Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
1,9M
9,1K
danil-max
8 April 2014
Shifer-2.0
Ну что можно сказать. Пока ты с тестором не залезешь под капот, так и не поймем в чем у тебя проблема. Скорее всего реле-регулятор виновник сей ситуации.
Shifer-2.0
8 April 2014mobile
Тест показал:
на батарее заряд 10,5
когда пытался завести напруга падала до 6
при заведеном двигателе на аккумулятор приходит 14,5, но аккумулятор на приборной панеле так и горит
Менять аккумулятор?
Я вот только не пойму почему значок высвечивается
danil-max
8 April 2014
Shifer-2.0
в любом случае 14.5В. когда лампа горит и когда погашена - всеравно 14.5В? 31 предохранитель под капотом проверял? контакты не окисленные на нем? как раз 31 пред зажигает лампу.
Shifer-2.0
9 April 2014
danil-max:
Shifer-2.0
предохранитель не смотрел, сегодня посмотрю.
меня смущает что лампочка горит при заведенном двигателе, хотя в этот момент на клеймах напряжение 14 с копейками(
9 April 2014
Shifer-2.0
Аккумулятор проверь.
Данные по нему явно фиговые.
Shifer-2.0
9 April 2014
Я так понял что ему пришел конец!
Осталось проверить не будет ли загораться лампочка на новом аккумуляторе?
danil-max
9 April 2014
Shifer-2.0
Так я о чем и говорю. проверь 31 пред под капотом. он тушет лампу.
Shifer-2.0
9 April 2014
так она не сразу загорается((
Beebi4
9 April 2014mobile
bnp101
Спасибо проблему решил.вышел из строя регулятор напряжения.все отремонтировано)
Shifer-2.0
10 April 2014
danil-max:
Shifer-2.0
предохранители все целые
danil-max
10 April 2014
Shifer-2.0
понимаешь в чем ситуация...если лампа горит при 14в, то это думаю виноват провод +12 (красный) идущий от генератора до +АКБ. либо пред сгорел либо в проводе обрыв гдето.
mausta
10 April 2014mobile
Привет, подскажите пожалуйста какой стоит генератор на форд фокус 2+ 2.0
Всеволожск 2009
И размеры подшипников в нем?
danil-max
11 April 2014
mausta
Скорее всего генератор денсо 120А.
митяй12
11 April 2014
День добрый. Подскажите пожалуйста. Недавно заметил легкий вой в районе генератора. При увеличении нагрузки на гену (ближний дальний например) вой усиливался. Я так понял скорее всего подшипники. Хотел бы знать какие подшипники там стоят, или их подбирают тупо ? машина дорест 2007 Всеволожск. И что еще можно попутно поменять?
DmitryST
11 April 2014
митяй12
Это могут быть и не подшипники, а не исправный диодный мост. Нужно еще написать какое при этом напряжение борт сети, и сильно ли греется сам генератор.
danil-max
11 April 2014
митяй12
Согласен с DmitryST нужно бы напряжение бортовой сети.
митяй12
12 April 2014
DmitryST
Как нужно замерять напряжение в сети и как определить сильно ли он греется, на ощупь? В моем случае интересен тот факт что выть он начал, как мне кажется, после замены приводных, соответственно ремень, возможно, слишком туго сидит на гене и подшипники нашали выть...
danil-max
12 April 2014
митяй12
Все просто. заводишь авто и тестером замеряешь заряд на клеммах акб. А греется или нет - проверь так: прикоснись рукой к гене после того как он минут десять поработал. если рука терпит значит не греется, а если невозмоно удержать гену в течении 10 сек, значит греется. Думаю ремень у тебя не может быть перетянут. Какой объем двигателя? натяжной ролик самонатяжной?
митяй12
12 April 2014
danil-max
Спасибо за инфу..двигатель 1.6 100 л.с. у меня (межрестайл), про самонатяжной точно не скажу но помойму нет..просто резко после замены всех ремней стало, и отчетливо слышно только при открытом капоте, воет периодами 5 сек воет 5 нет и так по новой.
danil-max
12 April 2014
митяй12
если воет гена скорее всего проблема акб. не пробовал другой акб?и про напряжение тыт так и не ответил
митяй12
12 April 2014
danil-max
Проблема акб возможна, были и есть очень редкие траблы когда завожу машину, практически всегда на прогретую, т.е. поездил зашел домой вышел завожу , стартер не охотно и долго крутит но потом схватывает все равно, но это не частое явление, акб с 07 года кстати родной стоит... По напряжению пока сказать не могу машина у меня только в понедельник будет..
DmitryST
13 April 2014
митяй12
Ремни правильные поставил? В смысли длина такая же как на старых?
Соответственно вопрос по напряжению так-же остался.
Shifer-2.0
13 April 2014
не могу понять в чем причина((( поменяв аккумулятор лампочка не исправности все ровно загорается через минуту, после того как завожу двигатель(
danil-max
13 April 2014
Shifer-2.0
Во первых померь напряжение на аккуме, во вторых померь напряжение на разъеме генератора на красном проводе.
Shifer-2.0
13 April 2014
danil-max:
Shifer-2.0
Провел тест 8.04.14
Тест показал:
Менять аккумулятор?
но на ковом аккуме не проверял
DmitryST
13 April 2014
Shifer-2.0
Тогда Вам нужно восстановить целостность проводов разъема генератора и проверить предохранитель зарядки под капотом..
В шапке темы про это есть.
Shifer-2.0
13 April 2014mobile
А почему лампочка загорается не сразу, а через минуту ?
Goldgaus
13 April 2014
Shifer-2.0
Потому что тест проводится всех систем бортовым кампом, и примерно через 40 сек. Он понимает что, что то не в порядке в системе заряда.
Kodicc
13 April 2014
На ФФ2 рестайл двигатель 1,6(115) планирую поставить вместо генератора 1 708 472(105 ампер), генератор 1543764(120 ампер).
Кто осведомлен, подскажите - нужно ли менять конфигурацию в блоке PCM тип генератора, т.е. 105 амперный на 120 амперный?
И если не менять, а просто поставить и ездить 120А генератор, чем это будет чревато?
danil-max
13 April 2014
Kodicc
ни чего не будет.если честно то и смысла не вижу менять.
