Ресурс тормозных колодок
18 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
364K
1,3K
27 November 2015
я свои первые на 42 тык заменил и тоже ближе к весне,дотянул до 1.5 мм внутренняя,до шумового эффекта,как будто метал об метал)зимой холодно,возможно и 9 000 тык проедешь? но я бы такие заменил через 5 000 км.,но не навязываю.
Ну, я посматриваю, чтобы не проморгать. Убедился, что внутренние не меньше, чем внешние, можно не переживать. Отмерил 10000 км, проехал 3000 км, осталось проехать 7000 км, в идеале планка 40000 км. По эффективности торможения сейчас тормоза хватают так, что лезть в них не хочется, ездил бы и ездил. Ни шумов, ни скрипов, чувствительные, информативные, эффективные, прям не нарадуюсь. Буду тянуть до упора
DODEM
1 December 2015
Докатываю комплект передних колодок АТЕ 13.0460-7193.2
Пробег на них 30000 км. Эксплуатация - город.
Leningradec
6 December 2015mobile
Хм
dng
6 March 2016
Gia 1,8 5HB B5/IB ABS/IVD. В круглогодичной эксплуатации с 15 января 2007 г.
Первая замена передних тормозных колодок 26.09.2011 г. при пробеге 80 083 км - штатные колодки были заменены на Ferodo FDB 1594. Замечаний, по их эксплуатации, нет. Устраивало всё, достойная замена оригиналу.
Сегодня, при пробеге 159 131 км, вышеотмеченные заменены на Hankook Frixa FPE101, купленные по случаю, на пробу.
Износ штатных передних тормозных дисков 1,5 мм.
Tkachev.a
21 March 2016mobile
На 98000 поменял диски передние и колодки поставил все брембо и задние колодки поменял хотя они ещё были
В итоге сейчас 148000 пробег колодок больше половины спереди задние как новые ))
Ничего не скрипит
2литра хетч 2008г
gigim
18 April 2016
Народ напишите кто знает, какая толщина новых колодок оригинальных форд (перед/зад). При какой толщине рекомендует менять форд, и общепринятая замена. Напримере как с тормозными дисками. Эту информацию можно будет в шапку темы поставить.
19 April 2016
gigim
А смысл, если толщина накладок у разных производителей разная, а износ величина относительная - главное не до диска. От износа диска тоже зависит. При ровном износе и нормальном состоянии дисков, 2 мм - без риска запороть диск и перегреть остатки фрикциона при интенсивном торможении.
Толщина новой передней накладки оригинал - 11 мм.
Веталь76
19 April 2016
gigim
Про толщину новой колодки,да 10-11мм, по замене,у каждого свое видение на это. Я меняю колодки на остаке 3-4мм,не менее,бывает и до 2мм.стираю,но это редко.
Так что по износу ,тут не однозначного мнения,да и толщине накладок,если брать не оригинал,разброс в +/- 1-2ми.
Остальное зависит от Вас,как и сколько вы ездите.
gigim
19 April 2016
Веталь76
Спасибо за ответ. Толщина новой колодки 11 мм как передней, так и задней?
19 April 2016
Нет, задняя точно не помню на сколько, но тоньше. В районе 8 мм, что ли.
Mopo351
27 April 2016
пробег 110 тыс., при переобувке колес замерил остаток наружних колодок спереди - 4мм, до внутренних не добрался, но решил заменить в ближайшее время.
DimanBS
11 June 2016
Поставил на перед FF2 1.6(115) комплект колодок ATE 13.0460-7193.2 вместе с дисками Otto Zimmermann Coat Z.
До Ate стояли "жесткие" колодки "эконом" Motorcraft 1360305/1809256 на заводских дисках, диски с ними начали изнашиваться неравномерно и в конечном счете искривились. При торможении на большой (~90км/ч) скорости это выражалось в сильной вибрации на руле (метался в разные стороны). А на небольшой (~20км/ч) скорости при нажатой педали тормоза в определенном положении отчетливо ощущалось, как колодка, то достает до диска, то имеет свободный ход.
Ставил на 75,5т.км.
На данный момент на одометре 100т.км., на Ate-шках прошел 24т.к., в сервисе сказали, что изношены ~ на 60%.
Колодки в первом квартале 14г. обошлись в 1.500руб.(2 диска OttoZ 3.600руб.)
Езжу не агрессивно, преимущественно за город, стараюсь подкатываться к светофору, а не усиленно тормозить непосредственно перед ним.
Работой колодок доволен, на дисках образовалась еле заметная бороздка. Поставил бы их снова.
12321123
11 June 2016
65000. 2008год. Стоят родные остаток 3мм. В основном трасса.
OlegArh70
12 June 2016
Передние колодки первый раз менял на 99,6 т.км, оставалось по 2-3мм, задние пока родные, сейчас 110тыс, накладки 6-7мм, до 150тыс их точно должно хватить.
Rise
6 August 2016
Может кому будет полезна инфа. 20 000 км назад ставил на перед диски Brembo колодки Mintex. За этот период эксплуатации могу сказать совершенно точно, что торможение умеренное, но заметно хуже чем у родных. Диски думаю тут не при чем, поэтому пока грешу на колодки. Их совершенно точно больше не поставлю. Первое время думал мало ли притираются, но время показало, что не в притирке дело. В остальном ни свиста ни биений нет. Так что если ездить аккуратно, то в принципе использовать можно.
Веталь76
17 August 2016
всем привет. зафоткал сегодня передние колодки по остатку. колодка внутренняя ,с другой стороны все так же)
колодки АТЕ,пробег на них уже 30 000 км )
5000 км думаю откатаю и буду менять)
вот ,10 тык км назад Ресурс тормозных колодок (сообщение #17167726)
Веталь76
17 August 2016
DimanBS
все прям как у меня.
уже второй комплект АТЕ на дисках ОТТО дотираю,первый комплект АТЕ колодок за 20 тык стер
timoxa202
18 September 2016
Всем привет вопрос куда можно применить эту смазку ? posted image
AndreyChinc
11 October 2016mobile
Привет!
У всех так?
11 October 2016
AndreyChinc
Нет, это закисший поршень суппорта.
timoxa202
13 October 2016
Вот поменял передние колодки походу были родные пробег 53000
использовал смазку на направляющие
анти скрип эту
колодки стерлись не равномерно
диски с полосами на одной колодке была раковина фото нет
2000 проехал колодки пока не скрепят позже буду задние менять.
Андрей71
25 October 2016
2008 год выпуска-60 тык.при замене резины ревизия колодок показала остаток 2.5 мм спереди и сзади.Вот бы поставить на замену такие же колодки.Что взять?
OlegArh70
25 October 2016
Андрей71
мне передних хватило на 100тыс, поставил такие же как стояли(АТЕ), прошли 15-ку, судя по износу следующая замена на 180- 200 тыс., задние пока родные(4-6мм) -)
Volnorez
21 November 2016mobile
T
timoxa202:
Наносится на те места на,суппорте,в,которые колодки вставляются,и прилегаюшая поверхность поршня,обратная сторона супплрта,куда,колодка упирается.Пасто по сути антискрип.На направляющие,нужна другая смазка.TRW или
Bosch
Веталь76
25 November 2016
сегодня заменил колодки,поставил Frixsa S1(перед,зад) Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17577256)
Спереди и сзади стояли АТЕ они же Galfer. менялись одновременно на пробеге 69000км ,сейчас пробег 125040 км.
Что по износу.
Передние. пробег 36000 км. до 40000 км конечно еще могли дотянуть,но я так не делаю.
правая сторона
левая сторона
Как видим,у колодок износ равномерный,разница в 0.5 мм. У внешних колодок,остаток 4мм,у внутренних 3.5мм,как слева так и справа. Говорит о том что тормоза полностью исправны. Я всегда меняю колодки с таким износом,не когда не довожу до меньше 3 мм,это чревато износом цилиндра.
Задние. пробег 36000 км
износ тоже равномерный,остаток 4.5-5 мм. до 45000 км могли смело еще работать,но я поменял диски.
26 November 2016
Веталь76
Передние - на правой стороне внутренняя явно сильнее изношена, чем внешняя, а на левой практически одинаковый износ. Поршни суппортов обслужил, как надо? А то, как у меня будет...
У задних остаток 50-60%, мог бы еще 20000 км с огромным жирным запасом катать. Но, я так понял у тебя круговая замена.
Веталь76
26 November 2016
Vortex:
Веталь76
Передние - на правой стороне внутренняя явно сильнее изношена, чем внешняя, а на левой практически одинаковый износ. Поршни суппортов обслужил как надо? А то, как у меня будет...
по износу внутренних колодок да,износ больше,причем у всех, но разница минимум,внешнее по 4 мм.,внутренние 3.0-3.5 мм.
да поршни обслужили все как надо.
да,задок заменил потому что по кругу хотел чтоб все одинаковые тормоза были. по задним колодкам еще можно было катать.
Ну а вообщем,все отлично.
CycaHuH
26 November 2016
Volnorez
Bosch
или тоже Ликви, 7656 LiquiMoly Антискрипная паста Anti-Quietsch-Paste
kuzmich-stv
27 November 2016
Наши направляющие не мажутся. только их очистка и при необходимости шлифовка шкуркой до блеска.
Веталь76
28 November 2016
K
kuzmich-stv:
Да,не мажутся,но в этот раз,при обслуживание и замене колодок,все почистил и смазал направляющие этой смазкой,она нам подходит.
Одного пакетика хватило на круг.
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17727807)
