17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Maksimys
11 August 2014
Может кто ещё знает или сам делал...помогите. Просто не знаю как расположить ножки и с какой считать...
-Ал-
11 August 2014
Maksimys:
...А есть схема тумблера? Нуна знать при переключении какие ножки дают контакт.
Вверху страницы есть ссылка. Вот как там, на картинке, нарисовано, так и расположены ножки у тумблера.
vpalehin
11 August 2014
Maksimys:
vpalehin
А есть схема тумблера? Нуна знать при переключении какие ножки дают контакт. Первый раз буду память.
Схемы тумблера нет. Обычный тумблер ON-ON, какая там нужна схема?
Automative
12 August 2014
-Ал-
Это не тот драйвер. У меня была такая фигня, надо предыдущую версию драйвера поставить, а винде запретить обновлять.
Romich811
v2.08.28 WHQL Certifiedhttp://webfile.ru/6a7331c84a3affd6ab61750fdeb1b3ec
v2.08.30 WHQL Certifiedhttp://webfile.ru/e279b73a7022e9eaae30e18e26c62646
Спасибо за попытку. Насильственно установленные ни 2.08.28, ни 2.08.30 не помогли. ИД оборудования кривое. Устройство не стартует. "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Софт его не видит.
Похоже, у моего китайского адаптера основательно сорвана крыша.
Romich811
12 August 2014
Automative
Еще были v02.08.24 zip архив и интсталлятор.
Dionis-spb
12 August 2014
Matit:
цитата (saban3)
civil-zz, Serj63 Пробовал установить ElmConfig на два компьютера, ничего не вышло. На обоих установлена Win7x64. Проделал все операции: запустил Runtime, скачивал MSCOMCTL.OCX. Но ничего, все равно выскакивает ошибка
Попробуйте так:
Открыть папку %systemroot%\SysWOW64\ (она же C:\Windows\SysWOW64) и скопировать туда файл mscomm32.ocx (возможно файл там уже лежит)
Правой кнопкой на файл: C:\Windows\System32\cmd.exe и нажать "Запустить от имени администратора".
В командной строке набрать: regsvr32.exe %systemroot%\SysWOW64\mscomm32.ocx и нажать ENTER.
После этого обязательно перезагрузить ПК и проверить.
Удачи ;-)
Такая же фигня
не получаитсо
Matit
12 August 2014
Dionis-spb
если x64, то попробуйте скачать этот файл и повторить действия.
Dionis-spb
12 August 2014
Matit:
http://dropmefiles.com/0sISS
спасибо! заработало!!!
а что это было???
saban3
12 August 2014
Перепаял адаптер. В одном из положений вообще не видит машину. В другом машина начинает ругаться и после отключения адаптера остается ДжекиЧан. Что делать друзья? До того как перепаял адаптер читал машину и убирал ошибки
SIMych
12 August 2014
BB22
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #14921839)
Dionis-spb
12 August 2014
подключился - вижу ошибки и данные модулей - вопрос возник
не совсем понял как изменять центральную конфигурацию
кнопка сохранить CCD - неактивна
(если чо - машино - Мондева )
Dionis-spb
12 August 2014
Matit
причем у меня предыдущий ОЦИКС весил 18 метров а твой менее метра
"ну нипанятна жеж"
saban3
12 August 2014
Перепаял адаптер. В одном из положений вообще не видит машину. В другом машина начинает ругаться и после отключения адаптера остается ДжекиЧан. Что делать друзья? До того как перепаял адаптер читал машину и убирал ошибки. Может проблема в тумблере? Какой он странный...
АНДРЕЙ1973
12 August 2014
проблема в руках , тумблер очень хороший, контактные группы серебро, китай и рядом не стоял. 1-переключающий, 2-нормально разомкнутый, 3-нормально замкнутый, при переключении наоборот.
pfyelf73
12 August 2014
saban3:
Что делать друзья?
- перепаять правильно!
-Ал-
12 August 2014
saban3
Где ты это старье откопал?
Dionis-spb
12 August 2014
Еще вопрос возник по калёсам
у меня штатно стоят 215/50/17 соответственно если посчитать длина окружности их равняется 2035 мм
а в конфиге БэЦэМэ забито 1975 мм
я подумалъ подумалъ - и перебил на ближайшее - 2040 мм
хотя вот что заметил - по идее спидометр должен был завышать - а он наоборот занижал
тьхфу - тупанул - все нормально - он и должен был завышать - ведь чем меньше фактический диаметр - тем меньше фактическая скорость
Matit
12 August 2014
Dionis-spb:
а что это было???
не за что)
это был правильный файл) для x64 систем)
Dionis-spb:
Matit
"ну нипанятна жеж"
левый файлик был значит!
Gundick
12 August 2014
Dionis-spb:
Dionis-spb
12 August 2014
Gundick
А вообще зачем там такой параметр? Плюс отдельно есть параметр размерность колёс!
Gundick
12 August 2014
Dionis-spb
по идее для определения скорости, дабы он рассчитывал пройденное расстояние и соответсвенно количество импульсов с АБС, получается количество импульсов за оборот известно, пройденное расстояние известно, вот и получаем скорость. А размерность колес там для упрощения наверное идет.
saban3
13 August 2014
Использовал другой тумблер. Вроде работает, но не во всех программах. Только ElmConfig что-то показывает. Попытался сбросить ошибку подушки. Выдало такую ошибку
Игг
13 August 2014
Друзья.
мне вот такую штуку подогнали
Вопрос:
1. Оригинал это или китай? не навредит ли машине?
2. через нее можно только диагностировать? или еще вносить изменения и удалять ошибки?
3. Какую программу и драйвера скачать для win 8.1
4. Где найти нормы показателей, чтобы сравнить с тем, что выдаст программа?
Спасибо за внимание!
Евген2115
13 August 2014
saban3
Версия программы старая.
civil-zz
13 August 2014
saban3
здесь 22 ошибка появляется в 3 случаях
- зажигание не включено
- нет записанного краша
- счетчик столкновений 4 или больше
SKY_ANGEL
13 August 2014
добрый вечер. перепаял адаптер eml327 как указано в шапке темы. возникла следующая проблема при переключении на среднюю шину возникает не исправность рулевого управления и информация не считывается ни с одного блока средней шины. при переходе на высокую все работает. в чем может быть проблема
Serj_brk
13 August 2014
SKY_ANGEL
Давно пора в шапку вынести, что если до перепайки адаптер работал а после нет, то дело 100% или в кривом переключателе или в кривой пайке. Больше вариантов нет!
АНДРЕЙ1973
13 August 2014
SKY_ANGEL
коротыш на шине.
-Ал-
13 August 2014
Serj_brk:
... если до перепайки адаптер работал а после нет, то дело 100% или в кривом переключателе или в кривой пайке. Больше вариантов нет!
Еще надо не забыть в ELMConfig кнопочку настройки щелкнуть
Serj_brk
13 August 2014
-Ал-
Ну форскан, напимер, сам все настраивает
