16 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
int24h
8 July 2015
Народ подскажите не могу найти как вводить команды на какой именно шине и надо ли подтверждать энтером?
FOCUSniik
8 July 2015
welcom1975 есть на 2 прложения с фиксацией,2 без фиксации,3 с фиксацией.
Какой надо?
И да нашел только китай
maks_lmz
8 July 2015
Да че за дела то, команды прошли..а тут такое... подскажите, а..
mayor251
8 July 2015
Подскажите где можно найти начальную конфигурацию модулей?
pfyelf73
8 July 2015
mayor251
В Ford ETis или на Motorcraft... AsBuild называется...
mandalore105
8 July 2015mobile
mayor251
pfyelf73
Либо сразу в элмконфиге нажать загрузить асбилт
welcom1975
8 July 2015mobile
FOCUSniik
2 положения с фиксацией
welcom1975
8 July 2015mobile
FOCUSniik
Сейчас все китай. Есть просто чуть покачественнее.
mayor251
8 July 2015
mandalore105
И что загрузятся начальные параметры именно для моей комплектации?
mandalore105
8 July 2015
mayor251
Ага
FOCUSniik
8 July 2015
W
welcom1975:
МТ-3
welcom1975 а этот большой будет?
mayor251
8 July 2015
mandalore105
Спасибо попробую.
welcom1975
9 July 2015mobile
FOCUSniik
Незнаю. Надо смотреть. У меня wifi адаптер и там места для мт3 нет из за модуля wifi.
Abeev1
9 July 2015
Ребята подскажите , после переделки ЕЛМ под работу с низкой Can - шиной , обязательно ли проверять его по средствам AT - команд, или он уже будет готов к работе без проверки?
Kovlanik
9 July 2015
Заканчивайте уже с низкой шиной. Нет такой. Есть высокоскоростная и среднескоростная (высокая и средняя).
Sholoiko, не стебайся над людями.
Abeev1, при запуске ELMConfig зайдите в настройки адаптера. Там увидите - "Настроить адаптер для шины MS-CAN". Если заработает сами увидите, только тумблер не забывайте переключать. Какие модули на какой шине висят, есть в шапке.
Abeev1
9 July 2015
Kovlanik больше не буду среднюю шину оскорблять!!! Спасибо Вам за помощь!!!
mayor251
10 July 2015
Подскажите стандартную конфигурацию, что бы звук не пристегнутого ремня сернуть.
mayor251
10 July 2015
Вернуть:-)
mandalore105
10 July 2015mobile
mayor251
А просто галочку снять?
int24h
10 July 2015
Что обведено красным я вообще не трогал, оставил как было.
Snezhnii
10 July 2015
mayor251
Если память не изменяет то на включенном зажигании 8 раз вставить и отцепить ремень и вставив 9 раз запустить двигатель.
Romich811
10 July 2015mobile
mayor251
Посмотрите наличие/отсутствие галочек в блоках HEC и RCM.
Snezhnii
Ага, еще перекреститься под напевы хари кришны и сплюнуть три раза на дерево.
Snezhnii
10 July 2015
Romich811
Можно и плюнуть если дерево рядом есть. Только тему не могу найти где - это в шапке написано. Открывание дверей тоже программируется через зажигание.
10 July 2015
Snezhnii
Сигнал о непристегнутом ремне безопасности
mayor251
10 July 2015
int24h
Спасибо я просто про НЕС забыл
поэтому и не получалось.
Romich811
10 July 2015mobile
Snezhnii
Да я в курсе. Только если он отключен в обоих блоках - это не прокатит. Поэтому проще заглянуть сразу в конфиг.
pro77
11 July 2015
Давно валялся кабель разветвитель OBD . сделал без пайки из него переключатель шины :
FOCUSniik
12 July 2015
А ЕлмКонфиг умеет запускать принудительную регенерацию сажевика?
Acid-Burn
12 July 2015
FOCUSniik
Форскан умеет
FOCUSniik
13 July 2015
Acid-Burn спасибо.
А сколько по времени это длится?
Ну хватит ли мне бука,или надо розетку искать
