Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI)
5 months
21
Характеристики двигателя
Ссылки на сопутствующие темы
Масло в ДВС
Лямбда-зонд
Поршневая от Мазда
Осмотр эндоскопом
Реанимация ТНВД
Промывка форсунок
Ошибка P0131 вместе с P0320, P0340, P0344, возможны варианты.
Выход из строя и замена ТНВД
Ошибки P2230 и P2227, датчик барометрического давления BARO
26 December 2017
1,8M
12,5K
Kosh_®
29 July 2013
Denisl87
ТНВД выходит из строя только от некачественно топлива!!!
Плохая Ваша заправка проверенная!
dimon-master
29 July 2013
Значит все таки правы были Японцы когда отказались от двигателей GDI???
Kosh_®
29 July 2013
dimon-master
японцы сейчас используют более сложную систему питания, но из-за возможности попасть на некачественное топливо, все системы отвечающие за уменьшение расхода топлива - отключены для России, так что все Double VVTi у нас не работают.
WeellyTR
29 July 2013
Kosh_®
вы плохо разбираетесь в матчасти.
1. ТНВД - сложный механизм и подвержен заводскому браку, из-за чего он может выходить из строя даже просто так (нечасто, но как видим по форуму, это бывает).
2. Dual-VVTi не имеет никакого отношения к прямому впрыску и качеству топлива вообще. На почти всех тойотах Dual-VVTi присутствует. У нас вместо него Ti-VCT - тоже присутствует везде.
3. Всё у них обычно с впрыском, просто стали валвматик чаще использовать. GDI для внутренних рынков и иногда дизелей (D4-D), а распределённый впрыск для внешних рынков, чтобы знали, что японцы - это надёжно) Вроде ничего не поменялось.
Denisl87
29 July 2013mobile
Как мне объяснили, что когда вышел из строя ТНВД вместо него работал насос малой мощности чтобы видимо машина совсем не встала...это только по словам дилера сам в этом не разбирался.
Kosh_®
30 July 2013
Klogg4
Заводской брак на 40й тысяче - се
Да меня тошнит от Тойёт, а Вы мне тут распинаетесь
WeellyTR
30 July 2013
-4
Kosh_®
чтобы вручную убить насос ТНВД за 40 тысяч, нужно очень сильно постараться. Хотя действительно, перед кем я распинаюсь
Raleks
30 July 2013
В этой книге по ремонту написано что цепь привода ГРМ меняется каждые 60 тыс. или 6 лет... (стр. 79) Че за бред?!
Кто знает интервал замены?
AntonS96
30 July 2013
да цепь 200 тыш ходит по идее
WeellyTR
30 July 2013
Цепь ГРМ не входит в перечень расходников, которые меняют на ТО, это можно вычитать из сервисной книжки. Про какие рекомендации производителя они говорят, я не знаю. Может, опечатка какая? Цепь, по сути, на весь срок службы мотора рассчитана.
aleksandr.sp
30 July 2013
Мой DGI молоток!!!
Андрей0205
31 July 2013
К то в курсе бензонасос от двигателя 1,6 чем отличается от 2 л. двигателя? Можно ли поставить от 1,6 бензонасос на двигатель с 2 л.?
Рауфыч
31 July 2013
foctonic:
Люди, помогите. Возможно, вопрос не по теме, но в штатной юбке от 2-х литрового фокуса 3 есть штатный вырез для хромированной насадки на выхлопную трубу. Вот диаметр этого выреза в юбке меня интересует. У меня самого двигатель 1.6L и юбка бампера без выреза. Хочу заменить и поставить насадку на выхлопную, но нужно знать какая она может быть в максимальном диаметре. Измерьте, кому не трудно.
Лови
foctonic
31 July 2013
Рауфыч
Благодарствую!!!
Андрей0205
31 July 2013
Какой у нас стоит бензонасос? с рамным фильтром или без рамного фильтра?
-Романыч-
1 August 2013
Андрей0205
Он самый. Корпус фильтра является опорой насоса.
Как и на втором фокусе
Андрей0205
1 August 2013
который из приведенных наш?
Андрей0205
1 August 2013
-Романыч- на наших насосах сколько выходов?
Kosh_®
1 August 2013
Андрей0205
Скорее всего тот что ниже
Андрей0205
1 August 2013
Ну все наконец то я разобрался в этих насосах. Тот что сверху должен подходить на мой фокус по моему вину. Но он не тот. этот насос ставится на европейских фокусы. Тут ошибка в коде детали. На самом деле у меня стоит тот что пониже и код у неё совсем другой.
-Романыч-
1 August 2013
Андрей0205
С одним выходом наш. Посмотри тему про лючок для доступа к насосу, там все видно
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) (сообщение #11564444)
Raider17
1 August 2013
Подскажите плиз, насколько опасно доставать щуп для проверки масла на работающем двигателе? Будут ли какие-нибудь негативные последствия для движка? Я как понимаю щуп ведёт к картеру... Есть ли там давление?
-Романыч-
1 August 2013
Raider17
Ничего не случится, а какой смысл доставать его на работающем двигателе?
Уровень проверяется только на заглушеном.
Raider17
1 August 2013
-Романыч-
Смысла конечно же нет. Я просто немного задумался и вытащил щуп примерно наполовину, когда движок работал. Через несколько мгновений до меня дошло, что же я делаю
-Романыч-
1 August 2013
[b]Raider17
Бывает, но лучше так не делать. К работающим механизмам, без особой нужды и опыта, лучше не прикасаться.
Однако, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ!!!
pilot636@rambler.ru
1 August 2013
Raider17
Ничего не будет, кроме запачканной маслом одежды и то мало вероятно. Не парьтесь по этому поводу.
sim47
1 August 2013
R
Raider17:
Насчет последствий ничего не скажу. Но уровень масла проверяется не то что на заглушенном двигателе, а на холодном. желательно после ночной стоянки. и машина должна стоять на ровной горизонтальной поверхности. интересно, о чем нужно задуматься, чтобы открыть капот и вынуть щуп при работающем двигателе
sim47
1 August 2013
-3
вдогонку, на титаниуме двигатель глохнет при открытии капота
sim47
1 August 2013
Denisl87:
ОД мне сказал то же самое. У 2.0 два бензонасоса. Первый - пресловутый ТНВД, второй - обычный бензонасос на топливном баке. именно он не дает двигателю заглохнуть при отказе тнвд. но т.к. его давление несоизмеримо мало с давленим, создаваемым тнвд, то пропадает тяга при работающем двигателе. вообще, конечно, странный этот тнвд. у кого-то ломается на 40 тыс км, у кого-то на 800. у меня он отказал на 12 тыс км. если дело не в качестве топлива, то в чем? браке?
alexij
1 August 2013
sim47
А у меня не глохнет, правда уровень масла на работающем не проверял, но капот с рботающим двигателем часто бывает открыт...
4 people online
4 people online
