Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика |
![]() | аккумулятор, акб, дизельный двигатель, генератор, подзарядка, зарядка аккумулятора |
4) Проблема разрядки АКБ на рестайлинговых фокусах известна и лечится, по гарантии, перепрошивкой мозгов и подзарядкой АКБ. |
Вчера, когда писал это сообщение, я поставил АКБ на зарядку, током 1,5-2А, получилось, что он заряжался около 8 часов. Вечером, снял с зарядки и сделал пордка 10 запусков двигателя, с подключенной полной электро нагрузкой. У меня комплектация без ППП и электрообогрева салона, но есть зимний пакет 2, там заднее, переднее стекло и зеркала с подогревом, попогрейки. Проблем с запуском не наблюдалось. Машина всю ночь простояла в гараже, с утра бодренько завелась и я отправился к дилеру на диагностиу системы. По результатам теста у меня - все в полном порядке, генератор и с нагрузкой и без нее работает исправно... У меня единственным объяснением проблемы с зарядкой - только то, что при сдаче мне автомобиля его очень старательно помыли и сразу выгнали на мороз. Похоже вода попала в генератор и не давала ему работать. После прогрева двигателя все нормализовалось. Посмотрю как вести себя авто будет в дальнейшем. |
Остался один вопрос. При переключении с первой на вторую, происходит непонятный провал на несколько секунд, за это время я успеваю почти до пола утопить газ, но подхват начинается весьма слабый. При переключениях со второй на третью и дальше - провала почти не заметно, хотя он все равно присутствует. У меня это первый дизель и вообще до этого я проездил несколько лет на автомате с полным приводом... я списываю это на то, что еще не привык к особенностям механики на дизеле. |
![]() alexxsus: |
По результатам теста у меня - все в полном порядке, генератор и с нагрузкой и без нее работает исправно... |
![]() alexxsus: |
![]() SilentSmart: |
absuhanov Я недавно заряжал. Я мастера таки расколол на разрешение ![]() |
Зарядил АКБ по полной в теч 20 часов. |
но есть еще и третий |
