Стуки в подвеске
19 years ago
78
Про стуки в шаровых, стойках стабилизатора, амортизаторах, сайлентблоках, рулевых тягах - знают все механики и они легко диагностируются.
Но в Фокусе (на других машинах подобного не встречал) есть одно место, которое может вызывать стук и выявить его не просто.
ссылка
Дополню ссылками.
Если затруднительно сдвинуть подрамник по втулке, в процессе приклеивания, то надо действовать так:
Стуки в подвеске (сообщение #7368208)
Радикальный способ предложил Tomich
Стуки в подвеске (сообщение #7458115)
такая шайба поможет и при сильно изношенной втулке, вплоть до её полного отсутствия.
или вот так: ещё ссылки:
Стуки в подвеске (сообщение #9463332)
Стуки в подвеске (сообщение #9543984)
Ещё варианты чертежей распорной шайбы:
Стуки в подвеске (сообщение #9694508)
Самая простая шайба:
Надо иметь в виду, что слишком крепко закрепленный подрамник, при лобовом столкновении не даст мотору уйти вниз. Собственно для этого и предназначена данная контрукция крепления, что и позволило Фокусу получить 5 звезд по безопасности.
В этом смысле клей предпочтительней, хотя, если износ большой, то клей держать не будет.
подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, стойки, рычаги, пружины подвески, звуки в подвеске
-Ал-
16 February 2011
Стуки в подвеске
1,5M
1,4K
6,7K
sana10
26 April 2011
Фокус 2007 г.в, пробег 52000.
Прокатился на нескольких фокусах такая же проблема, даже на мондео, чтобы это могло быть?
Какой-то непонятный звук, толи стук, толи грохот.Такое чувство что колёса отпадывают
dim35245
26 April 2011
sana10
В моем случае превое что начало стучать стойки стабилизатора, затем рейка, и наконечники рул. тяг ближе к 200 тыс. поменял усы. "Сзади" брякали стойки стабилизатора.
D1aL
26 April 2011
Добрый день! Прошу помощи. Появился странный скрип/скрежет. Звук очень похож как будто скрипит старая советская кровать))) Появляется он при трогании с места (когда отпускаю сцепление начинает скрипеть), так же скрипит при торможении, и еще его слышно если ехать на небольшой скорости (5-20км/ч) и при этом крутить рулем. Звук идет откуда то спереди, вроде бы не из салона, но человек стоящий на улице этих скрипов не слышит (проверяли с другом на стоянке). Помогите... Где копать?
ах да, если стоять на месте и крутить рулем то скрипа нет. Стуков в подвеске тоже нет...
UP сейчас еще проехался немного. Такое впечатление что скрип появляется когда у машины появляется крен (трогаюсь - морда поднимается, торможу - морда опускается) я бы предположил что пружины скрипят, но не могу понять при чем тут тогда руль. Ведь если я кручу рулем то скрип тоже есть. Еду прямо - скрипа нет)
Dima_360
26 April 2011
-Ал-
А как определить опоры двигателя? что и чем пошатать?
Час назад поставил шайбы под передние сайленты - ничего не изменилось (
Вот сказали вы про опоры двигателя и мне теперь кажется что двигатель наклонен в правую сторону чуток (((
andryukha81
26 April 2011
andryukha81
Бывает, если незатянуть
Ага, только вот за все 1.5 года владения авто я (да вряд ли кто вообще) к этому узлу не прикасались.. значит самопроизвольно..
andrew1991
27 April 2011
D1aL
Возможно скрипит трубка кондея об резиновый упор на правой опоре двигателя (которая рядом с бачком с охлаждайкой).
DIMA ZD
27 April 2011
у меня тоже хрень какая-то появилась в передней части...вот вчера допустим стоял в пробке, на первой передаче чуть разгоняюсь (5-10 км/ч) потом торможу ... и в районе 5-0 км/ч,до полной остановки слышен одинарный четкий звук,как еще его описать ..., но это не скрип). пробег 66 тыс. в подвеске ничего не менял...с чего и как начать осмотр, подскажите плиз!!)
Ruttor
28 April 2011
DIMA ZD
C колодок и тормозных дисков - могла лопнуть пружина или поршня не держат колодки (а при нажатии тормоза они прижимаются с щелчком, выбирая зазор между колодками и диском)
polyakoff69
28 April 2011
При медленном переваливании через неровности что-то стучит в подвеске, кажется спереди справа. Причем при переезде лежачих полицейских не стучит, а стучит на несимметричных ухабах. Звук металлический, не глухой, однократный. Также он появляется если стоя на месте на работающей машине крутить руль градусов на 60-90 - происходит этот стук. В народе грят - может опорный подшипник? Однако, подшипники менял (брал СКФ в Экзисте) прошлым летом и не проехал на них еще и 10 тыщ. А вот сами опоры мне не стали менять (я им сказал - типо смотрите по состоянию). Мож опоры поменять? Также как мне кажется, большой сайлент правого рычага вроде как рваный - может он так стучать?
Или это рейка?
DODEM
28 April 2011
Кто-нибудь сталкивался со снятием подрамника на Фокусе 2 рестайлинг? Все делается без замены каких либо резинок, или слития жидкостей? А то в сервисе напугали, что придется двигатель ронять со всей подвеской и перебирать на земле.
polyakoff69
28 April 2011
DODEM:
Мотор вроде как к кузову крепится, а не к подрамнику. Но кое что отсоединять придется - рулевую рейку например, еще что-то.
Тут посмотрите Стуки в подвеске (сообщение #6993323)
yanych83
28 April 2011
SOS... блин теперь ЕЩЁ ОДНА проблема в подвеске.примерно на 20000 при проезде лежачих на маленькой скорости(переползая) справа при отбое появился скрип,потом этот скрип начал появляться при трогании,а теперь при повороте руля что в право,что влево что можт это быть,скрип справа. на майских хочу плотно заняться...поездками по диллерам. ff 2010г.в 2,0 AT 23000км
andrew1991
29 April 2011
polyakoff69
Звук металлический, не глухой, однократный ... появляется если стоя на месте на работающей машине крутить руль ...
Ну так и крутите руль на стоячей машине, а спец пусть при этом слушает и локализует источник.
yanych83
Вероятно трубка кондея трется об резиновый упор на правой опоре двигателя (которая гидро).
AlexisN
29 April 2011
yanych83
Бывает в подобных ситуёвинах скрипят пресловутые опорные подшипники передних стоек
andrew1991
Трубка ? При повороте руля ? Ну ну
andrew1991
29 April 2011
AlexisN
Согласен. Но остальные-то симптомы указывают на нее, и проверяется она за 5 сек.
AlexisN
29 April 2011
andrew1991
Не против, но стоит ли быть однозначным? Юзер может зациклиться на указанном моменте, доверившись
andrew1991
29 April 2011
AlexisN
Ну почему зацикливаться? Проверил - не оно - значит что-то другое.
AlexisN
29 April 2011
andrew1991
Вероятно...
Может корректнее - "Возможно..." ?
andrew1991
29 April 2011
AlexisN
Ну это уж придирки...
AlexisN
29 April 2011
andrew1991
Ясность выражения мыслей
Dmitri058
30 April 2011
Swoi
На стоячей машине, залезь под неё и попроси напарника покачать руль, а сам посмотри на пружины в районе опорного подшипника. У меня стук в этом месте, в чём дело пока не выяснил
alex.pskov
3 May 2011
привет клубни
суть: был на осмотре подвески у официалов
вердикт: замена промежуточного подшипника правого привода
вопрос: что это такое и с чем его едят, по гарантии заменят или нет, просто ответ по поводу гарантии скажут только в пятницу, просто хочу подготовиться к встречи с сервисменами по гарантии
если можно, верней кто знает - код детали, а то я по каталогу буду неделю искать, хочу посмотреть цену данного изделия
всем спасибо
glazunovvadim
3 May 2011
Всем привет!!! такая проблема,,, может было у кого,,, стою, выворачиваю руль до упора вправо и начинаю разворачиваться, тут же появляется какой то скрежет, как будто бы что то трёт!!!пробег 95 000,,, подскажите пожалуйста!!!
-Ал-
3 May 2011
G
glazunovvadim:
... стою, выворачиваю руль до упора вправо и начинаю разворачиваться, тут же появляется какой то скрежет ...
Ну зачем же "до упора" и ехать ... вот об упор и скрежещет
Надо до упора и чуть-чуть обратно ...
glazunovvadim
3 May 2011
-Ал-
Но раньше такого не было,,, и если на лево разворачиваться, то такого нет!!! это разве нормально??? первый раз у меня очень сильный скрежет был когда руль вывернул в лево и начал ехать задом,,,, я аж испугался, думал щас чё нить отвалиться!!!
glazunovvadim
3 May 2011
-Ал-
просто я каждое утро такие монёвры во дворе делаю,,,, что бы на работу уехать,,, и раньше такого никогда небыло!!!
Albuser
3 May 2011
н794нн60
1 061 831 - Подшипник приводного вала
в Экзисте 620 (min) - 1 460 (оригинал) - 2400(max) руб.
про гарантию не могу сказать, менял на 105 тысяче, купил SWAG. оказался один в один с конвеерным. Машина 2007г., 1,8L., механика
alex.pskov
4 May 2011
Albuser
спасибо
aleks0032
6 May 2011
Привет всем! Может кто подскажет... при медленном движении по неровностям в передней подвески появляется скрип. Скрип явно резиновый И скрипит только в дождь, сырость, как сухо тишина...
Чего может скрипеть?
edo1
12 May 2011
-Ал-:
F
focus1:
возникла следующая проблема.
при интенсивном разгоне с места, на 1, 2 и частично на 3 передаче, начинает сильно дергать руль, и как мне кажется пробивает(хотя стука не слышно) правую переднюю стойку. мне даже кажется что колесо "прыгает"
ЕСп иногда подмигивает даже.
Возможно внутренний шрус накрывается
а почему именно на ШРУС подозрение?
у меня аналогичные симптомы (только ESP не мигает по причине отсутствия) - при интенсивном разгоне на малейших неровностях руль дёргается, колёса прыгают.
я вообще думал, что это норма, теперь засомневался.
5 people online
5 people online
Шум сцепления
Установка АКПП на ФФ2
