SLIKY
Руслан, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Поломки штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
SLIKY
23 December 2013
Вчера впервые решил послушать CD на рп32 - на ямах диск начинает "залипать", выбивает ошибку CD. Когда едешь по идеальное дороге - все окей. Надо ехать к диллеру...
Круиз контроль, установка Системы безопасности и помощи Focus 3
SLIKY
11 September 2013
Superman_1
Пины на другой стороне тоже от компа. Там есть очень толстые, средние и совсем мелкие. Нужны средние (правда немного поджать надо)
Длина проводов, как писали ранее - 37 см.(35 сами провода + по сантиметру с каждой стороны для пинов) Этого как раз хватит чтобы ничего не висело и хватило по длине. Проводку клади вверх от кнопок КК, вдоль подушки, уложил и установил подушку с первого раза, ничего не торчало. Я брал провода и пины от старого блока питания. При установке на авто необходимо подтолкнуть их зубочисткой, встали как родные.
РадиоПакет №32 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
SLIKY
11 September 2013
Месяца 2 назад появилась проблема - установлено в памяти 6 каналов. Когда переключаю на руле - доходит до 3его и скидывает на первый. А когда на самой магнитоле сам тыкаешь на 4ый - все тоже самое по кругу от 4-6. Есть какие нибудь варианты обнулить магнитолу (аккум снимал, не помогает), чтобы она забыла все установки?
SLIKY
2 September 2013
Вопрос тем, кто уже подкрашивал сколы - реально это сделать на улице, или все таки гараж нужен?
Немного парит вопрос пыли и т.п.
Спасибо.
SLIKY
26 August 2013
Поставил и я КК. Резал руль 2,5 часа, хотя вначале показалось что закончу быстро. Еще раз точно не возьмусь, уж больно нервно и нудно, иногда совсем не ясно что мешает кнопкам. Посадил на 2 самореза 4мм, хотя и без них держалось отлично. Все очень подробно расписано здесь Круиз контроль, установка. (сообщение #13841234) Проводку сделал из проводов и пинов блока питания ПК, немного поджал их плоскогубцами, встали как родные. Как писали ранее - длина проводов 37 см, как раз хватает и ничего не весит, поставил подушку с первого раза. Смысла платить за оригинальную не вижу, пины закрепились оч плотно, думаю ничего не вылетит. Прошил у хорошего человека из Колпино.
Остался только один вопрос - не горит значек КК на приборной панели, так и не понял с чем связано.
SLIKY
22 August 2013
DeadlySin
Спасибо за инфо, успокоил, буду делать из них, дай бог выйдет нормально.
SLIKY
22 August 2013
anktn
Да хотел заказать оригинальную, да больно срок большой ждать ее + цены за провода. НА первое время думаю сделать самому, потом прикуплю. Разобрал на работе системный блок, нашел на блоке питания провода, на них наконечники - круглые и квадратные(маленькие) - подходят?
Не ругайте, просто хочу быть во все оружия когда кнопки придут)
SLIKY
22 August 2013
Подскажите, прочитал всю тему, завтра приходят кнопки, буду колхозить проводку.
Какие все таки нужны наконечники на кабели идущие в большой штекер? Дома вообще ничего подобного нет, хочу купить, но размер не понятен. Спасибо заранее.
SLIKY
16 May 2013
Вчера наконец то доехал до дилера, поставили новую подушку, все отлично!
Аларм Моторс Спб
SLIKY
18 April 2013
dimales
Решилась как нибудь проблема? Тоже самое и у меня...
SLIKY
15 April 2013
Отчитываюсь)
В пятницу ездил в Аларм Моторс на Жукова, загнали машину, подошел добрый дядька и попросил подождать 5 мин инженера по гарантии. Пока ждали он заглянул в машину, осмотрел руль и сказал что 100% брак, кольцом или еще чем то нереально в таком месте повредить. Подошел инженер по гарантии (девушка), осмотрела руль и через 5 сек вердикт - "Замена детали, видно, что не специально расковырял" Правда они вначале думали что только хром менять надо, когда выяснилось что подушку (которая стоила у них 17800р) - немного замялись, но все же заказали. Через неделю приеду менять.
SLIKY
8 April 2013
съездил в пятницу в Аларм, инженер по гарантии лично посмотрел на руль, сказал с улыбкой: "Начитались форумов и приходят", хотя такой случай у них первый. Записался на диагностику(хотя не понятно что еще диагностировать)
SLIKY
26 February 2013
Вчера заметил у себя тоже самое, правда еще не отлетел кусок, отслоился немного.. И вот думаю - оторвать его и бежать к диллерам или заклеить клеем.
SLIKY
9 January 2013
seregagad
Подскажи, как провел кабель через cd, и к чему коннектил?
SLIKY
19 December 2012
fl_v_cube
Да я как раз в тот день ехал в страховую менять лобовуху из-за трещины, но увидев царапины решил повременить до весны)
SLIKY
19 December 2012
С наступлением морозов, забыл слить воду с бачка омывателя, пришлось 1 день ездить без омывайки, шел сильный снег. Щетки замерзали только так.. Вскоре обнаружил что они поцарапали всю лобовуху.. Спасибо форд за отличные дворники и прочное стекло)
SLIKY
29 October 2012
-6
Hidden post
Ребята, подскажите, может кто сталкивался.
Поставил 3 недели назад ксенон в ПТФ, все работает, светит отлично.
Но вчера стоял с другом около машины и заметил что со стороны водителя лампа светит немного желтее чем с другой. ставил 4300К. И вот я и думаю - может ли цвет быть другим из-за разного угла наклона ПТФ, с утра заметил что водительская ПТФ светит чуть левее..
Вот нашел на драйве похожую ситуацию(сорри что другое авто) :
SLIKY
19 October 2012
Гарик73
Ближний
Philips X-Treme Vision (+100%) или
Osram NIGHT BREAKER PLUS (+90)
Туманки - это как ты их будешь применять, если как дневные ходовые - ставь диоды, если как туманки - Osram h11 неплохие, если хочешь слепить и много света, то тема рядом.
Габариты - светодиоды с линзами, чуть выше в теме обсудили, Hassket все описал. Кукурузины не бери - нагар.
Если хочешь более полной информации, читай тему с начала)
SLIKY
17 October 2012
Hassket
Дороже пересылка выйдет)) Нашел вчера магазинчик с кучей всяких диодов, заеду на днях, куплю.
SLIKY
16 October 2012
Hassket
Я тему читал и не раз, и твои записи на драйв, кстати после этого и снял кукурузины.
Интересуют именно инфо про такие диоды, нагара я думаю не будет, а вот как светят интересно.
