Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
18 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
646,3K
1,8K
fr_omsk
23 November 2005
У меня тоже стучит.
Раньше об этом особо не задумывался, так как (можете улыбаться) думал что это ППП качает топливо для прогрева.
И по мере прогревания двигателя этот стук исчезает.
Если же Вы все таки грешите на масло - то буду менять срочно - зачем из-за вязкости при каждом холодном запуске чувствовать разочарование?!
go777
23 November 2005
Ура!, нас становится всё больше и больше. Народ прислушайтесь к работе холодного двигателя (можа и у вас так-же)!
Amadeus
24 November 2005
И чем холоднее на улице тем дольше стучить зараза
m093
24 November 2005
Amadeus
Все правильно, прогрев то дольше. Чем быстрее масло набирает температуру, тем быстрее становится жиже
Adios_
24 November 2005
А кто-нибудь знает про двигатель 2.0? Там есть гидрокомпенсаторы или нет? А то есть звук (слабый, цокающий) при работе прогретого двигателя.
SVR
24 November 2005
Нет их там.
Garik_spb
25 November 2005
КОМПЕНСАТОРЫ ТОЛЬКО НА ДИЗЕЛЕ!!! У всех остальных регулировка клапанов аля ТАЗ 8и клапанный (шайбами)
хватит уже сказок!
SerSan
29 November 2005
Издаётся стрекот во всём температурном диапазоне (двигатель 115 сил).
В салоне не слышно. Слышно, когда открыт капот. Форсунки... они должны стрекотать или это неправильно???
Вадимус
2 December 2005
SerSan
У форсунок работа такая - стрекотать .. не мешай машине работать...
SVR
2 December 2005
Стрекочут не только форсунки, но и части ГРМ.
serega81
5 December 2005
У меня стрекочет что на холодную что на горячую, но только когда стою на месте, с началом движения этот звук пропадает. Зато появился другой офигенно интересный звук. Пробег 7000т.км. двигатель стал работать как дизель тракторый что на холодную, что на горячую. (вообще по моим предположениям все это плавно началось с 5т.км.) На днях снял защиту и полностью прослушал двигатель. Явное постукивание слышно в двигателе прямо под выпускным коллектором, чуть ближе к правому переднему колесу. Особенно всю прелесть звука можно ощутить если в натяг вьезжать на первой в какую нибудь горку, реально постукивает. Так же заметил что уже если с низких оборотов резко на газ топнуть, то проскакивает стук погромче. Если есть у кого какие предположения напишите! До сервиса блин 300км., а резину зимнюю еще не купил.
Serg436
5 December 2005
serega81
У меня при движении в натяг возникал дикий звук очень похожий на детонацию. Вылечилось "выжиганием" бензина 92 и заправкой 95. Если у тебя тоже, напиши в личку (к стати может встретимся, а то завтра в командировку). Модераторы сорри за отклонение от темы.
m093
5 December 2005
serega81
Могу предполочить, что привод ГРМ. Наврядли, что -то серьезное на новой машине.
justryit
21 December 2005
1,6 автомат, 6 тыс км
Млин у меня тоже стучит при холодном запуске, потом пропадает. АвтоПассаж говорит это может какой то ремень (не ГРМ -- какой то другой, какой не помню...) и что эта проблема еще на ФФ1 и Мондэо.
Рекомендуют оставить на ночь у них чтобы прослушать под утро -- наверное сделаю ...
qazy
11 January 2006
Стук на холодном фордовском двигателе, можно сказать, штатная ситуация. По мере прогрева, стук проходит.
Nail
11 January 2006
Вот и у меня на холодную что-то застучало ...млин
go777
13 January 2006
Я уже забил, стучит и хрен с ним!
aarc
13 January 2006
Serg436 и другие участинки обсуждения
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЗЫВАЙТЕ ТИП ДВИГАТЕЛЯ! или в подпись поставьте, чтоб не путаться.
у меня на 1.6(115) есть отчетливый стук на холодной, с прогревом проходит. пробег 3.5ткм
GALSpb
17 January 2006
FF2 100лс пробег 800км, в холодную погоду слышен металлический звук типа тынц-тыцн-тыцн-тыцн-тыцн, не равномерный. Форсунки стрекочут, но равномерно, а этот еще с разной громкостью. На прогретом двигателе ничего не слышно.
Александр М
17 January 2006
Всем привет !! счас все обьясню .
1 Столкнулся с такой проблемой на 5000 пробега при температуре +2с за окном
2 Поехал на сервис , продемонстрировал , признали что стук есть на холодную , особенно заметно если подогрев лобовухи включить (т.е изменить обороты двигателя) после прогрева все пропадает
3 Долго с двумя Гарантийщиками думали что ето стучит ! НЕ МОТОР ТОЧНО !!
4 Приняли решение снять ремни генератора и кондея , и поочередно заводить двигатель (уверен на 99% что у вас етот стук в том же районе что и у меня)
5 Без ремня генератора звука НЕТ !!!
6 Настоял на замене ремня по гарантии (КСТАТИ МЕНЯЮТьСЯ СРАЗУ ОБА и стоят аж 2500р за комлект, НЕ ХИЛО СКАЖЕМ )
7 Привезли ,поставили !! Ура , тишина все путем , Я при счастье !! не тут то БЫЛО
8 Через месяц все начало возращаться , т.е стук начал снова себя проявлять
9 Я снова на сервис , типа так и так че за ... , а мне пройдемте мы вам кое-что покажем
10 Показывают мне их тестовый Фокус (они с моим одинаковые TREND SEDAN 1.6 100 , вместе пришел с моим к ним , даже цвет один) заводят , и все как у меня Один в Один СТУЧИТ
11 Обьяснение следующее . Типа моторы счас без натяжителя на ремне генератора вот поетому и стучит на холодную ремень , особенность ето такая и ничего с етим не поделать ( ВОТ ТАК
P/S Стучит 100% ремень , кто не верит поменяйте и сразу поверите , а вот что теперь делать Я не знаю ( Если кто нибудь FORD засудит по етому вопросу !! ОТПИШИТЕСЬ PLZ !! Я тоже заявление напишу) пробег 8100
Спасибо
Вадим460
18 January 2006
У меня после -19 начинается.., ё-моё, прям машинку жалко, но это не движок, скорее всего генератор или его ремня..., посла прогрева все проходит.
РАН
18 January 2006
-18с, завелся. Звук такокой, что на время задумался, а не дизель ли у меня? Ч-з 30 мин езды переключился с дизеля на бензин.
Гера
18 January 2006
-24 за бортом, пробег 1000 км, пока движок не прогрелся тоже что-то постукивало. Но в салоне почти не слышно, других посторонних звуков нет. 1,6 л, 100 л.с.
Александр М
18 January 2006
Я же написал для всех !! ЕТО РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА СТУЧИТ !!!
Teodor
18 January 2006
Гера
Пробег 800 км на холодную стучат шестерни в коробке передач. При нажатии сцепления звук естественно пропадает.
Проверь у себя. Думаю, что у некоторых то же самое. На скорость и ресурс естественно не влияет.
Adios_
31 July 2006
Нет их там.
Решил спросить по этому вопросу Микрокат. Говорит, что есть они там.
ahim82
31 July 2006
У меня 1.8 стук на холодном двигателе, ремень стучать не может т.к. на 1.8 цепь. Сцепуху нажимал не помогает,стучит. На прогретом до 60 двигателе все исчезает.
Шо за ботва?
Adios_
31 July 2006
Шо за ботва?
Возможно, гидротолкатели постукивают, точнее - стрекочут.
ahim82
31 July 2006
Adios_
Это критично??? Лечится?? Может из за 92 бенза быть??
Adios_
31 July 2006
Adios_
По поводу критично и лечится - ничего сказать не могу.
А вот 92-й лучше не лить - у него склонность к детонации выше.
Хотя раз с прогревом пропадает, то, наверное, дело не в этом.
