15 years ago
Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5 ... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
Next (2024)
двигатели 1.8 и 2.0, 1.8, 2.0, капиталка, блок цилиндров, цепь ГРМ, каталог автозапчастей, ремонт двигателя
AndreyAL
29 January 2009
2,9M
10,9K
Golden-21
14 February 2013
G
Gru85:
Не на ходу все норм,слышно тока шум движка небольшой, а это на стоячей машине газ нажимаю и с нажатием эта фигня усиливается.А как сюда чтото вставить например видео или звук, я бы записал и выложил послушать)
А пробег то у тя какой? Вроде как похоже на заслонки во впускном тракте
Gru85
14 February 2013
Golden-21
я незнаю, в салоне б.у. покупал, ну за 100 точно)), а как проверить они это или нет, и как лечится?
Golden-21
14 February 2013
если в фордах не шаришь - найди кого нить кто из откапиталившихся форумчан живет ближе к тебе, и сгоняй к нему. А лечат все по разному - кто то просто тупо их удаляет, кто-то тяги восстанавливает. Кому че ближе. Шерсти соответствуюшую тему по заслонкам. Все станет яснее
Торлок
15 February 2013
еще чтото в двиге трещит чтоли ,я незнаю как этот звук описать, как будто как на тазе клапана стучат
Я тоже долго мучался вопросом что у меня стучит под капотом, оказалась декоративная крышка стучит о впускной коллектор. Снял ее, проверил, тишина.
Gru85
15 February 2013
Торлок
у меня ее вообще нету
Торлок
15 February 2013
Gru85
В таком случае самый простой вариант отпадает.
DmitryST
16 February 2013
Добрый день! Нужна консультация по следующему вопросу.
Сегодня делал ТО, менял масло фильтры и смотрел во всякие дырки
В дросельной заслонке обнаружил приличный сажево-маслянный налет (чистил ее примерно тысяч 40 назад) и соответственно замасленный впускной коллектор (масло в нем не плещется, а так размазано).
При осмотре свечей (10 000) прошел после раскоксовки) на резьбе свечи 3 цилиндра было масло живое не пригоревшее, остальные отвернулись со скрипом и сухие.
Как поставить диагноз из-за чего так может быть? Колпачки? кольца? или плохая вентиляция?
P.S. пробег 140 т.км, масло жрет примерно 250-300 мл. на 1000
Golden-21
16 February 2013
DmitryST
износилась прокладка клапанной крышки третьего цилиндра. Цена вопроса - сущие копейки Не парь себе мозг, не мешай двигателю работать. А дроссель я лично чищу раз в 10 тык
pilot636@rambler.ru
16 February 2013
Golden-21
Не смешите людей. Четыре литра на 10000 через прокладку крышки, да еще и одного цилиндра. Сам имею расход чуть меньше, менял колпачки вместе с прокладкой. Никаких изменений. Если бы не раскоксовка уже бы давно капиталился. Прогрессии явной нет, по-этому пока доливаю масло. После трех раскоксовок масло на резьбе свечи третьего цилиндра не появлялось 50000 км. Пока слежу за уровнем и за проблемным цилиндром.
GRS2002
16 February 2013
аналогично
Anikiy
17 February 2013
Golden-21:
DmitryST
Если бы было так, то масло или его следы были бы видны в колодце 3-го цилиндра.
Торлок
17 February 2013
DmitryST
А вы заглядывали в колодец до того как открутили свечу? На катушке есть следы масла?
pilot636@rambler.ru
4л это конечно много. Через один колодец столько не уйдет. Если конечно там свеча не с головой в масле.
Drogas
17 February 2013
Подскажите пожалуйста вчем может быть проблема, заливает 2 свечи маслом.. первый раз выкрутил все просушил... через не которое время опять тоже самое... газ в пол машина тухнет (пример когда отсечка срабатывает))
DmitryST
17 February 2013
Торлок
Конечно заглядывал, раскоксовку снова буду делать летом, просто авто на улице живет, сейчас холодно.
По поводу прогрессирования жора масла смогу отписаться тока тысяч через 10 000. , надеюсь что резко не возрастет.
Прокладка клап. кр. менял год назад, поставил Эрлинг, сейчас все сухо.
А вопрос задал, потому что как можно дальше хочется оттянуть приближающуюся капиталку
DmitryST
17 February 2013
pilot636@rambler.ru
Аналогично
Golden-21
17 February 2013
кстати - кто может подсказать - я недавно узнал, что двухлитровые фордовские движки бывают двух видов. AODA и AODB. Чем хоть они отличаются то?
GRS2002
17 February 2013
Golden-21:
видов больше
AODA, AODB, CJBB, EDDA, EDDC, EDDF
17 February 2013
Golden-21
Для автоматов и АКПП, есть еще для биотоплива, но только 1.8.
Торлок
17 February 2013
Drogas
Похоже проблема с кольцами. Пробег у авто какой?
А по поводу газ в пол машина тухнет, не сталкивался с таким.
Drogas
17 February 2013
пробег 160к ... ну пример когда срабатывает отсчечка...что то такое только при когда газ в пол
grizlik
18 February 2013
Gru85
клапана могут цокать. когда пишешь сообщение, вверху кнопки "картинка", "видео". выложи видео
Торлок
18 February 2013
Drogas
По поводу масла склоняюсь что нужно менять колпачки и кольца.
Мыслей по этому поводу нет, по крайней мере разумных. Если вдруг выясните причину отпишитесь.
Tolik23
20 February 2013
Подскажите пож.:просмотрел фотоотчет о ремонте двигателя(мазда,двс один в один D-HE)-там распредвалы снимались и ставились вместе со звездочками,вопрос можно ли и чем это грозит?
Golden-21
20 February 2013
Tolik23:
Суть вороса не понял. Снимать можно все. А вот сделать капремонт не снимая рспредвалов - НЕЛЬЗЯ
Tolik23
20 February 2013
вместе со звездочками снимались
Golden-21
20 February 2013
Tolik23
Можно со звездочками снимать, можно и отдельно. Лично мне при ремонте было проще снять звездочки, а потом распредвалы!
Tolik23
20 February 2013
Кто подскажет толщину приспособления 303-376,поиск не дал результатов,кто говорит 4мм,кто 5мм,кто подручное средство,а точно не нашёл,заранее спасибо.
Tolik23
20 February 2013
Golden-21
Тогда при сборке положение выставится точнее?
Golden-21
20 February 2013
Tolik23:
Golden-21
Однозначно
Tolik23
20 February 2013
Golden-21
Спасибо.
4 people online
4 people online
