775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
1M
4,9K
gorun
11 September 2017
Плавают хх обороты, периодически глохнет, если не газовать. Замерил давление топливной системы: 2,5. Давление стабильное. Но, как только выключаешь зажигание, давление падает до 0. Крутить бензонасос, или может быть что-то другое?
Serj B
11 September 2017mobile
gorun
Выкинь нафиг насос этот. 2.5 это вообще ни о чем. Регулятор давления не работает.
SiBcHeL
Rics
Поменял сегодня снова бензонасос поставил такой же и все отлично. В магазине где брал обменяли на новый, не работал клапан давления в самом бензонасосе.
Rics
11 September 2017
gorun
Че его крутить. Покупай новый.
FosusNem
12 September 2017
Всем привет фокусоводы. Вопрос следующий, ФФ2 дорестайл, 2006 год пробег 120 тыс.. подтупливает машинка...когда на газ нажимаешь в пол медленно разгоняется и стрекотание какое то на любой передаче, но только на передачи, на холостых норм, заводится хорошо.. Грешу на сетку топливного насоса..такое впечателение что не хватает ей, что то забито. Кто сталкивался, посоветуйте откуда плясать. Спасибо
FosusNem
12 September 2017
noxx
а компьютерная диагностика сейчас покажет, если он не исправен?
noxx
12 September 2017mobile
FosusNem
Почитай профильную тему
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Rics
12 September 2017
FosusNem
Как давно данная проблема?
Если проблемы с клапанами IMRC, то достаточно быстро выскакивает чек.
Могут быть проблемы с оплавленным катализатором (если ещё есть), но так же появляется чек.
Если проблемы с бензонасосом то нужно измерить давление.
FosusNem
12 September 2017
Rics
Незнаю конечно может ли это быть взаимосвязано, но...Началось все с замены свечей...они столи родные и соответственно после 100 с лишним тысч уже мертвые были...я поставил новые свечи..машина прям рычать начала...с места взлетает, нарадоваться не мог, потом было не большое путешествие тыс. в 4-5, и вот во врем этого начались проблемы..на обгон идешь, акселератор в пол...а она подтупливает...и что то стрекочет..проходит и вроде едет, так было на 4-5 передаче...сейчас по моему на всех при разгоне проблемы. А думал может сетка на насосе забилась но вот хз... как то так..
MaiklS
13 September 2017
может в этом не большом путешествии неудачно заправился и действительно сетки в насосе забило. в принципе не сложно снять поглядеть.
Rics
13 September 2017
MaiklS
В одном небольшом путешествии я неудачно залил бак бензину, а затем ещё один и к середине второго бака получил чек с ошибкой об умершем катализаторе, так что с сеткой бензонасоса можно так же просто встрять. Если прорубь есть то не сложно, а если нет то лично для меня это было целое событие. Правда у меня гараж есть и посему всё прошло очень обыденно.
SizYr
14 September 2017
В итоге поставил себе насос Era 775238, пришел вот такой как у по фото Leonid1822 Полетел бензонасос (сообщение #14832885) , нормальный насос! Но , установил его и слышно, что работает шумнее, чем стоял заводской, если прислушиваться хорошо прям слышно как шумит! Откликнитесь кто еще устанавливал данный модуль, замечали шум от него? С уважением!
belbucha
15 September 2017
SizYr
Шумит тоже. Я забил.
SizYr
15 September 2017
belbucha
Сколько уже отъездил?)
PotAlOK
15 September 2017
Снял я наконец то бензонасос. Вот этот монстр. Так и не нашел ему замену (пьербург только по цене оригинала) Ставился такой на форды и вольво но по фордам мало инфы про них. Если быть точным этот стоял на вольво (клеймо фомоко выше) У меня двигатель\подвеска\коробка\топливная от фокуса. Мало того, в каталоге боша ошибка и по вину бензонасос не подходит.
AlexLeo
15 September 2017
Подскажите, что можно поставить кроме шланга gates 4219? Не могу даже заказать у нас в городе его. Gates 3225 судя по теме не подходит.
Alexey250780
15 September 2017
AlexLeo:
Не подходит,не тратьте время. Либо запиливайте гофру с помощью фена, либо 4219.
Кочевник78
15 September 2017
AlexLeo
Когда покупал в автомагазине синие силиконовые патрубки, то обратил внимание на бензиновый шланг. Так вот мне продавец сказал, что это не резина, а другой материал, очень устойчивый к ГСМ. При этом эти шланги делают в Саранске. Вот вспомню название материала и обязательно отпишусь.
DmitryST
15 September 2017
PotAlOK
Я вот стесняюсь спросить, у Вас что два разъема под штуцер с бака торчат как на моем фото? И у Вас еще стоит выносной фильтр под правым задним крылом?
DmitryST
15 September 2017
Вам тогда можно менять все по отдельности, фильтр тонкой очистки у Вас находится по задним правым крылом, моторчик любой, хоть от тазика только клеммы и разъем поменять, и сеточка всего навсего 300р. Стоит. Все остальные меняют в сборе, потому, что у них фильтр тонкой очистки встроен в насос и меняется проблематично, не у каждого получается.
belbucha
15 September 2017mobile
SizYr
10 ткм. Звук не изменился. Я дыру, если что не резал, снимал бак.
SizYr
15 September 2017
belbucha
Я резал и виброй заклеил, но сегодня с утра завел как бы и не слышно, прислушиваешься слышно! Не замеряли давление после замены?
efan
15 September 2017
SizYr
У меня стоит такой как пол месяца,уже в Сочи сгонял на нём 4000тыс пробег на нём.Разницы в звуке не ощутил работает тихо,если только ухо прислонить к сидению тогда может и слышно а в салоне тишина.
SizYr
15 September 2017
efan
вот у всех по разному видимо, у кого тихо у кого громко, может паленый попалася...
efan
15 September 2017
SizYr
А что у тебя реально жужит, сильно слышно когда сидишь на вод. сидении?Может просто паришься сильно по этому поводу?
efan
15 September 2017
SizYr
у меня просто и старый не жужжал,поменял потому что,дёргалась машина в жару на 2500 тыс об.Но после замены проблема не исчезла.Хотя насос по моим подсчётам пробежал уже тыс 200000.
AlexLeo
15 September 2017
Alexey250780:
А чем лучше домашним феном или может в антифризе закипятить? Дело в том, что я уже одел трубочку но не до конца. Естественно на утро завожусь со второго раза, давление не держит. Как её теперь снять? Феном разогреть, снять, закипятить в антифризе, надеть. Подскажите, пожалуйста
Offmax
15 September 2017
AlexLeo
просто тяни на себя и крути туда сюда. Я вобще тоже не доконца натянул и потом простым хомутом сжал и так езжу уже 7 тыщ км
SizYr
15 September 2017
efan
да есть такой гул далекий, не сказал бы что громкий, как люди пишут что аж на улице слышно, может к старому не прислушивался просто, да и заметил что наоборот слышимости больше не где насос стоит справа, а слева) я поменял из-за того что мне не нравилась просадка в давлении, на холостых было 3.8 бар и при нагрузке просадка 3.5, пробег 155к, да и фильтра бы надо поменять было!
3 people online
3 people online
