Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
9 December 2014
зачем гадать, не факт, что дело в тсм, просто нужно отремонтировать и забыть.
kawa
10 December 2014
Коробка достала, дилеру плевать,форд однако...
Коробка дергается,глохнет,изображает стиральную доску. Заметил интересную особенность, после посещения дилера, сбросов и переобучения коробка ведет себя как пай девочка - все идеально, после недели покатушек все проблемы возвращаются, в чем может быть причина, в какую сторону копать?
Capsikam
10 December 2014
kawa
причина в том, что когда коробку сбрасывают, то очищается таблица значений режимов работы (как то так она называется) и машина обучается заново... пробки всякие и т.д., медленная скорость забивают эту таблицу кривыми значениями и коробка начинает выеживаться... вы можете не ездить к дилеру, а скидывать клемму аккумулятора минут на 15-20... после этого у вас все будет хорошо первое время, пока таблица опять не наполнится кривыми значениями.
DJAGER
10 December 2014
Заменили сцепление, заменили вилки. Переключает передачи вообще быстро, чётко и незаметно!
Единственное напрягает не плавное переключение с второй на первую!!!
Происходит это когда отпускаешь газ, немного тормозишь, отпускаешь тормоз и катишься до световода. Это НОРМ ???
Еще вопрос!!! Действительно лучше почаще на нетралочку скидывать в пробочках???
salam
10 December 2014
salam:
Добрый день. а у меня такая проблема.
Вот небольшой видос заснял
http://www.youtube.com/watch?v=HhsqbxtDzK0&...outu.be
KB
10 December 2014
А если поездить в S переключая передачи вручную, да потом дать машинке постоять дня 3 , а после этого прокатиться, да если ещё морозец, то будет минут 20 чистого щастя - как будто нет никакого переключения передач.
ДядяСаша_Непьющий
10 December 2014
salam:
И кстати, вчера же первый раз в своей жизни авто не хотел заводится. Ключ как всегда на поясе, выжимаю тормоз, нажимаю кнопку, включается зажигание, но стартер не крутит. И так раз 5 пока не вышел из машины и снова сел тогда завелась. могло ли быть это случайностью, два события(не завелась, вылетело в нетраль на ходу) первый раз за два года совпасть за один день?
ТСМ каким то образом связан с дистанционным ключом?
такая же проблема была. утром сажусь - завожу а стартер не крутит. вышел "постучал по колесу, протер фары" сел, завелась.
через пару дней тоже самое только протирка фар не помогла. оттащил в сервис. поменяли по гарантии стартер. сказали частая проблема, чаще только ПШ ))) может и врут.
kawa
10 December 2014
может коробке тогда программно отключить как-то функцию обучения, зачем оно нужно, если она в дуру превращается
dddenozawr
10 December 2014
Я так понимаю обучение нужно в основном для снижения потребления топлива, и уже во вторую очередь для повышения комфорта. Мне тоже больше понравилась езда сразу после перепрошивки TCM и адаптации. Кстати, после перепрошивки и адаптации уже почти 9т прошел без особых проблем, могу констатировать что мне помогла прошивка и адаптация (которую мне делали на 16т). Подтеков не было, сцепу не меняли.
kawa
10 December 2014
мне уже промывали дроссельную заслонку, прошивали новые прошивки, переобучали, были подтеки на коробке-снимали и меняли сальники, коробка становится только хуже. Дилер говорит покатались и никаких звуков не зафиксировано, при чем тут звуки я не понял.
Slider007
10 December 2014
kawa
По поводу дерганья коробки еще могу пару слов сказать.
Мне в сентябре поменяли сцепление и вилку. После чего машина поехала очень хорошо. Плюс я еще прошивку Израиль 163лс для двигателя поставил и прошивку DE на коробку.
Ездил, просто нарадоваться не мог.
Неделю назад проходил ТО-3. За неделю до самого ТО вернул назад родные прошивки двигателя и коробки, хотя необходимости не было. Но мне так спокойнее было. Если честно изменений сильных не заметил, машина ехала так же хорошо на родных прошивках, как и на неродных.
На ТО, в числе прочих операций мне выкручивали свечи. Со слов мастера они все оказались пробитые и подлежали замене. Он мне пытался демонстрировать какие-то риски на изоляторах свечей, но я особо ничего не заметил. Да и судя по поведению машины всё было в порядке.
Но после того, как я ухал с ТО, случился странный эфффект: появилась "стиральная доска" и небольшие толчки в пробке. Симптомы не такие серьёзные, как до замены сцепления в сентябре, но тоже неприятные.
Я на ТО присутствовал, видел все операции, которые производил мастер. По моему скромному мнению никакие другие действия мастера, кроме выкручивания свечей повлиять так на поведение машины не могли. Честно говорю, что природа эффекта мне не понятна. Задумался о замене свечей, хотя менял их в июне этого года.
Ну и еще замечу, что описанные симптомы почти ушли за неделю езды, осталась только неприятная стиральная доска, когда плетещься в пробке 5-10км/ч. Причина ослабления симптомов со временем тоже не понятна.
Попробуйте поменять свечи.
guest202
10 December 2014
Вот еще интересный вопрос, как теперь известно, гарантия продлевается на 4 года только на сцепление, относятся ли к сцеплению такие механизмы как вилки и выжимной ?
АНДРЕЙ1973
10 December 2014
нет. не относятся. на них гарантия три года.
guest202
10 December 2014
АНДРЕЙ1973
откуда такая уверенность ?
АНДРЕЙ1973
10 December 2014
guest202
из чтения бюллетеня WB 3/2014
Fordovec
10 December 2014
guest202
Гарантия продлена только на сцепление, сальник, калибровку.
suslick777
10 December 2014
Всем привет!
Ситуация такая. PowerShift, 1.6, 125. Ничего не дергается, но:
1. При остановке может просто отказаться трогаться с места.
2. Иногда выскакивет сообщение о неисправности коробки, предлагает срочно обратиться в сервис.
3. Иногда не заводится, не понимает в каком положении находится селектор коробки. Но чисто механически все в порядке, т.е. включаю Р, коробка стопорится, включае N, катится спокойно. Но при этом на экранчике как стоял Р так и стоит.
4. Было время, машина не глохла при выключении зажигания.
В общем записался на диагностику только на 26 декабря, а машина нужна ппц как. Кормилица она наша.
Что думаете по этим симптомам?
АНДРЕЙ1973
10 December 2014
проверить переключатель TR , сделать калибровку. а вообще в сервис, зачем так долго ждать? неужели не к кому обратиться кроме ОД.
suslick777
10 December 2014
АНДРЕЙ1973:
К ОД, потому что на гарантии. И сейчас нет никаких средств платить за сторонние сервисы.
Съездил к ближайшему диллеру, по моим диагнозам приемщик приговорил модуль ТСМ. Но что то мне мало верится, что проблема настолько глобальна. Сдается что проблема в бадальном окислении каких то контактов. Очевидно же что коробка просто глючит, и она исправна механически. На холодную кстати все идеально!! Я на ней работаю весь день, с 9 до 12 все отлично, а потом до конца дня такая лабуда...
Capsikam
11 December 2014
kawa
могу только посочувствовать... у меня тоже проблемы со сцеплением... делал диагностику - говорят рывки не дотягивают до гарантийного случая... вот катаюсь дальше пока совсем плохо не станет...(
salam
11 December 2014
suslick777
Тоже так думал спецом ездил по не неровностям чтоб коробку вышибло, но нет вышибает на ровном асфальте после нажатия тормоза
выше видео выкладывал.
Дилер приговорил ТСМ.
Смотрю плавно от сцепления переходим к ТСМ.
indeez163
11 December 2014
Всем Фокусоводам здрасьте! Сразу к сути проблемы... Машина новая, 1.6, 125 л.с., автомат, пробег 1800. Продавец посоветовал в пробках вкл. режим S, воспользовавшись советом так и сделал, так вот буквально через 5-7 мин. появилось сообщение(дословно не помню)- "перегрев трансмиссии, выжмите педаль тормоза...". Было это два раза. Первый раз ОД сказал, что такое может быть, типа коробка притирается, новая и т.д.(проехал буквально 300 км.). Но вот недавно снова попробовал, и опять такая же хрень! Что скажите, посоветуете?
DJAGER
11 December 2014
indeez163
Было такое пару раз, но пробка реально была жуткая.
Это потому что ты много тянешься в пробке не отпуская тормоз, на тормозе проталкиваешься! я так думаю.
Тут говорят, да и дилер советует - по чаще в пробочках когда тупа стоишь на нейтралку скидывать.
ekspert79
11 December 2014
На нейтралку не надо скидывать, мне мастер в Автопассаже на Тульской сказал что это бессмысленно, сцепа полностью размыкается при нажатом тормозе.
Бурзик
11 December 2014
E
ekspert79:
Комментарий ЗР. В положении селектора «драйв» и при нажатой педали тормоза сцепление у робота «Пауэршифт» полностью не размыкается и немного проскальзывает, поэтому через некоторое время возможен локальный перегрев узла. Специалисты фирмы «Форд» посоветовали не стоять так дольше двух-трех минут и переводить рычаг селектора в «нейтраль» или «паркинг».
smis
11 December 2014
E
ekspert79:
а мне манагер приемщик наоборот сказал, что форд советует в пробках и долгих стояниях на светофорах включать нейтраль
Олег797
11 December 2014
Skamer13RUS
Добрый день.
Машина стоит у О.Д. три недели.Проблема с расходом масла,двиг разобрали, все замерили, вроде отправили на ФМК. Т.е. на 31 -й день ремонта можно требовать новый аналогичный автомобиль?Я второй владелец, покупался и два т.о. у одного дилера, а с проблемой по двигателю я поехал к другому О.Д.
Поясните, пожалуйста , ситуацию.
goldfish911
11 December 2014
На 46-й день замена на новый авто или стоимость вернуть нового авто.
rays2
11 December 2014
Олег797
вам в другую тему надо, здесь коробку powershift обсуждают.
А по существу вопроса, только на 46 день ремонта можете подавать заявление на расторжение договора купли-продажи и требовать обратно деньги или замену на аналогичный товар.
В любом случае вам надо к юристам.
ekspert79
11 December 2014
Бурзик:
Обратите внимание, что это комментарий именно журналистов, а не сотрудников Форд Солерс. Форд не хочет на себя брать ответственность за дезинформацию. Включите логику: если бы сцепление проскальзывало, это бы отразилось на мгновенном расходе топлива, однако он не изменен и абсолютно одинаков и в режиме нейтраль и при тормозе. Также по поводу 2-х - 3-х минут.. где вы найдете такой светофор, который по 2 минуты красным горит?
5 people online
5 people online
