Двигатель 1.6L /105л.с.
33
Сегодня в салоне смотрел фокуса 3-его с двигателем 1,6 105 л.с. в комплектации амбиент.
Так вот что меня удивило: Двигатель 1,6 105 выглядит точь в точь как 1,6 115 на фокусе 2, и муфты смещения фаз есть, и дросельная заслонка стоит как на 115 сильном а не как у 100 сильного мотора (у мотора 100 л.с. она стоит между 1 и 2 цилиндром), и клапана маслянные (ну такие фитюлички около муфт) стоят на обоих валах. на старом 1,6 100 она одна.
Просто 1,6 115 у меня был и мотор я хорошо знаю. Мотор тот же, открыл капот и даже сразу не понял.
Я еще уточнил а это точно 1,6 105 л.с. Менеджер сказал да.
Получаеться что 1,6 105 л.с. все тот же 1,6 115 от второго форда только "придушенный" (со слов менеджера).
двигатель, 1.6, 105л.с., мотор, двигатели фф3
BioWulf1981
13 September 2011
815,7K
4,3K
The-maverick
5 November 2015
bysia
Спасибо, А чем черевато если зазор на выпускном клапане 0,40?
bysia
5 November 2015
The-maverick
при таком зазоре не смертельно.НО- выхлоп газов немного хуже и чуть громче работает практически не различимо,возможно не большая потеря мощности.
The-maverick
5 November 2015
Спасибо)))
alex.tirex
8 November 2015mobile
Я на 117000 менял и ремешек был ещё губ без всяких трещен 105 л.с.
doc00011
8 November 2015
Скажите регулировку клапанов производить когда?
The-maverick
9 November 2015
doc00011
Делал на 100 000 км, надо уже производить регулировку.
dmvalnovikov
10 November 2015mobile
Подскажите при трогании с места в момент когда двигатель поднапрягается проскакивает легкий металлический стучок. Что это? Подушка может? У меня механика пробег 45 тык
The-maverick
10 November 2015
dmvalnovikov
Может теплоэкран над резонатором.
никола-краснодарский
12 November 2015
Всем привет.Мужики, подскажите кто в курсе. Что может быть? При работе на холостых слышны не сильные хлопки в выхлопной. Обороты ровные, но чувствуется небольшое подрагивание или неровность работы движка, ну и эти чёртовые хлопки.
The-maverick
13 November 2015
грм менял, Зазоры мерял на клапаннах, какой пробег?
13 November 2015
The-maverick
Пробег 80 тыс. Естественно ГРМ ещё не менял. Пару тыс. назад промыл форсунки и дроссель. Ничего не изменилось.
The-maverick
13 November 2015
Проверь зазоры, также могут быть причиной неправильная работа клапанов VCT и муфт изменения газораспределения. Тут к хорошому диагносту тебе сначало.
Denchik 111
15 November 2015
Привет обладатели фокуса 3. Подскажите пожалуйста, вчера прошел ТО 2, сегодня заметил, что при скорости 80км и выше расход топлива на борт. компе прыгает от10л и выше и по ощущениям реальный расход стал больше, что это может быть?
fokusnik-78
17 November 2015
Всем доброго дня. Подскажите менять ли топливный фильтр на фф3? проехал 90т движок работает нормально. если менять то как?
saipras
17 November 2015
fokusnik-78
Если всё нормально...а так дырку прорезают изнутри и достают (на драйве вроде видел отчёт).
bol185
17 November 2015
fokusnik-78
saipras
Не проще на яме снять бак?
saipras
17 November 2015
bol185
Если она у тебя есть, а также инструмент и руки для него... А так это не дешевое удовольствие, поэтому и режут дырку:)
vincent555
24 November 2015
Коллеги подскажите, у кого какая компрессия и при каком пробеге?
На 146 000 стал троить двигатель, почистили дроссельную заслонку заменили свечи, не помогло.
Загорается Чек "обедненная смесь" P2192 и P0171. Знакомые в сервисе замерили компрессию и получили результат 9.5 в каждом цилиндре вердикт "ложаться кольца постепенно" нужно менять со всеми вытекающими. Прокладку клапанной крышки заменили. Мерили вкручивая компрессометр, а не прижимая рукой. В итоге решили что попробуем определить точную причину у официалов.
Доехал в оф сервис для диагностики, сняли впускной коллектор заменили прокладки на нем (номер для заказа 1338179) и затем обнаружили "сгоревший" клапан рециркуляции картерных газов (номер для заказа 1702150 или 96MF6A666EB) все заменили, симптомы как рукой сняло, работает как часы. Попросил замерить компрессию, что и сделали в итоге 10.5 на всех цилиндрах. На новый машинах по словам моториста официалов - 11.
Остался вопрос: какая компрессия реально должна быть на двигателе и кто ошибся?
Толковые мотористы с компрессией 9.5 вместо 14, но тогда машина просто ехать не должна при таком падении. Дымить постоянно и тупить. Либо ошибаются официалы говоря что для такого пробега 10.5 в норме, при том что на новом двигателе 11.
Масло пока не подъедала, заправлял все время 92 бензином, замена масла castroll 5w-30 и расходников каждые 15000км.
Прошу совета сколько должна быть компрессия на этом двигателе?
radmirit
22 November 2015
а компрессия может отличаться в зависимости от измерительных приборов. и методики замера(дроссель открыт или нет)
насколько я понимаю - если компрессия везде одинакова, то это хорошо.
если боитесь залегания колец сделайте раскоксовку. не панацея, но в качестве профилактики считаю не плохое решение.
vincent555
23 November 2015
Спасибо radmirit. Про 10т я прислушаюсь, но по привычке приезжал как по сервисной книжке каждые 15т
EGORKAJA
23 November 2015
А машина и при 7 будет ехать , не так бодро конечно но ехать будет .
vincent555
23 November 2015
Счас претензий к мощности мотора нет, вопрос принципиальный и хочется разобраться как должно быть
Romyl
23 November 2015
парни,а кто нибудь может рассказать за расход масла в данном двигателе
maguta
23 November 2015mobile
хз расхода практически нет 55 т пробег от замены до замены не доливаем
The-maverick
23 November 2015
Romyl
Здорова земляк, расход должен быть от замены до замены без долива, покрайнее мере у меня так, пробег 102000.
dmvalnovikov
Romyl
Я доливаю с новья. Грамм 300 точно на 15000 км. Сейчас 47000 км
greekov83
27 November 2015mobile
Кто-нибудь знает последнюю прошивку на наш двигатель? А то коробку PS прошили на новую по отзывной, хочу и двигатель. Машина 2012года.
The-maverick
27 November 2015
greekov83
тебе в тему про чип тюнинг
dmvalnovikov
6 December 2015mobile
Друзья подозреваю смерть правой опоры. Подскажите как убедиться что она? И что покупать? По номеру пробил я так понял в оригинале ее вообще нет
asolovjov
6 December 2015
dmvalnovikov
maguta
Romyl
Я тоже от замены до замены ничего не заливаю. тьфу тьфу )
