Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
inonline.ru
26 April 2011
Добрый день, фокусники.
Авто:Ford focus 1.6TDCi 2005 года выпуска, немецкой сборки
Недавно начал очень сильно дымить белым, но дымит переодически, может пол дня не дымить потом начнет, подымит минут 5-перестает, а потом опять, постояв час-два. Дымит пару раз в день. На следующий день снова дымит. Собственно строгой закономерности мне не удалось установить. Когда дымит вонь ощущается даже в салоне, как от камаза какого то.
Буду очень благодарен если подстажете что за беда такая. По форуму искал,не нашел.
(кстати интенсивность дымления прямопропорционально зависит от оборотов(вдруг важно)
stiv40
26 April 2011
Serj in Rogervik
Конечно же сначала промою, а там видно будет. А когда снимаешь EGR нужно снимать клемму с аккума, чтоб ошибок не было, или их и так не будет?
Dmitry-architector
26 April 2011
Продолжение эпопеи. Проехав 1000 км после КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА снова обнаружил течи масла на патрубке подачи воздуха и сопуне... Завтра еду разбираться
Serj in Rogervik
26 April 2011
stiv40
Думаю можно не снимать. Но я снимаю всегда когда вожусь с двигателем. Упавший металлический предмет(ключ, болт) может натворить много бед. Тем более рядом стоит стартер. При установки клапана тебе потребуются клещи
Что то типа этого
Nikola59rus
26 April 2011
Это походу регенерация сажевого фильтра включается.
скиф
27 April 2011
Проверь для начала уровень антифриза или вынь масленный щуп если уровень упал или нащупе будет белая эмульсия то тогда скорей всего прокладка блока целиндров
inonline.ru
27 April 2011
скиф
Спасибо! Так и сделаю в субботу
inonline.ru
27 April 2011
Nikola59rus
я тоже так решил, но везде пишут что очистка вклчается раз в 500 км, а у меня раз в 50 наверное
SilentSmart
27 April 2011
inonline.ru
Скорее всего фильтру уже настает кирдык. Либо датчик дифф. давления умер. Проверить бы IDS'кой у дилера.
Либо это не регенерация. При дымлении наблюдается шум вентилятора, повышенный расход топлива на ХХ?
inonline.ru
27 April 2011
SilentSmart
Нет, вентилятор крутится только минуты три после старта, потом выключается, а вот кушать стал поболее кажется.
Заеду к дилеру на выходных.Спасибо
CJIagku_6y6aJIex
27 April 2011
если фильтру кирдык может он чаще дымить белым? например утром и вечером на холодную заводку и какова его нормальная работа , включается он обычно на горячем двигателе ?
stiv40
27 April 2011
Сегодня посмотрели мне клапан и сказали что бесполезно промывать, большая выработка в нём вот он и тормозит время от времени. Короче нужен новый клапан. опять попандос на деньги, так как он не дешёвый зараза.
SilentSmart
27 April 2011
CJIagku_6y6aJIex
Да, активная регенерация начинается когда температура выхлопных газов достаточная. На холодный двиг точно не будет.
Serj in Rogervik
27 April 2011
stiv40
За ваши деньги любые капризы. Хочется узнать в каком месте выработка и сколько км на спидометре.
Посмотри клапан на Ebay.
inonline.ru
27 April 2011
Точно, значит не фильтр, тогда что?
CJIagku_6y6aJIex
28 April 2011
может закончился реагент для котолизатора, если он есть...
inonline.ru
28 April 2011
а как узнать есть ли он, и закончился ли в нем реагент?
stiv40
28 April 2011
Serj in Rogervik
На спидометре 94000, и я думаю что это скручено. А выработка, как бы объяснить, я даже сам видел, там идёт короткий шток и с двух сторон во втулках он, вот эти самые втулки и выработались. Короче шток в них болтается, и временами как мне сказал мастер не открывает заслонку на нужный угол, вот и выскакивает ошибка. Объяснил короче как смог. У меня в общем EGR поворотного действия, даже сам был удивлён когда увидел. В теме про EGR даже нет такого с картинкой, чтоб показать.
Смотрел в экзисте этот клапан номер: 1 353 152, и стоит зараза 11400руб.
Nikola59rus
28 April 2011
stiv40:
Примерно такой?
stiv40
28 April 2011
Nikola59rus
Похож.
И вот по бокам он одет во втулочки, в которых и болтается теперь у меня.
Nikola59rus
28 April 2011
Эта фотка ЕГР от 1,8 TDCi.
28 April 2011
stiv40
Пишите про свои поломки (сообщение #9817091)
stiv40
28 April 2011
Спасибо за подсказку
Строитель16
29 April 2011
Обязательно проверь уровень антифриза. Он может попасть в камеры сгорания и в выхлопную через теплообменник системы рециркуляции отработанных газов. В этом случае машина будет работать, но при этом дыметь сильно белым дымом.
inonline.ru
29 April 2011
Строитель16
Спасибо за совет, проверю как только получу доступ к машине
stiv40
10 May 2011
Кто нибудь знает, гнёт ли у нас клапана при обрыве ремня ГРМ?
alligator44
1 May 2011
inonline.ru
Белый дым может быть банально от слишком "богатой" смеси.
В танках применяется.
Танк оснащен системой выбрасывания дизельного топлива в выхлоп для постановки дымовой завесы.
Ставится плотная белая дымовая завеса.
Вот и сильный запах может говорить об этом.
Википедия
inonline.ru
1 May 2011
alligator44
А в следствии какой неисправности в цилиндры может подаваться слишком обогощенная смесь?
alligator44
1 May 2011
inonline.ru
Может что то с форсунками (форсункой) не так.
Но это только "как вариант" я озвучил про излишки топлива ...
karat
1 May 2011
Тут дело не в смеси,так сказать.А то что соляра не сгорает,правильней сказать.
