Ручка МКПП
Сегодня появился вертикальный люфт ручки МКП. Люфтит ручка при любой включенной передаче(примерно амплитуда 1-1.5см в верхней точки ручки).
Можно ли в гаражных условиях справиться с напастией или же придется обращаться в СЦ?
люфт, КПП, МКПП, механизм выбора передач, неисправность, люфт, скрип, щелчки, коробка передач, кулиса
AleG
27 September 2011
Ручка МКПП
23,9K
AleG
28 September 2011
Заезжал в сервис Винер-В Воронеж - сказали что данный люфт(проверили рукой) ДОПУСТИМ по регламенту FF2 (на FF3 таже коробка что FF2). Попросил показать данный регламент - отказались, как отказались делать что либо с КПП - как сломается так и приезжай.
Я недавно стал автовладельцем фордов и поэтому не знаю как поступить - дождаться пока сломается или все таки настоять на том чтобы починили
seregabob
28 September 2011
Мне почему-то казалось что коробки разные
foctonic
28 September 2011
Тоже есть на авто германской сборки, которая стояла в качестве демонстрационной. Может ли дилер это вообще исправить?
1pavel
28 September 2011
попробуй написать претензию все-таки машина стоит не 3 рубля,а они сто процентов лентяи и уних не вся документация присутствует вот это точно!
Lokyris
20 November 2011
Аналогичный люфт, не прочитал бы я тему, не заметил бы у себя)
Viktor538
24 November 2011
и у меня люфт, присоединяюсь к автору, мне кажется дилеру не интересно возиться бесплатно, ему поломку подавай за кровные денюжки, мол сам с усилием передачи переключал и сломал, а как исправить своими силами???, то это необходимо лезть под авто и искать, по всей тяге или переделать на автомат чтоб люфта небыло.
Rainkonen
27 March 2012
вообщем, у ен тоже люфт есть такой как вы описываете, но помниться что в прежней машине 2114 там был настоящий люфт, и даже когда поставил карданчик от калины будто бы безлюфтовый, было точно так же как на фф3, вообщем все это ерунда, ездить не мешает, а учитывая что так у всех и это не мерседес считаю нормальным, и вам соверую не запариваться
Filippicuore
28 June 2012
Недавно и у меня появился люфт кулисы, только не вертикальный, а горизонтальный и только на 3й передаче (давишь газ и ручка кпп в передней мах точке, отпускаешь - передачу не выбивает, но бьет назад прилично)
Заехал в СЦ - сказали какой-то механизм переключения КПП будут менять, заказали...жду.
ЗЫ. FF3, 2,0 МКПП, пробег ~6тыщ
SLIKY
12 July 2012
Как я понял люфт ручки у всех есть, и не стоит париться из-за этого? просто скоро на ТО собираюсь, думаю говорить им про люфт или забить.
sert540
12 July 2012
-2
люфт это нормальный ребят, вы бы на пежо прокатились... вот там ... люфт , да еще и со звуком ... жесть
Filippicuore
16 July 2012
так можно и с вазом сравнивать, у него же есть...
какой-то минимальный, возможно, допустим, но не так, что по рукам бъет, иначе это не стали бы менять по гарантии
kursant09
30 August 2012
Я думаю все же люфт быть должен ввиду того что ручка МКПП связана с самой МКПП посредством 2х тросиков.
А с другой стороны если люфта не было изначально то его появление это уже повод для того чтобы задуматься!
smorodin.a.p
4 September 2012
Специально заехал к дилеру, посидел в машинах, стоящих в центре. Везде тоже самое. Сновья просто не обращали на это внимания.
VOVAN_NPC
10 February 2014
Недавно стало появляться, пробег 10000км, ручка МКПП обычная не кожа начала щелкать при переключении вперед (1-3-5 передачи), щелкает сама накладка эта где цифры, походу она приклеена и отошла и при нажатии на нее щелчек раздается скрип эдакий...было у кого такое?
Звонил дилерам говорят приезжайте по записи, будет полная диагностика машины, подкл компьютера и займет около 2 часов...я офигел говорю вы че...там на слух слышно что она щелкает какой нафиг компьютер причем тут это... вообщем пока не ездил неохото терять минимум 4 часа туда обратно плюс работа...чтобы только поменяли ручку эту.
Safosha
19 February 2015
Так а как решили проблему?
Safosha
23 November 2015
Так кто нибудь решил эту проблему?
Safosha
17 June 2016
видимо никто(
danilov010380
14 August 2017
здравствуйте,появился люфт ручки кпп вперед назад(механика 1.6).При осмотре тросов кпп оказалось что у одного крепления тросика к коробке износ(он без усилия снимается и одевается)подскажите бывает ли какой-нибудь рем комплект или что можно сделать.Или только замена тросов?
avtoroman
25 October 2017
danilov010380 сам ищу эту запчасть) Думаю придется опять колхозить)
Нашел вот это: Ford 1 619 959 Ремкомплект тяги селектора
danilov010380
26 October 2017
avtoroman:
Спасибо за ответ .я уже купил 2 ремкомплекта.ждал месяц.всё подошло(там только уплотнительную резинку подточить).Теперь нет люфта.остался один ремкомплект и заказал ещё 2 про запас
LDC68
6 January 2019
Это он подойдет мне Ford 1 619 959
LDC68
6 January 2019
У меня фокус 2 ib5 мкпп 2011г,крышка отвалилась я ее приклеел,но он серавно слетает
Bubuyom
31 January 2019
D
danilov010380:
А люфта на самом противовесе нету? Вся проблема в креплении троса?
danilov010380
1 February 2019
Bubuyom
Когда менял люфта противовеса не было.сейча спустя полтора года есть небольшой люфт противовеса
Bubuyom
1 February 2019
Сегодня ездил на подьемник, оказался люфт на барашке и на противовесе, барашку заказал, ждать 2 недели, а противовес болтался тоже, оказалось открутился шток на КПП, закрутили шток все стало ок, передачи включаються четко, но люфт в ручке остался, изза разбитой барашки.
stas-kazban
18 September 2019
Лопнула возвратная пружинка рычага мкпп фокус 3. кто знает где купить . одну заказал. а она с первого фокуса. на третий нет
TAD
14 October 2019
dimanoff:
abagna1e
криво смотрящая ручка кпп с зализанным чехлом выдающим большой пробег...
Как то не обращал внимание на положение ручки кпп своего Фокуса ( машина из салона) . Это косяки сборки, или у всех так? Вкл. 3 передача, ручка повёрнута вправо 10-15 градусов, на нейтрали тоже так.
dimanoff
14 October 2019mobile
TAD
Так было с самого начала?
Просто крутните немного рукоятку против часовой стрелки, сделайте чтобы ровно стало.
У меня изначально все ровно стояло, потом поменял штатную на ручку с подсветкой, сам все ровно выставил.
Сама рукоять накручивается, а не сдергивается - крутите.
TAD
14 October 2019
dimanoff
Да, с новья. Пробовал покрутить, туда, сюда, стоит намертво. Меня оно не досаждает, пока не прочёл сообщение, считал это нормальным. А получается, что мелкий косячок сборки, хай живёт.🙃
