Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
ВАЖНО владельцам автомобилей с ремнём в приводе ГРМ.
Течь трубки приводит к серьёзным проблемам - Читаем от сюда и ниже.
Фотография штуцера, Фото штуцера и трубки (в сборе)
Жидкости для ГУРа
Красная - WSA-M2C195-A. Аналоги.
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Финисы для заказа оригинальной жидкости.
Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр),
Красная - 1590988 или 1776431 (1литр).
Самостоятельная замена жидкости ГУР.
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Стуки и люфт в рулевой рейке/ГУР.
Каким режимом ЭГУР пользуетесь?.
Next (2024)
ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
MR.BARMEN
21 July 2016
Dmitro
Насос помирает попробуй поменять жидкость
Vintovkin
22 July 2016
Граждане фокусоводы! Вопрос на засыпку: можно ли заварить трубку обратки сваркой типа аргоновой или ещё какой-нибудь? Или как ещё можно устранить течь? ( типа наколхозить)
electromexanik
23 July 2016
P
Panerai:
Делал диагностику, сказали ругается датчик положения руля. Внимание вопрос : поможет ли сход-развал(руль будет стоят прямо),думаю датчик должен перестать ругаться? Кто может сталкивался?
Датчику по барабану как стоит руль прямо или налево, он включает насос ЭГУР при любом вращении руля. Принцип его действия схож с принципом работы свободновращающихся регуляторов громкости аудиосистем.
Скорей всего при замене тяг повредили проводку до датчика, на это он и ругается.
roza1
23 July 2016
2.0 эгур . При покупке машины обратил внимание , что на заведенной машине, когда руль в покое, слышен гул в районе бачка жидкости эгура. При малейшем движении руля в любую сторону гул прекращается и начинается примерно через секунды две, как только его отпустишь. В движении этого неслышно, только когда стоишь. Подтеков нет, руль крутиться легко и тихо. Так должно быть или надо уже что-то разбирать?)
vlsh79
23 July 2016
Всем добра!
Неоднократно на форуме попадался вопрос, что будет, если ездить на "сухом" (без жидкости) насосе ГУР?
ответ ниже подкатом (насос насухо проехал около 80 км)
Подводя итоги... "насухую" на насосе ГУР ездить крайне не желательно
PS/ Вдогонку... потек штуцер, заменил на трубку ГУР от "Соболя" по описанному на форуме рецепту. Пришлось подкладывать медную шайбу, так как трубку соболевский штуцер не дожимал. Хотя на другой машине и подобном "соболевском шланге" обошлось без медной шайбы. Вообщем на всякий случай вместе с трубкой от Соболя возьмите и медную шайбу (есть вероятность, что она пригодится)
sunshie
24 July 2016mobile
Нужно ли включать зажигание для поворотов руля при прокачке системы новой жидкостью?
bzzz.zzz
24 July 2016
roza1
У мення тоже самое гул присутствует.Если почитать тему многие пишут о присутсвии гула,главное чтобы не выл.Для профилактики жидкость поменять не помешает.Я поменял, звук не изменился.Жидкость была грязная.Брал 2 литра.
bzzz.zzz
24 July 2016
Liquid Desire
Можно и включить,чтоб руль не стопорился.Главное не заводить, а то может быстро всю жидкость выгнать при повороте руля.
x-x-x
24 July 2016mobile
Всем привет.
После замены на новую рейку её нужно регулировать? Я не про развал, а про саму рейку.
Leet013
25 July 2016
Wardenclyff
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если возможно, номинал элемента на фото (обведен красным)
. Заранее спасибо.
mic21
25 July 2016
DelCaos
По идее нет, в самой рейке нет регулировок, только если рулевые тяги, но это уже не о рейке.
Если рейка новая то и реглировочную гайку около рулевого вала можно не трогать. Она там пластиковая? Рейка оригинал Форд-TRW?
mic21
25 July 2016
Микро отчёт: Поменял в рулевой рейке жидкость ГУР(красная). Раньше лил FEBI 270001, но она пропала из продажи. Теперь после промывки залили Ravenol PSF, очень доволен! Усилие не изменилось, жидкость всё ещё красного цвета, гур работает хорошо. П.С. не могу не отметить очень удобную баночку для заливки у равенол, с кототким шлангом для заливки в бачок
x-x-x
25 July 2016mobile
mic21:
DelCaos
Рейка моторхертц, руль болтать стало. Чувствуются все неровности. Что не так? Раньше не было такого. Развал два раза уже делал, ноль уходит.
Веталь76
25 July 2016mobile
DelCaos
Рейку подтягивали? Если да, то перетянули, вот и результат) либо наоборот, надо подтягивать регулировочный болт)
lexx7381
25 July 2016mobile
DelCaos
Короче если тянули то зря тянули,если не тянули то обязательно подтяните)
x-x-x
25 July 2016mobile
Веталь76
lexx7381
Ничего не трогали, как из коробки была, так и поставили. Ценю юмор )
Зачем тянуть если ничего не стучит ...
Веталь76
25 July 2016mobile
DelCaos
Это не юмор)
Она может быть не затянута или перетянута, регулировать надо, если что)
Или вы думали ,новую поставили и все, не всегда бывает так)
x-x-x
25 July 2016mobile
Веталь76
Сколько людей видимо столько и мнений, в другой теме сказали - ничего не нужно регулировать.
Дословно цитирую;
Некачественный развал-это единственное, что я могу сказать со своим "багажом" знаний. Ибо с рейкой все довольно просто-стучит или не стучит, люфтит или не люфтит.
Ватность-понятие довольно субъективное, сами ж понимаете. Все рейки-и это логично-работают чуток по-разному, имеется в виду напряжение на руле.
Ну и в качестве последнего довода: может быть, так совпало, что у вас задние сайлент-блоки передних рычагов умерли, чему способствовало, допустим, похабное снятие подрамника для монтажа новой рейки. Или их просто добили этой процедурой. Вот вам и болтание в разные стороны.
electromexanik
26 July 2016
DelCaos
Проверьте крепление самой рейки к балке. Может болты недотянули, может сайлентблоки на моторхертцевской рейке уже разбило.
То что после регулировки схода ноль уходит, прямо говорит о смещении рейки с мест крепления.
grafvarg
26 July 2016
у меня тоже ноль уходил, причина открутившийя болт рейки, заметил чисто случайно услышав биение странное.
Vintovkin
27 July 2016
Подскажите, на какой тип двигателя 1.6 (Zetec, Duratec, Sigma) ставятся эти трубки
Skr0LL
28 July 2016
Приветствую.
Подскажите, по срокам когда надо менять жидкость?
В шапке не нашел, а листать тему лень
electromexanik
28 July 2016
Skr0LL
По регламенту жидкость менять не требуется. Но, с другой стороны в том же регламенте рекомендуется замена масла раз в 20000км. Так что сменить жидкость не помешает. Я на своём авто менял на 10 году его жизни, при пробеге 200 т.к.м. Никаких изменений в работе ЭГУР не заметил.
Skr0LL
28 July 2016
electromexanik:
Skr0LL
Благодарю.
Antojke33
28 July 2016
какой уровень жидкости должен быть?
Сменил жидкость на оригинальную зеленую фордовскую, заливал между двух рисок вверху бачка. Сегодня проверил и уровень опустился ниже на 5 мм от нижней риски. Чем может грозить?
lexx7381
29 July 2016mobile
Antojke33
Ничем думаю.добавить только надо.жидкость выместила весь воздух.(Если конечно утечек нет)
mic21
29 July 2016
Skr0LL
Как тольок не сможете определить какой цвет у жидкости в бачке(красный или зеленый) так и меняйте
mic21
29 July 2016
Antojke33
на холодную надо проверять, на холодной машине должна быть посерединке или чуть меньше
mic21
29 July 2016
П.С. народ - какую КРАСНУЮ жидкость вы предпочитаете лить?
OlegE80
30 July 2016
Привет. Дайте совет, не могу понять, что болит и почему
FF2 рест 2010 2.0 сарай, 95к
Кратко: опорные подшипники издавали характерный звук, при поворотах руля, после поездки в область по не ок дорогам начало прогрессировать. Приехал в сервис, поменяли оба плюс стойки стаба.
После этого: при вращении руля, полный оборот направо – тишина, кручу обратно – до среднего положения отчетливые звуки справа, и менее громко слева после середины.
Приложил видео, хорошо слышно.
После того как заметил приехал снова к ним, еще раз поменяли левый опорник, звуки не пропали. WTF?
https://youtu.be/lg158GrmMYk
