Коробка на всех бензиновых двигателях Getrag 6DCT250
Сцепление: сухое (одинаковое для 1.6 и 2.0)
Максимальный крутящий момент: 240-280 Нм
Актуальные прошивки по состоянию на (15.08.2017)
Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017
Остальные
Номера запчастей:
- Комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00
Состав комплекта
-TCM: 2015846 (старые 5352032, 5198185) (при установке потребуются уплотнительные кольца 5059118 2 шт. (Для finis 2015846 кольца в комплекте)). Американский артикул TCM: AE8Z-7Z369-F.
-Сцепления: 2056711 (старые номера: 5322300, 5265738, 5245475).
-Комплект для замены сцепления: EV6Z-7052-A.
Состав комплекта
-Большой сальник первичного вала: 5297669 (прошлый финис 5265306, сальник 5090409 - течет!)
-Вилка А: 5322304 (старые 5265310, 5245429, 5112526)
-Вилка B: 5322308 (старые 5265311, 5112527, 5245426)
-Выжимной подшипник(цилиндр) 5295832 (старые 5245432, 5124921)
FAQ:
Комментарии Ford Sollers относительно PS (Журнал ЗР)
Самостоятельный ремонт:Полезные ссылки:
Еще немного информации:
Next (2024)
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная коробка, коробка переключения передач
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
АНДРЕЙ1973
16 September 2018
ситуации разные бывают. я видел машины с текущими сальниками первичных валов, но блоку сцепления масла не досталось, все ОК. а попадалось и наоборот, весь блок залит.
Globlrisk
17 September 2018mobile
Доброго времени суток.
Ford Focus 3 1.6 125лс PS
Проблема следущая:
Недавно ехал, вылезла ошибка «трансмиссия не исправна срочно в сервис» зашёл в forscan сбросил ошибку машина поехала нормально. 3 недели ездил, все в порядке. Сел не давно, завожу, ошибок нет. Авто начинает дергать при переключении с 1 на 2 и так далее. НЕ ЕДЕТ НАЗАД!! Зашёл в форскан там ошибка: P287A что то заклинило. Что может быть? Сцепление? Или Блок TCM?
mohmad77
17 September 2018
Globlrisk:
Проблема следущая:
Клин вилки В. Все чётные передачи.Коробас надо скидывать и далее вскрытие покажет.Это если нет других ошибок по эл.цепям.
Globlrisk
mohmad77
Есть ещё ошибка P087A
Прочитал более 1000 сообщений по разным форумам. Все говорят что блок PCM
zarovnikde
18 September 2018mobile
Globlrisk
Была такая штука. Но без ошибок. Да и изначально с момента покупки с 1 на 2 дергалась. Машина май 12го года. Год назад случилось тоже самое, перестала включатся передача назад. Поехал к официалам, заклинедо вилку В. Сбросили ошибку и обновили прошивку. Перестала дёргаться совсем. Машину не узнать после обнавления прошивки. Езжу год после этого. Проблем ноль. Пробег 86
Globlrisk
zarovnikde
Я сбрасываю ошибку. А она все равно появляется после завода двигателя. И прошивку я вчера поменял на 2017г
АНДРЕЙ1973
18 September 2018
если все так , как написано, то это начало конца
АНДРЕЙ1973
18 September 2018
Globlrisk:
zarovnikde
вам не прошивку менять, а ремонтировать коробку. заклинивание вилки можно и механическим путем диагностировать и с помощью диагностических программ , все в этой теме уже писали не один раз...
Globlrisk
АНДРЕЙ1973
Мне уже ответили. Это модуль PCM. У человека был индентичный случай. Помогла заменя блока. Спасибо за ответ.
mohmad77
18 September 2018
Globlrisk:
АНДРЕЙ1973
Если так ТСМ под замену.
АНДРЕЙ1973
18 September 2018
Globlrisk:
АНДРЕЙ1973
без выполненных диагностических мероприятий, это гадание на кофейной гуще и попадос на бабло , говорить можно много, только толка от этого мало.
АНДРЕЙ1973
18 September 2018
Globlrisk
да, самое главное , модуль TCM у того, кто занимается ПШ плотно, проверяется подменным в течении 30 минут времени, но это если уж действительно какие-то сомнения есть...
Globlrisk
Так я и проверю. За 23т
zarovnikde
АНДРЕЙ1973
Да ладно вам уж людей то пугать, почитаешь так повершифт ахинея пряма настоящая. Я бы не залез сюда если бы не пришлось продавать машину, люди, когда слышат «повершифт» пугаются его как огня. А я не вкурсе вобще про эту проблему. Потому что и проблем у меня с ней не было. За исключением вышесказанной.
vasjatka666
Мне починили!!!
26 000
uvetrom
19 September 2018
Добрый день!
Столкнулся непонятным стуком/дребезжанием в районе двигателя, слышно, если ехать на низкой скорости по ямкам.
Либо когда при трогании двигатель резко раскачивается.
На езду не влияит, ошибок никаких нет.
В одном сервисе сказали сателиты.
У официалов сказали что это робот, что именно не знают, но это нормально.
Сам звук слышен, только если отражается от чего то сбоку, либо если на улице очень тихо.
125л.с., powershift
Никто не сталкивался?
АНДРЕЙ1973
19 September 2018
не мешайте ей работать.
TPEK
19 September 2018
Поменяли сегодня сцепление. Пару фото сцепления после 244 тыс.км за 6 лет.
Выжимной
Само сцепление
mustek27
19 September 2018
Парни вот такая штучка вылезла. Что кто скажет?Скинул ошибку,сделал калибровку сцепления, проехал кружочек возле дома,не выскачило ни чего.Куда копать?Пробег 145.
P074B - Невозможно задействовать 3-ю передачу
Статус: 00 - Нет информации
6C- Доп. статус не найден в базе...
P285E - Высокое напряжение цепи исполнительного механизма вилки переключения В (A)
EC- Доп. статус не найден в базе...
mohmad77
19 September 2018
M
mustek27:
ТСМ возможно.Есть ошибка по цепям.
mohmad77
19 September 2018
T
TPEK:
Выжимной
Само сцепление
Если бы выжимной не рассыпался ещё бы поездило.
mustek27
19 September 2018
M
mohmad77:
У ТСМ не такие ошибки.
Naragot
20 September 2018
2.0 PS 2012г 85к пробега, меняное в 2013 по гарантии сцепление и в 2016 ТСМ. Начала шаркать коробка, если ехать по алгоритму: подъезжаю к лежачему полицейскому, сбрасываю скорость, некоторое время еду на низкой скорости, а затем при плавном наборе скорости сразу при нажатии педали газа появляется шарканье, будто наждачкой, в течение где-то секунды, которое никак физически не влияет на ощущения движения машины - нет ни толчков, ни пропажи тяги. В другое время ничего подобного не наблюдается. Что это может быть?
d.i.k.
20 September 2018
-5
Hidden post
T
TPEK:
Выжимной
Само сцепление
Обычно сцепление с выжимным больше 100 000 не ходит. а тут аж под 250 000
Как удалось сохранить рабо способность узлов мне не понятно.
Сам не давно поменял сомплект сцеплания на пробеге 110 000 км. выжимной рассыпался вылка перестала работать 2 диск прилично был стерт
Пробег в основном у меня трассовый в пробках редко стою.
Fodik
20 September 2018mobile
d.i.k.
Это откуда у тебя такая информация?
evgkolesniko
20 September 2018
Fodik:
d.i.k.
Тоже интересует
АНДРЕЙ1973
20 September 2018
d.i.k.
если меняли вы на 110 , это не значит, что у всех так. сколько смотрел корзины, все ок было и на 100 и на больших пробегах.
Sync77
Вообще заявленный ресурс то ли 200, толи 240 тысяч, не помню точно. По мне так обе цифры выглядят фантастикой, но и явно не 100.
karlon3
21 September 2018
Все нормально. Не мешай машине ездить.
firesanek
21 September 2018
Sync77
сцепа по износу кончается обычно на 200-250 тыс км
были такие машины, на пробеге 200+ меняли все всборе, до этого никто не лазил.
