17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
elkin71
22 April 2016
papazoll
В диспетчере устройств можно попробовать менять скорость ; хотя у меня от изменения ни чего не менялось и многие на форуме советуют установить максимальную. Буфер приема -разное;у меня на изменение ни какой реакции.Время ожидания поставь 1.Насчет системы: у меня и ХР и Win7.На 7-ке так и не удалось добиться чтения РСМ. На ХР без подключения к машине все нормально но только на старых версиях ELMConfing.Я грешу на кривую ЕЛМ.
ado
22 April 2016
А существуют ли вообще прошивки для esu-121?
becool
22 April 2016
FT232RL это тот ftdi который нужен?
Romich811
22 April 2016
ado
Перепрошивка PCM (сообщение #17559894)
JONIX1
22 April 2016mobile
Romich811
Я про это-же, только некорректно выразился. Спасибо, что поправил.
coswort
22 April 2016
Возник у меня такой вопрос. Во всех настройка elmconfig которые я читал написано выставлять скорость вручную, убрав галочку с автовыбора. после чего у меня выскакивала ошибка и подключался только на 38400. Но я поставил галочку на автовыбор и бац он подключился на 500000. Не понимаю что же у меня за адптер такой.
Депутат
22 April 2016
coswort
Всегда говорили ставить "Авто"
pog_nc
22 April 2016
Комрады, я за советом.
Китайский ELM327 , чип PL2303. До переделки подключался к elmconfig, скорость максимальную определял 256.000. В putty реагировал на команду ATI как надо.
После доработки на MS-CAN putty вместо символов показывает только квадратики и иногда символы в разнобой. STNTERN тоже открывает COM порт, но на команды выдает билеберду
В elmconfig скорость тестируется, порт открывается. На автомобиле еще не проверял. Саму микросхему перегреть не мог.
Что думаете по этому поводу? Смущает то что адаптер некорректно работает с терминалами.
pog_nc
23 April 2016
вот такая реакция при работе с терминалом. от скорости не зависит.
Vitalycher
24 April 2016mobile
Помогите! Купил адаптер с переключателем уже. Захожу в конфиг, считываю что нибудь, а после такая вот ошибка появляется
ArturBada
24 April 2016
Подскажите плиз. Все сделал как описано по инструкции (драйвер установил с диска, ELM327 на чипе FTDi), runtimepack тоже установил. Но вылезает такая ошибка и не заходит в ElmConfig. Винда 7.
ArturBada
24 April 2016
Все получилось запустить) не дочитал просто, что нужно запускать от имени администратора.
Asiris_comp
25 April 2016
Приветствую!
Подскажите, в PCM (EMLConfig) есть пункт "Октановое число" и "Подстройка октанового числа" (в последнем необходимо поставить галочку), что произойдёт при изменении данных конфигураций? т.е. улучшится ли поведение машины при изменении параметра "Октановое число" (используется 92) и что будет делать ЭБУ если установить галочку на "Подстройка октанового числа"?
JONIX1
25 April 2016mobile
Asiris_comp
Да я же в другой теме ответил Вам: НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!!!
Viktor063
25 April 2016
JONIX1
goingcrazy
25 April 2016
Hi,
Sorry, i only can write english.
I've a Focus RS MK2 and want to read the firmware from ecu. I've got the following error "31 - Request out of range". I saw that there was the same issue already written ( civil-zz 18 March 2015 - 13:40 #
KrisSz
seems, C307RS unit does not allow himself to read. the same as in kuge C394 .. I do, of course, did not check, since my unit was not at hand. it's a pity.. )
Is there now some way to read the firmware?
Thanks! Great software
Serj_brk
25 April 2016
Asiris_comp
ничего не изменится, 100 раз отвечалось, пользуйтесь поиском.
Serj_brk
25 April 2016
Вышла новая версия Forscan 2.3.1 beta, 2016-04-25
Список изменений:
civil-zz
25 April 2016
goingcrazy
currently the only known way is to disassembly the module and read a firmware through the BDM interface.
Milverton
26 April 2016
Пришел с Али адаптер на чипе CH340, Форскан ругается на него, мол некачественный клон, тест не проходит. Можно в утиль или что-то попробовать ? Win 7 32 bit, драйвер сн340 в диспетчере стоит, больше ничего не делал, скан-мастер с диска работает. Просто заказал из-за отзывов у продавца, что корректно работает с Форскан и поддается переделке на 2 шины. В этом деле новичок, хотел ключ тоже с Али вшить, поиском смотрел - у кого работает СН340 у кого нет.
edorz
26 April 2016
как прошить АБС на IDS? аналогично в ELMconfig- когда галочка ставиться о наличии АБС. Объясните как проходит процедура запуска АБС на ФФ2 при помощи IDS.
Bari
26 April 2016
Milverton:
Там кажется нужно виртуальный СОМ порт создать, или что то в этом роде, короче танцы с бубном
edorz
26 April 2016
Milverton:
иди на сайт http://forscan.org/ лучше чем там тебе никто не подскажет.
Milverton
26 April 2016
Bari:
Есть ссылка? Кроме Форскана ключ больше ничем не добавить? Уже 2 адаптера у меня, ну 1 блютус подарили, а этот спецом заказывал, люди отзывались, что идет, да и тут есть кто на этом чипе работал.
edorz
26 April 2016
Milverton
блютузом пробовал подключиться к Форскан? только РСМ не прошивай блютузом, ключи можно, тем более добавить.
pog_nc
26 April 2016
P
pog_nc:
Еще раз спрошу
Роман163
26 April 2016mobile
pog_nc
Так проверь сначала на автомобиле, может тумблер неправильно припаял, хотя я не разу терминалом не проверял после доработки,
edorz
26 April 2016
P
pog_nc:
Еще раз спрошу
То, что ты видишь на экране это связано с кодировкой текстовых символов в Windows, действительно посмотри работает ли с автомобилем. Не понятно как можно перегреть чип, если поялись провода и контакты? если Вам не повезло-это может статическое напряжение вывести любой чип. попробуйте "перегрузить" чип.
edorz
26 April 2016
P
pog_nc:
Еще раз спрошу
Для начала посмотрите в настройках терминала какая кодировка символов стоит, меняйте и смотрите пока не отобразится на экране правильные символы. если устройство определяется в системе , ничего не сгорело. невозможно перегреть чип , чтоб выдавал такие символы, чип работал бы или нет при перегреве.
Milverton
26 April 2016
edorz:
Milverton
Пробовал, такая же шляпа, синенький дешевый ЕЛМ блютус, Форскан Лайт ругается. В нашем городе по ходу я первый озаботился прошивкой, не к кому обратиться.
