МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл)
Источники
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:
www.etis.ford.com
как пользоваться:
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
Момент затяжки болтов шестерен РВ
Процедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)
2.5L DURATEC VCT TURBO
(2.5 ST [HYDA] 225лс c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс- с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)
состав комплекта:
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-с18/04/2005по15/01/2008
рестайл-те же моторы -с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356
состав комплекта:
Для желающих преобрести набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо 2302744(этот- дешевле) (вместо финиса 1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
Какой же болт выбрать???
Взято отсюда: источник от silich
Процедура затяжки болта КВ:
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.
Процедура замены ремня ГРМ проводится на холодном моторе (остывшем не менее, чем в течении 4х часов-предупреждение от производителя оригинального набора ремня ГРМ).
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:
Диагностика и самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov
замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя cognizer
мой личный опыт
и еще один "опыт- сын ошибок трудных" от пользователя DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Планируется расширение данного топика для дизельных моторов, если будет спрос.
Видео замены ремня от пользователя astron5
Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте), т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Topic handbook:
Чертеж стопора маховика
Чертежи инструментов для выставления ГРМ
Еще один чертеж. Бабочка для муфт 115сильного мотора
Размеры ухватистого стопора шкива КВ
Бабочка и стопорный болт AIST-код для заказа
Финис коды сальников КВ и РВ на 80/100сильные моторы
Финис код сальников РВ на 115-сильный мотор
Размеры шкива для самостоятельного изготовления стопора
Коды приспособлений для замены ремня ГРМ
Аналоги приспособлений для замены ГРМ
Коллекция самодельных приспособлений
Процедура замены помпы
Хочу рассказать историю ремонта
Диагностика ремня ГРМ
Вот как я менял ремень ГРМ на стосильном моторе
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Оригинальный аналог ролика 1376164
Заменитель комплект ремня ГРМ-Contitech
ремень ГРМ, ролики ремня, цепь ГРМ, ГРМ, двигатель
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,7M
1,1K
10,2K
Doktor
7 June 2007
Подскажите когда необходимо менять ремень ГРМ и др. приводные ремни? Машина прошла 73000.Только ,убедительная просьба, без флуда. Нужна четкая конкретная информация.
sanekk
7 June 2007
В инструкции, или в Етисе, не помню, читал про 120 000. Или звоните дилеру. Или же почитайте сервисную книгу.
OutOfSpace
8 June 2007
Если 1, 6 - то через 160000 замена роликов и ремня ГРМ.
КомбинатоR
8 June 2007
OutOfSpace:
чего та многовато для ремня ГРМ...
лучше всего показать дилеру - он оценит состояние ремня и скажет - либо катайтесь дальше, либо меняйте)
я так когда-то на вазе ремни менял - но там стремно было - при обрыве клапана загибало)
mkondras
8 June 2007
вообщео когда обсуждали заказываемые комплектации (2 года тому назад) речь шла о том что ресурс ремня 60т.к, а цепи намного больше (около 250). НО замена цепи дороже. сошлись на мнении, что пофигу цепь или ремень по деньгам одинаково.
-PaNik_TS-
8 June 2007
Doktor
На сайте "Major", в рубрике "Вопрос-Ответ", встречал ответы "специалистов". ВНИМАНИЕ!!!... ответы были от 60 000 до 160 000км.
Наверное у них (сервисменов) пробег до замены -зависит от настроения.
Друг менял при пробеге 90 000км, но машине мение 2х лет.
По состоянию, ремень, был вполне еще пригоден для эксплуатации, но и признаки износа были видны (трещины).
Так, что по моему мнению 90 000км самое время для замены.
DELOVAR
8 June 2007
Если производитель заявляет 160000,значит он уверен в этом.Не думаю,что это такая уж большая цифра для современной техники.Эскорт 1992 года,двиг.Зетек 1,8 -замена ремня ГРМ и роликов 100000.Это было 15 лет тому назад.Выхаживал заявленный ресурс без проблемм.Но технический прогресс ведь на месте не стоит?Когда то и межсервисный интервал в 20000 казался невозможным.Ну а дальше личное дело каждого.Я,например,до100тык не заглядывал бы,а потом можно контролировать состояние.Хотя мне хотелось бы ,конечно,к этому сроку машину уже поменять.
51mks
9 June 2007
мне диллер дал распечатку в ней написано что ГРМ 80-90тык приводные ремни 110-120тык рекомендуют поменять.
r34
19 June 2007
пробег 80тыщ - дилеру задал вопрос о замене ГРМ - они даже его проверять не стали, говорят 10тыщ - тогда и посмотрим
логика мне подсказывает, что надо на 10-тыщ его и менять, причём у дилера, гарантию на это дело проодлить, лопнет на 101тыще - за свой счёт
sedoy77
28 August 2007
был у дилера.на дв.1.4-1.6 стоит ремень.читали вместе с мастером тех.документацию.рекомендованная замена-120000.
Зорик
29 August 2007
Мое личное мнение , лучше недокатать 10-20 тыс, чем потом кусать локти. За спокойствие можно и переплатить.
PATRIOT
29 August 2007
ремень ГРМ изнашивается вместе с роликами, поэтому даже если ремень на 60000км. визуально идеальный, то о вращающих свойствах роликах визуально сказать сложно, мое мнение 60-70км. и надо менять, уж очень дорого обойдется ремонт если что с грм произойдет.
fse
9 September 2007
Подскажите пожалуйста.Как выставить метки при замени ГРМ. Об этом не в одной книжке не написано.
Dot
12 September 2007
Во первых ремень ГРМ менятесь при пробеге 160.000км или 8 лет.
Попытаюсь найти процедуру замены
Dot
12 September 2007
Вот кое как нашел карту ТО.
Москвич
24 September 2007
fse
На форуме была тема, где давалась ссылка на книгу по ремонту, я себе скачал. Что бы выставить метки нужна спец. распорка, хотя может как-то по другому тоже можно.
Вот ссылка, но что там лежит я не проверял. http://uploaded.to/?id=nc1k2d
Dot
В книге по ремонту ФФ2 написано 60000км. или 6 лет.
Aлеша
19 October 2007
Мужики Федя это Вам не жигули,1,6 современный мотор,туда вообще лазать без дела не стоит,как то был в сервисе стоял фокус2 из такси, пробег на нём 280000км,и мотор живой ни дымит ни масла не жрет,ремень менялся на 180000.
так положено.,в сервисе гарантийщики сказали замена ремня минимум на 150000,так что не замарачивайтесь
shmell
30 December 2007
Для России ФМК рекомендует замену ремня ГРМ через 60 тыс., или 6 лет (что наступит раньше). При попадании масла на ремень, разлохмачивании, появлении трещин ремень меняется раньше. Другие приводные ремни меняются вместе с ремнем ГРМ, т.к. они закрывают доступ к ремню ГРМ, а снимаются они срезанием со шкивов и регулировки натяжения у них не предусмотрено.
-Ал-
1 January 2008
В тех документации написано:
nizam
15 January 2008
ПРОБЕГ 64 000 км. Двиг.1.6/ 100л.с вышел из строя насос ГУРа. Будет замена насоса. Думаю заодно заменить ГРМ. Стоит менять ролик и приводные ремни.
sanekk
28 February 2008
Итак, ремень меняется на 160 000, вместе с ним и приводные ремни аксессуаров. Вот ЗДЕСЬ Вы можете посмотреть список работ, которые нужно выполнить на интересующем Вас пробеге на интересующем автомобиле Форд с интересующим двигателем, в том числе и напечатать бланк, чтоб его заполнил дилер Вам на ТО Посмотрят поди такими круглыми глазами . А информация-то, прошу заметить, официальная, и смысла гадать и выдумывать нет
28 February 2008
sanekk
Видел такое, но про ремни не нашел, искал долго, поэтому взял инфу из книжки http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2452909. То есть следует разобраться.
-Ал-
28 February 2008
sanekk:
Итак, ремень меняется на 160 000, вместе с ним и приводные ремни аксессуаров. Вот ЗДЕСЬ Вы можете посмотреть список работ, которые нужно выполнить на интересующем Вас пробеге на интересующем автомобиле Форд с интересующим двигателем ...
Любопытно, что там, где вы указали (то есть на http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do) указана замена ремня через 200 тыс. км или 10 лет
в Autodata CDA-3 - через 160 тыс., или 8 лет (приводил выше, на этой странице)
а в BOSCH ESI 1/2008 - через 150 тыс.
похоже, что ФМК этого сама не знает
(это для 1.6л 100л.с)
Ошибочка вышла , правильно Tovich поправил, это для дизеля, оказывается на дизеле ремень дольше служит (повидимому из за меньших оборотов и меньшего кол-ва клапанов)
Но уж, в любом случае, не 60 тыс, как пытаются "обуть клиента" сервисмены.
sanekk
29 February 2008
Какой двигатель вы смотрите? На моем бензиновом 1.6-115 указано 160 000 или 8 лет.
Litus
3 March 2008
sanekk
я скачал себе всё оттуда, не помню такой схемы :-)
ну регламентную замену ремня помню там на 160 тыс, замену жидкости, кстати, тормозной, на 60 тыс помню. Но там все вроде на русском было написано, вот что меня смутило.
sanekk
к сожалению, ETIS - это все же не TIS. Никаких диагностических таблиц нет в нём.
TIS свежих нету торрентов в сети. Бесполезно искать. Я уж собаку съел в поиске его. Даже не продают его. Последнее - TIS 2004 где нет второго фокуса. Скачал себе американский недавно, вещь очень нужная для американцев, но бесполезная для ff2.
-Ал-
17 May 2010
Litus:
-Ал-
если не секрет, откуда техдокументация на с-max? чё за прога?
есть такая, называется Autodata CDA-3
Популярная программа для автосервисов содержит информацию о системах впрыска бензиновых и некоторых дизельных двигателей (PINDATA), так же параметры для регулировки развала-схождения, установки ремней и цепей ГРМ, ремонта кондиционеров, подушек безопасности, АБС и других систем автомобилей. В программе имеются электросхемы и схемы расположения узлов.
Для ВСЕХ МАШИН В МИРЕ (почти) начиная с 1959 года выпуска
Языки: Английский, Немецкий
ОС: Win98, WinXP
sanekk
3 March 2008
Litus
Ошибаетесь... Вы видели Etis? Я - да. Все там есть, на русском языке, вся информация по обслуживанию, принципам работы, монтаже/демонтаже, сборке/разборке, кузовному ремонту, диагностика неисправностей пошаговая, английские электросхемы... В общем все есть и по всем автомобилям, даже самым новым. Там же есть и TSB (сервисные бюллетени), касающиеся только что выявленным новым дефектам, способов их устранения, перечнем автомобилей с данным дефектом (думаю даже платно недоступно, только дилерам). Есть так же все данные о ключах, PATS, кодах магнитол, но только со специальным уровнем доступа (у дилера один-два человека имеют такой уровень, не больше), о последних диагностиках автомобиля IDSом.
А то, что Вы скачали - бесплатно доступно всем. Это всего лишь вершина айсберга. Etis - это тот же самый Tis, только Е видимо значит - электронный, через интернет... Попробуйте, зарегистрируйтесь на сайте, найдите машину свою, посмотрите доступные топики в "механических ремонтах", топики в "электросхемах", увидите все представленные главы по ремонту и обслуживанию. Только просмотр самой информации будет стоить 15 евро/схема. Но наименование схемы - бесплатно.
Litus
4 March 2008
sanekk
друг мой! я платил 60 евро за доступ трехневный и печатал все разделы в акробат принтер. Биллютеней там нет, правда. Что касается диагностической инфрмации - там кроме моментов затяжки винтов и гаек, порядка разборки-сборки и ссылки на диагностику IDS ничего нет. ХЗ, может, конечно, я плохо смотрел, но никаких номинальных значений напряжений и форм сигнала для датчиков я не нашел. Ну да, есть распиновка... но её мало :-(
короче, ощущение такое, что в ETIS тоже не всё есть, что требуется. ИМХО есть что-то, что более детально описывает машину. Может какой-нить Service manual может еще что... Хотя, конечно же, ETIS - вещь, я не спорю. Но я ожидал от него большего
но вот чтобы было конкретно это я не припомню (чтобы на английском)
Я потому и спросил, откуда это
-Ал-
4 March 2008
Litus:
... но никаких номинальных значений напряжений и форм сигнала для датчиков я не нашел. Ну да, есть распиновка... но её мало :-( ...
Не думаю, что это можно где-нибудь найти. И не потому, что "секрет", а потому, что спрос на такую информацию невелик. Разработчики пользуются своей, внутренней, информацией, а ремонтникам она, наверное, "не по зубам" - ("замена в сборе" )
Litus
4 March 2008
-Ал-
по поводу "не по зубам" - согласен полностью
ну есть же IDS система. Как диагностировать машину тогда? Просто тупо считывать ошибки? Нет, вряд-ли.. зачем все эти графики, если нет нигде номинальных значений?
Я давно ищу для форда что-то типа этого: тынц. Думаю, что где-то оно есть конечно, но где
извиняюсь за офтоп. Больше не буду в этой теме про диагностику писать
