO3DYX
1) Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
2) Установлены 2 фильтра в бензонасосе в баке. Инструкции тут Полетел бензонасос.
4) Это вроде особенность коробки. А вообще тут все написано Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП.
5) Масло лучше заменить, хуже не будет, причем на оригинал (по неоригиналу плохие отзывы) Самостоятельная замена масла в МКПП.
riff2008
5 June 2016
Добрый день.
Еще один вопрос возник - появились негромкие шелчки при работе двигателя.
Сначала они были только при неразогретом двигателе. Сейчас даже при поездке на дальние расстояния, при положении КПП Р, они все равно звучат.
Сейчас поеду меня салонный фильтр - заодно спрошу про них.
Никто с таким не сталкивался - что может быть? К чем готовиться?
Jaguar4ik
5 June 2016
подскажите пожалуйста, перестала снаружи открываться водительская дверь, кое как разобрав нашел причину, тросик болтается и внутри двери нашел хвостик видать от него, как это можно починить? и реально ли своими силами? или лучше с разобранной дверью в сервис съездить?
efan
5 June 2016
Товарищи,порвался пыльник на внутренней гранате, что делать?боюсь пыльник поменяю а потом гранату надо будет менять,как определить живая она или нет.А то через 10 дней на море пилить,далеко. фф2 рест. 1,8 .125.
electromexanik
5 June 2016
efan
Если нет вибрации при разгоне, то гранату можно считать живой и не требующей замены. Меняйте пыльник и смазку и вперёд на море.
Тема в помощь Про пыльники ШРУСов
yanfadeev
5 June 2016
Всем доброго времени суток. При нажатии на педаль газа "в пол" машина очень долго думает и практически не едет, а если постепенно нажимать...так сказать рывками, вроде разгоняется, плюс еще при спокойной езде, 2000-2500 оборотов, иногда начинает дергаться. фф2 1.8 дорестайл. В чем может быть проблема?
efan
5 June 2016
electromexanik
а не знаете правый и левый пыльник одинаковый,а то в каталогах выдаёт только со стороны кпп а у меня порван с другой стороны, с пассажирской.вот этот подойдёт не в курсе? вот финис 8540 16909
electromexanik
5 June 2016
yanfadeev
У меня полностью исправный двигатель. Но при нажатии на газ "в пол" машина разгоняется не так охотно как с нажатой в половину хода. Это особенность всех электронных дроссельных заслонок.
Рывки при спокойной езде могут быть вызваны различными причинами - свечи, катушки зажигания, загрязнение дроссельной заслонки, неисправности в приводе вихревых заслонок коллектора. На вскидку точный диагноз не выдашь, надо всё проверять по порядку.
Jaguar4ik
5 June 2016
Не получается снять вод. ручку снаружи, ослабляю с торца торекс а маленькая фигня не снимается, отверткой поддеть не рискнул. как снять ручку ?)
electromexanik
5 June 2016
efan
Правый и левый внутренние пыльники одинаковые. Трискан, который вы выбрали, встанет без проблемм, только смазка идущая с ним в комплекте, для внутренних ШРУС не подходит. Я ставил вот такой комплект - пыльник MALO 230573, смазка Shevron UltiPlexSyntetic EP 1,5 - номер для заказа 250188642.
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17499284)
Вам такой пыльник тоже подойдёт, на 1.8 и 2.0 внутренние ШРУСы взаимозаменяемые.
efan
5 June 2016
electromexanik
а MALO вроде на картинке даже без хомутов идёт и цена на него коммунистическая 345р а вот смазочка 632р не хило.а почему именно эта смазка нужна не проконсультируете.
efan
5 June 2016
electromexanik
ладно не буду надоедать больше,спасибо огромное за инфу,вибраций вроде нет при разгоне, буду менять пыльник.
electromexanik
5 June 2016
efan
Смазка не именно эта нужна, есть ещё варианты
Про пыльники ШРУСов (сообщение #17530836)
Просто именно Ультиплекс Синтетик не только соответствует требованиям к смазкам для триподов, но и перекрывает их по многим показателям. Например температурный диапазон -53, +237, минеральным смазкам такого никогда не достичь.
Ну и кроме закладки в ШРУС её можно с успехом применять в подшипниках и шарнирных соединениях.
Я её в ролик натяжителя заложил, а то уже попискивал на холодную. Теперь перестал.
efan
5 June 2016
electromexanik
то что ты мне дал финис смазки, у меня находит вот такую, это правильно или ты просто букву перепутал .Chevron ULTI-PLEX GREASE SYNT EP 1.5", 397гр
BronZo
5 June 2016
Всех приветствую! Копался на форуме и других сайтах, но так и не смог найти верного решения, поэтому прошу помощи. Проблема такова: при включении зажигания выгорает 129-й предохранитель на мотор передних дворников, при отсоединенной трапеции то же самое (трапеция перебрана, смазана, двигается легко). Отключив разъем на мотор дворников пред не перегорает, соответственно что-то с мотором. Разобрал, но не могу понять куда дальше двигаться и почему происходит КЗ. Вал крутится легко. Подскажите в чем может быть проблема? Focus 2 рестайлинг 2011
efan
5 June 2016
electromexanik
ну так эта смазка или нет?и больше вопросов нет!
electromexanik
5 June 2016
efan
Да это та смазка, я ничего не спутал. Это экзист вас путает.
yanfadeev
5 June 2016
electromexanik
как считаешь, улучшится разгон после замены прошивки двигателя?
Snezhnii
5 June 2016
Jaguar4ik
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-6...ri.html
IRET
5 June 2016
BO3DYX
3) Если двиагатель исправен и компрессия нормальная то только 95. Если нету по близости, то в крайнем случае уэ лучше ацетон в 92 добавить но не еха тьна просто 92м.
Человек ухом разницу может и не заметить, двигатель ох как заметит. Дело же не в мощности а в допустимой компрессии, которую выдерживает бензин до самовоспламенения.
Если компрессия упала ниже 10 то уже пофиг что лить.
electromexanik
6 June 2016
yanfadeev
С тюнеными прошивками не так всё однозначно. Кто-то в восторге от перепрошивки, кто-то не очень. У меня PCM тоже перепрошит калибровками от S-Line. До этого стояла стандартная прошивка 5M51-12A650-JE. Изменений в динамике Феди я особо не заметил, стало проще трогаться с места, нет провала оборотов как раньше, пропал дабл-старт и на низах движок стал поприёмистее. Вот и все плюшки от прошивки. Реакция на педаль "в пол" как была, так и осталась. Чтоб энергично разогнаться, я сначала топаю "в пол", и тут-же приопускаю педальку, нащупывая тот момент "подхвата".
Но отговаривать не буду. Можно поиграться с прошивками. Если купить клубный адаптер ELS-27, скачать с форума ELMConfig, прошивки можно заливать - перезаливать хоть каждый день, самостоятельно. Тем более их сейчас каких только нет, Ледокол, Раздолбай, Эксплорер, плюс Пашины прошивки. Если покопаться в нете их можно в свободном доступе найти. Так что дерзайте.
К прочтению, рекомендую Перепрошивка PCM
quatrott
6 June 2016
ситуация следующая, часто когда слушаю музыку, включен допустим климат/или/печка, попогрейка, и дворники работают слабо, добавляю газу, дворники работают как надо... (выключаю один из потребителей - работают легче), с климатом аналогично, газую, - климат дует отлично, стою в пробке, в разы сбавляет... это генератор умирает или аккумулятор разряжен?
6 June 2016
quatrott
При работающем двигателе и исправном акуме надо копать в сторону гены. Можно напряжение посмотреть в системе в тестовом режиме БК.
Панкрушов
6 June 2016
quatrott
У товарища на Мондео при похожей ситуации глючило реле-регулятор. Замена все решила. Через Форскан копались. Сразу была видна проблема в напряжении сети при подключении доп. потребителей.
quatrott
6 June 2016
Панкрушов
это ж такой попадос по деньгам наверное.
я токо ходовую починил тут на 30т , ёмаё )
у меня очень разряжен аккум, буду скоро заряжать, мож в этом проблема была, не знаю, может ли такое быть.
6 June 2016
quatrott
Разряженный, но исправный аккум, потребляет относительно небольшой ток при зарядке, исправный гена должен его выдать не моргнув.
electromexanik
6 June 2016
quatrott:
Аккумулятор разрядился не по своей вине, а по вине гены.
Попадос не такой уж значительный. Зайдите в тему Неисправности генератора, найдите там к своему генератору Реле-Регулятор и щётки, купите, поменяйте. Лучше у квалифицированного электрика, может он ещё какие неисправности гены найдёт, обрыв обмоток например или пробой диодов выпрямителя(подковы).
Как электрик, вам скажу, при заведённом двигателе, аккумулятор уже ничего, из бортового оборудования не питает.
Питание идёт от генератора, а с ним, явно не всё в порядке.
quatrott
6 June 2016
electromexanik
сейчас, в данный момент, сильные затраты по ходовой. не знаю вытяну ли. насколько критично это? в конце мес ехать 1.5 т км еще в дорогу.
аккум разрядил в последний раз, оставил габариты на пару дней ) завелся с пол пинка , после того как прикурили. на днях поеду заряжать его на всяк случай.
6 June 2016
quatrott
Вы сначала посмотрите какое напряжение выдаётся без доп. потребителей, и в зависимости от потребителей (ближний свет, вентилятор печки, дворники, стопари. Подогрев разве вам сейчас вам нужен? Ну если вы только на крайнем севере живёте), только после этого можно понять критичность ситуации.
Двигатель не заводится
Про пыльники ШРУСов
Тормозные диски ФФ2
