Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
566,1K
1,5K
Санчик82
7 September 2013
У меня стоял 1 751 529 с завода. При замене масла поставил такой же. После запуска двигателя маслёнка горит около 2-3 секунд. Скажите у всех так, или в фильтрах дело?
dimcher
7 September 2013
Санчик82
а двигатель 1.6? у меня горит не более 1 секунды после пуска. 2-3 многовато, хотя и не критично. может быть и из-за фильтра
avtoroman
7 September 2013
Санчик82
У всех так же .
Санчик82
7 September 2013
dimcher
Дрыгатель 1,6 105, на старом и на новом фильтрах 1 751 529 одинаково
макс21
16 September 2013
Сегодня поменял масло. 1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3 который был с завода.
двигатель 125сил 1.6
avtoroman
27 January 2014
12
И так вновь вернемся к теме с фильтрами. ОД ставят 1714387 ,ранее писал что у меня с завода стоял 1751529
Теперь о различии в конструкции этих фильтров.
Начнем с того что фильтр 1714387 стоит дешевле на 100р фильтра 1751529, раз фильтр дешевле значит собран из более дешевых компонентов. Далее конструктивно они отличаются. теперь смотрим на фото и делаем выводы.
После данного анализа могу сказать что фильтр 1751529 имеет другое строение, на фото номер два внутри не видно сетки и бумажного фильтра, а вот фильтр 1714387 внутри уже видно и сетку и бумагу. Спросил мнение у ребят с автосервиса,у слесарей,они не долго думая сказали что фильтр 1714387 выглядит и изготовлен "дешево" по сравнении с фильтром 1751529.
bigmaza
28 January 2014
тоже в сервисе заменили 529 на 387, на вопрос почему, сказали это от 2х литрового второго фокуса, и ставят его из старых запасов типа, не выкидывать же, я говорю поставьте такой же, они сказали, что у них нет в наличии и всем ставят 387
Snezhnii
15 February 2014
bigmaza
для твоего двигателя 1.6 и нужен именно - 1714387
cojyh
18 February 2014
avtoroman
на 529 видно что стоит обратный клапан что бы масло не вытекало.
Snezhnii
18 February 2014
cojyh
на 1714387 он есть в обязательном порядке, только давление другое.
avtoroman
18 February 2014
cojyh
Snezhnii
Фильтр большего размера имеет большую пропускную фильтрующию способность,а так же срок службы.
Snezhnii
18 February 2014
avtoroman
это ты к чему??? фильтра предназначены для разных двигателей, с разным давлением обратного клапана!
avtoroman
18 February 2014
Snezhnii
Этот вопрос нужно задать наверное тем кто собирает эти моторы, и почему на один и тот же двигатель ставятся разные Фильтра,то есть завод изготовитель данных мотор в праве поставить два разных фильтра на один мотор!!! Или не так?
Snezhnii
18 February 2014
avtoroman
У кого они на один и тот же мотор поставили разные фильтра?
avtoroman
18 February 2014
Snezhnii
Snezhnii:
B
bigmaza:
макс21:
Snezhnii
18 February 2014
avtoroman:
цитата (макс21)
Сегодня поменял масло. 1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3 который был с завода.двигатель 125сил  1.6
Вот именно он стоял с завода.
Где сказано, что 1751529 с завода стоял? На заводе такой ни кто не поставит на 1.6! И не в одном каталоге не увидите, что 1751529 можно ставить на 1.4-1.6; только 1714387 на который есть предыдущие коды, указывал выше.
Snezhnii
18 February 2014
На ФФ3 бензин 1.6 включая 1.6 экобусты идёт 1714387 на 2.0 идёт 5015485
Авантаж
19 February 2014
У меня такой с завода стоял,такой и ставлю уже второй раз, 1.6 105л.с. ноябрь 2012.
вот на экзисте нарыл:
вот там и пробивается от 2012.06.04 фильтр 1751529
avtoroman
19 February 2014
Snezhnii
Я думаю что комментарий от Авантаж и мное написанное выше
avtoroman:
Будут достаточными для заключения о том что и тот и другой фильтр взаимозаменяемы.
Snezhnii
19 February 2014
Авантаж
Нет у Экзиста своего каталога, смотри Элкатс который переводит посмотреть цену. А так есть Микрокад, можешь написать вин машины и выложу скин какой фильтр у тебя должен стоять. avtoroman
мне без разницы, двигатель ваш, потом не пишите почему лампочка масла долго горит.
dimkapirog
20 February 2014mobile
На ТО 1 у диллера в августе 2013 года поставили фильтр 1751529. Двиг 1.6 125 сил. Сегодня поставил 1714387. Никакой разницы. Масленка горит одно и тоже время
avtoroman
Snezhnii
Вы видимо плохо читали мое сообщение , я сравниваю два фильтра, и про масленку я ни слова не говорил.
Snezhnii
21 February 2014
Авантаж
avtoroman
Действительно в последнем Микрокате произошли изменения которые мне не совсем понятны...
было
стало
avtoroman
21 February 2014
Snezhnii
Получается вы ввели в заблуждении людей? или я ошибаюсь?
Snezhnii
21 February 2014
avtoroman
Нет я не вводил ни кого в заблуждение... я не знаю по какой причине фильтр который изначально был оригинальным заменителем фильтра 1595247 на двигатель 1.8 и 2.0 перекочевал на двигатель 1.6 для которого был фильтр 1714387. У этих двигателей разное расположение фильтров, а у фильтров разное давление обратного клапана. У 1714387 давление естественно больше т.к устанавливается вертикально.
Кто перешёл или будет переходить с одного фильтра на другой посмотрите как долго будет гореть маслёнка после длительного простоя, сутки например. Потом отпишитесь...
Авантаж
21 February 2014
Snezhnii
Я повторюсь фильтр 1751529 на моём автомобиле стоял с завода,проблем с горящей маслёнкой нет и не было, что летом что зимой , и на любом масле сначала кастрол 5w30 сейчас 5w20 маслёнка тухнет после ночной стоянки буквально сразу как только начал вращаться стартёр.
PiterFF2
21 February 2014
avtoroman:
Вот это утверждение очень спорное. Вы не знаете технологического процесса производства фильтров (или достоверно знаете?), и не можете достоверно говорить за счет чего было удешевление и почему произошло удорожание. Да ещё может зарплату рабочим подняли, может подорожал $ и т.д. Материалы тут совсем могут быть не при делах. Как раз наоборот, зачастую у ФМК детали после замены финиса стоят дешевле. Но отсюда не вытекает однозначно, что они хуже.
tuvigo
13 June 2014
1,6 125 птс апрель 2013 с завода стоит 1 751 529.
Viper_Rus
20 June 2014
1.6 125. Перед саморучным ТО приобрел оба фильтра. Что стояло с завода, не знаю, но на первом ТО в рольфе поставили 1714387. Решил такой фильтр и оставить. Масленка горела секунды на три дольше обычного только при первом запуске. В следующий раз вставлю 1751529.
orbitalex
1 August 2014
плиз, есть ли фото снятия масляного фильтра ? Можно ли его заменить без "ямы" ??
