Следы масла/чего-то другого
14 years ago
Заметил на коробке подтеки масла - если смотреть из под левого колеса (по ходу движения). Движок 2л, МКПП. Откуда эта течь? Ездил к неофицалам - они посмотрели и ничего не увидели. Но думаю это все-таки ненормально. Вот фото:
подтеки, масло, следы масла, КПП, коробка передач, течь масла, подтеки жидкости, подтеки
bin0001
12 October 2009
98,2K
irresistible81
19 May 2013
Срочно нужна помощь.
По фоткам на форуме не очень понял, поэтому вот мое счастье:
Это стык между коробкой и двиглом (1.6 / 100 лошадок).
Через сальники приводов так сильно не прет, есть конечно следы, но это ведь что-то другое?!!
Внимание вопрос:
Что це за напасть и что делать?
3 July 2013
dimcher:
да это фирменная фишка у иб5 по-моему. У меня на фф3 поменьше пятно, но тоже есть. И на фф2 было тоже самое.
Откуда масло-то? Помыл, снова пятно появляется:
dimcher
3 July 2013
ну давлением наверное капулька выдавливается и потом растекается по горячему коропусу коробки. если бы масла было много, то было бы все черное и очень влажное
3 July 2013
dimcher
Так там нет масла - это картер сцепления. Или я ошибаюсь? Если сальник течет, то масло скапливается снизу, соответственно, и подтек снизу.
dimcher
3 July 2013
нет, это стык половинок коробки. картер сцепления левее под шлангами
3 July 2013
dimcher
Ну, все правильно - начинается левее, заканчивается по этому стыку. Вот, нашел фотку разбитой КПП:
Похоже, это корпус дифференциала.
dimcher
3 July 2013
ну масло в диффе и в самой коробке одно и тоже, один объем ведь
3 July 2013
dimcher
Просто, раньше были небольшие запотевания, а тут. Обращался к дилеру, те предположили. что тормозуху пролили. Потомобнаружили перелив масла в КПП (это на пятом году!), предположили, что из-за этого сопун в мороз, скорректировали уровень. Вот, лето, жара, помыл, пару недель покатался - свежачок.
dimcher
4 July 2013
там постоянно выступает по чуть-чуть. и еще снизу по шву коробки. ну вот такая она.
putnik1
24 August 2013
подскажите с чем может быть связана течь масла
проблем с включением передач или посторонними звуками не было
п,с авто форд фокус 2 2009г. 1.6 тдси коробка МТХ75
24 August 2013
putnik1
Течет или сальник двигателя, что вероятнее всего судя по цвету масла.
Или сальник КПП, что маловероятно. Масло из КПП воняет довольно сильно эфиром.
Vgeorgich
25 August 2013
Здравствуйте!!
ФФ3 пробек 32800 км двигатель 1,6 МКПП
Запотевание соединения двигателя с коробкой!!!
Подскажите как решили эту проблему???
25 August 2013
Vgeorgich
Я тебе уже писал, что никак.
Забей, или разбирай КПП, и меняй герметик.
riper32
3 April 2014
вывернул левое колесо. увидел.
подскажите откуда течет?
до этого 3 т.к. назад официалы меняли по гарантии сальник штока кпп.
это опять он же?
riper32
16 April 2014
После повторной замены сальника, и замывки кпп насухо , спусят 500 км вот такая картина
Как мне кажется течет из под болта кпп.
что можно предпринять?
Vovchik36
17 April 2014
После зимы когда стал переобуваться обнаружил подтеки на защите картера и на левой части шруса за манжетой подтёки масла,съездил на диагностику.Вердикт замена сальника приводного вала,машина Форд-Фокус-2 рестайл.2008 года выпуска,КПП-механика код по EXIST (1 805 715).Кстати сальник мне с левой стороны уже меняли по гарантии.
FrodoH
16 May 2014
Господа, что это за течь? Из кулисы? Извините за качество фото...
FrodoH
17 May 2014
I_M_H_O
Добрый день. Подскажите номера сальников кулисы. Вы меняли
Бендер.
17 May 2014
FrodoH
Мне кажется сто пудов из кулисы, открой крышку мех-ма переключения передая, сразу будет видно, у друга на 1,6 тоже самое, у него это маслянное пятно разраслось почти по всех коробки, до сальника полуоси (на ходу ветром раздувает), номер не подскажу, напиши вот суда FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 называется сальник штока выбора передач идет заодно с пыльником как одно целое. ктото в какой то ветке выкладывал фотку, но не помню где
riper32
19 May 2014
Бендер.:
FrodoH
скорее всего из под сальника щтока выбора передач.
у меня тоже текло- кидало так сервисмены приговорили сальники приводов- вот куда аж затекало. и думали даже за стык половинок кпп.
оказался сальник штока
biverboy
20 May 2014
FrodoH
сальник штока...
FrodoH
21 May 2014
Всем спасибо, уже нашел финис
Rouchi
27 May 2014
ппц, вот и у меня потек сальник кулисы...
Ramazan313
7 June 2014
Друзья, подскажите пожалуйста, коробка MTX 75, если смотреть сверху, то весь механизм выбора передач в масле, кто-нибудь сталкивался с подобным и что можете посоветовать
Бендер.
7 June 2014mobile
Ramazan313
Было у меня подобное, я просто всё это отмыл и больше ничего не текло, единственное нужно по каталогу посмотреть есть там сальник или нет(по идее должен быть) называется сальник штока выбора передач, можешь его заменить.
Ramazan313
7 June 2014
Бендер.
Сальник там стоит, но отдельно он не меняется, меняется сам механизм выбора передач целиком, а стоит он космос, просто такая беда с новья
Бендер.
7 June 2014mobile
Странно на IB-5 он отделно продается, посмотри может какой нить заменитель есть, где просто одна манжета идет.
У меня так же с нова эта фишка была, не текло но потело, а потом перестал, поидее должно быть наоборот но у меня вот так.
Ramazan313
7 June 2014
Бендер.
на IB-5 он отдельно продается, а на MTX идёт механизм в сборе
nikolaevslavik
3 August 2014
Подскажите пожалуйста по данной проблеме,заметил недавно масло на защите,снял а там просто ппц сколько его,всё сырое,сьездил в сервис поменяли сальник приводного вала,залили масло в коробку,через пару тыс. пробега защита сново в масле,проверил уровень масла в двигателе между мин и макс,в коробке примерно 1 см. от края.
Xischnik79
23 August 2014
всем привет. сегодня менял шаровую и сайленты задние на передке, сняв защиту увидел потеки коробки. сняли кожух пластиковый, там снизу идет. нормально натекло. фото прилагаю. скажите что может быть? дали совет возможно сальник кулис или типа того. можно авторитетно подсказать? и что купить, какой, и реально ли самим заменить.и может мануал замены с фото отчетом есть? боюсь как бы все не вытекло и коробка не накрылась. еще 2 месяца назад все было норм. защита в порядке. ничего не ловил. не пробил не продавил. через месяц в отпуск на большую землю, нужно срочно исправить это.
