Shifer-2.0
Александр, 37 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
Shifer-2.0
19 May 2014mobile
D
DmitryST:
Shifer-2.0
Щетки меняются только со снятием генератора, генератор снимается-вынимается снизу.
Спасибо!
Shifer-2.0
19 May 2014mobile
Подскажите как проще будет поменять шетки? Стоит ли сгимать генератор, и от куда проще подлесть (снизу или сверху)?
Двигатель 2 литра
Shifer-2.0
17 May 2014mobile
День добрый!
Ни могу найти щетки на генератор(
Подскажите как и где найти!
Shifer-2.0
15 April 2014
kiks79:
Shifer-2.0
Так может с генератором проблемы? ВСМ не будет давать сигнал на включение такого мощного потребителя если с зарядкой проблемы.
на клеймах 14.2-14.3 при заведенном движке, и с появлением ошибки ни чего не меняется.
но когда включаешь подогрев сразу слышно, что начинает жрать напругу (повышаются обороты)
Shifer-2.0
15 April 2014
shade40RUS:
Shifer-2.0
стекло оригинал?
да
Shifer-2.0
15 April 2014
shade40RUS:
Shifer-2.0
Мерил сколько с генератора напряжение выходит?
Shifer-2.0
15 April 2014
tired_pilot:
Shifer-2.0
В тестовом режиме заведи и за напряжением в сети посмотри.
Скорее всего с контактами беда и идёт повышенное потребление, генератор не справляется и напруга общая падает.
Shifer-2.0
15 April 2014
т
D
DmitryST:
1.Неисправность в обрыве проводов разъема генератора.
2. Сделай Тынц и прочти!
только с напряжением у меня все в порядке.
12.3 на аккуме с заглушенном состоянии, и 14.2-14.3 при заведенном двигателе
все нормально работает, кроме подогрева стекла
"не могу найти неисправность:-(
Все видимо началось после того как треснуло ветровое стекло. после проверки бортовым компьютером(через 40-60 секунд после пуска двигателя) на приборной панели загорается аккумулятор, и подогрев стекла уже не срабатывает! :-(
поменял стекло ошибка так и осталась. проверял предохранители и реле, все работает. "
Shifer-2.0
15 April 2014
Shifer-2.0
15 April 2014
Shifer-2.0
15 April 2014
Технический раздел Нижний Новгород
Shifer-2.0
15 April 2014
Shifer-2.0
15 April 2014
Shifer-2.0
15 April 2014
Shifer-2.0
15 April 2014
Shifer-2.0
14 April 2014
taraban:
Читайте предыдущую страницу Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Там и мой опыт есть в самом низу
Спасибо!
Shifer-2.0
13 April 2014mobile
А почему лампочка загорается не сразу, а через минуту ?
Shifer-2.0
13 April 2014
подскажите кто и как избавлялся от воды в багажнике на универсале??
Shifer-2.0
13 April 2014
danil-max:
Shifer-2.0
Во первых померь напряжение на аккуме, во вторых померь напряжение на разъеме генератора на красном проводе.
Провел тест 8.04.14
Тест показал:
на батарее заряд 10,5
когда пытался завести напруга падала до 6
при заведеном двигателе на аккумулятор приходит 14,5, но аккумулятор на приборной панеле так и горит
Менять аккумулятор?
Я вот только не пойму почему значок высвечивается
но на ковом аккуме не проверял
Shifer-2.0
13 April 2014
не могу понять в чем причина((( поменяв аккумулятор лампочка не исправности все ровно загорается через минуту, после того как завожу двигатель(
