Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
Боберрр
5 July 2018
NolloN:
Так и лейте тогда то, что лил дилер и не заморачивайтесь далее ни пробегом (дилер так делал), ни вязкостью (дилер такое лил).
после такого ответа вопросов в принципе не должно остаться, железобетонная логика
batov_071
5 July 2018
Vortex:
А у меня 450-500 часов на 10000 км и что?
И ничего. Совсем ничего... Дело каждого... Кто ка хочет так и рукоблудит!!!
FICUS 1
6 July 2018
зачем тогда спрашивать, можно хоть на 20-ке, хоть на 30-ке пятнашку или двадцатку тыс. км катать, но потом не удивляться появившемуся масложору, тут экономить не нужно, масло нужно менять по отработанным моточасам, а не по пробегу, вс уже давно и так расписано и обмусолено...
6 July 2018
batov_071:
Вот, именно, что ничего! Я проверял отработку со своего мотора, даже с двух, по заключению которого, масло было ещё далеко не убитое. И эксплуатация у меня не трасса, и зима была с ежедневными холодными запусками, пробеги по 20 км. А дальше как хотите считайте свои 200-250 моточасов. По вашим советам мне масло раз в 4500 км менять, а по лабораторному исследованию оно 15000 с запасом выдержет.
tas70
6 July 2018
У нас рабочее авто РЕНО ЛОГАН льем все время ЕЛЬФ, что прописано. Меняем через 15 т.к.м. Пробег 150 т.к.м. масло не кушает. Не кто не парится. Ну начнет есть масло или застучит на 150 т.км. Единицы делать будут, просто продадут и все. Покажите мне 10 человек которые проедут 300 т.км. Через 8-15 лет ( кто как катает) продадут с пробегом 250 т.км. И новый купят. По нашим фордам тест масел ЗА РУЛЕМ . Год не помню. Заправляйтесь на хороших АЗС покупайте не поддельное масло и меняйте через 10 т.км. Щас менять 7-10 т.км. кто как толкается или по мота часам, кому как нравится. И будет все оккей. Двигатели не изменились за 10 лет. Это мое мнение.
NolloN
6 July 2018
T
tas70:
Примерно это и советуем же.
Плюс, чтоб масло было рекомендовано производителем, а не "совершенно из другой оперы" в качестве эксперимента лилось.
tas70
6 July 2018
Вот тема фф 3 после 270 000 т.км. Люди катают и все норм. ФФ3 после большого пробега
pepa
6 July 2018
На работе 8 (восемь) Фокусов. В гарантийный период лили дилерское масло.
После окончания гарантии льем Shell 5W30 (SHELL HELIX HX8). При пробеге 250 000 продаем и покупаем новые, которые эксплуатируем в том же режиме.
Пробеги по городу. Замена масла каждые 20 000 километров.
Масло не жрут, замечаний по работе двигателей нет.
Так что с выбором масла для двигателя и сроками замены тема явна раздута.
Главное - не поддельное масло!
6 July 2018
pepa:
Ну, так кто-то покупает их на вторичке с 250 000 км и негодует, что предыдущие владельцы были редиски и не оставили им ничего живого от мотора
vovka8525
6 July 2018
Кстати, назрел вопрос, бортовой компьютер выдает сообщение о необходимости замены масла по моточасам или пробегу? Как бы узнать?
6 July 2018
vovka8525:
Индикация о замене масла (сообщение #16937783)
tas70
6 July 2018
На все 100%
Кира
6 July 2018
-3
T
tas70:
Это огромное, нет, огромнейшее заблуждение.
M
mustek27:
дилер меняет через 15т
И не только дилер... Может заговор?)))
mustek27
9 July 2018
Как высчитывается мото часы по средней скорости? есть формула?
focus_mag
9 July 2018
M
mustek27:
Пробег/средняя скорость
mustek27
9 July 2018
Пробег от замены или реальный?
NolloN
9 July 2018
M
mustek27:
Попробуй и так и так.
Потом результаты "на глупость" проверь и выберешь правильный.
Kissendjer
9 July 2018
Кмк, самое логичное по количеству потреблённого топлива, т.е. по совершенной работе, будет учитываться и пробки (расход больше) и трасса (расход меньше)
EGORKAJA
9 July 2018
Kissendjer:
По количеству тоже не правильно , ибо можно тошнить 80 км в час по трассе , а можно пулять 160 - 170 км в час , разница на одном отрезке пути будет в два раза отличаться , то беш при 80 км в час будет примерно 5.5 литра на сотню на 1.6 литров атмосфернике , а при 170 км в час 11 литров примерно .
Kissendjer
9 July 2018
Как это не правильно? Разный расход топлива - разное количество работы совершенное двигателем. Ведь очевидно, что при 170 кмч деградация масла будет сильнее, чем при 80 кмч, за одинаковое кол-во моточасов, ведь кол-во оборотов будет разное.
KuBorG
10 July 2018
Вы так заморачиваетесь, как будто вечно собрались ездить на фокусе
морфей
10 July 2018mobile
KuBorG:
Зря ты так говоришь , я за семь лет так привык к фокусу ,что не хотел бы чтобы он проехал два года и сдох
KuBorG
10 July 2018
морфей
Никого ни к чему не призываю, лишь выражу моё личное мнение. У меня пробег 175000 км и 6 лет машине. Автомобиль свой люблю и привык к нему. Масло меняю раз в 15 тысяч и, что самое главное, выбираю хороший фильтр всегда. Также вовремя меняю свечи и воздушный фильтр. И всё у меня с автомобилем хорошо. И я уверен, он без проблем проездит как минимум ещё столько же, но, скорее всего, я его быстрее продам. На мой взгляд, моточасы ещё куда ни шло, но считать количество топлива это перебор.
NolloN
10 July 2018mobile
KuBorG
Топливо проще считать чем часы, если на одной и той же сети азс заправляешься и там есть личный кабинет.
Славухон
10 July 2018
NolloN
И если вместо 10 л по счётчику НЕ заливают 8, по факту ..!
focus_mag
11 July 2018
И какой норматив в литрах? Сколько нужно сжечь топлива до замены?
iOleg.
18 July 2018
Заказал 05.07.18 на exist.ru моторное масло Formula F 5W-30 5 л. (Ford 15595E) за 2 тыс. руб.
Пришло 17.07.18 без голографической наклейки, поскольку дата производства стоит 25.08.17, а наклейки эти пошли с 28.08.17.
Сразу возникли сомнения. Где эта канистра целый год валялась. Масло то вроде популярное. В итоге от масла отказался и сделал возврат денег.
Formula-F у нас в городе (Улан-Удэ) найти не могу. Есть какие-то аналоги, но доверия нет. На официальном сайте кастрола https://applications.castrol.com/oilselector для 2.0 GDI 150 л.с. (110 кВт) было рекомендовано одно масло: Magnatec Stop-Start 5W-20 E (спецификация Meets Ford WSS-M2C948- - 5 литров за 3 тыс. руб. + доставка DPD до Улан-Удэ 500 руб. Получается дороговато.
Что, где в итоге брать, чтоб не нарваться на подделку? Спасибо.
GogaL
18 July 2018
iOleg.
Покупал в ozone все наклейки есть, сомнений по поводу подлинности не возникло.
И по цене гораздо дешевле чем 2000
iOleg.
18 July 2018
GogaL, а что покупал и за сколько? Если Formula F 5W-30 5л., то OZON сейчас пишет, что товар закончился.
GogaL
18 July 2018
Так, Formula F 5W-30 5 л, по 1600 брал, сейчас чуть дороже цена.
Видимо от города зависит в НН есть в наличии.
Как вариант Лукойл попробовать, у меня сейчас залито, разница по ощущениям от Castrol 5-20 чуть больше расход (на холостых по бк на 0,1л/ч увеличился) и на холодную двиг. первую 1000 км был пошумней, но зато на горячую двиг тише работает
3 people online
3 people online
