Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
6 years
26
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 100лс, сравнение двигателей фф2, мотор, 100лс, zetec-s, sigma, 1.6
Ice Storm
3 February 2013
1,3M
4K
n494en
15 April 2011
Добавлю по поводу скорости и оборотов (качество не очень, фоткал сам на ходу) но там еще если присмотреться то виден и расход мгновенный, 8,2 литра. Шел ровно.
Дв 1,6 АКПП. Скорость 120 км/ч обороты 3100
vvas
15 April 2011
Serzhio24
У меня 1,6л 100л.с. на автомате 55000км --- при 120км/ч 3000 оборотов
Gannimed
15 April 2011
vvas
ну и прекрасно, у n494en не совсем 120 по фото а чуток больше. Еще не забывайте про то какие "катки" у кого надеты - от размера колес это тоже зависит.
ZAN160172
15 April 2011
Serzhio24
Был у меня до августа 2010-го АКПП 1,6 л. - на 120 км/ч обороты 3000-3200.
Alex228
16 April 2011
Так парни я чет не понял ))) Насчет загиба клапанов на 100 л.с...тему не раскрыли, че реально загибает??? я думал эта учесть только для моторчиков 1,4(((
RamzeS13
20 April 2011
Всем привет!скажите пожалуйста где мне заказать поршня на 1.6 100л.с. в Ексисте смотрели и ничего не нашли но говорят от Мазды подходят.А проблема в том што постукивает палец(сказал Дилер болезнь этих движков), а думал клапана.
20 April 2011
Первый раз слышу о такой болезни движка
IRET
20 April 2011
Болезнь - это то что в данный момент неисправно - починишь, и выздоровеет.
З.у.Х.е.Л.ь.
20 April 2011
Согласен, вообще говорят, что 100 л.с. самый без проблемный движок у ФФ.
RamzeS13
20 April 2011
Может быть!а палец постукивает.Хочу узнать пред тем как разбирать
mexannik
21 April 2011
RamzeS13
Поршня скорее всего менять не надо! Если что то стучит в моторе, попробуй обратиться в сервис. Естественно в тот где тебя не обманут! Обычно в 100 л. стуки из-за вкладышей шатунов или клапанов.
MrGrey
21 April 2011
Alex228:
у меня вобще оборвало 4 штуки.
Vo-2005
26 April 2011
Подскажите пожайлуста !!! Получил гидроудар.
1. на одном СТО сказали, что заклинило движок (пробовали прокрутить в ручную не вышло)
2. на втором СТО сказали, что выкрути свечи, прогони движок, вода из горшков вылетит и всё заводи. Вода вылетела с одного горшка в других не было, завелась но как будто троило. Тут же пригнал мотористу заведенный на буксире, послушал и сказал, что погнуло пару шатунов и все.
Так вот у меня вопрос может ли погнутый шатун не влиять на вал.
MrGrey
26 April 2011
Vo-2005
ну вы красавцы! После гидроудара движок крутить! Сразу к хирургу на вскрытие надо, чтобы не попасть еще и на колено новое не дай бог.
MrGrey
26 April 2011
Vo-2005
скажи из-за чего произошло такое у тебя? В воду заехал?
Vo-2005
27 April 2011
RakoFF
Ехал по луже глубина чуть меньше пол колеса, со скоростью к/м 7. По встречной проехала грузовая, из за волны воздухан всосал воду он у меня идет квадратный с отводом вниз. Заглохла сразу, но хапануть успела, а про гидроудар я и подумать не мог. Это потом уже узнал, что есть такая беда. Да по своей глупости его получил. В первую очередь воздухан себе переделаю ну его нафиг.
MrGrey
27 April 2011
Vo-2005
я тоже про воздухан думал переделать. Скока всеж косяков в машине. Для пустыни чтоли их делают
svoy11
27 April 2011
Подскажите пожалуйста! У меня из под клапанной крышки раздаётся звук, как из движка ВАЗ-2108 когда большие клапанные зазоры или там болтаются шайбы его регулировки в посадочных местах. А что может здесь так стрекотать? Пробег 45000 км.
MaximPetrovich
27 April 2011
svoy11
у меня стрекочет. последние 30тыс.точно, раньше был другой хозяин.
IRET
28 April 2011
svoy11
Хорошо прислушайтесь. Может это все таки стрекочут форсунки ? Они довольно громкие. Особенно громко на 98-м бензине (а сейчас многие бренды 95-ый продают с октановым числом 98)
Шайбы конечно тоже могут стучать, но это только моторист скажет при снятии клапанной крышки.
astron5
28 April 2011
svoy11
Если стрекочет на холодном движке и почти пропадает на прогретом, то зазоры клапанов.
-=ANDRU=-
29 April 2011
Приветствую всех.
Сегодня приключилась трабла...
Ннажимаю на педаль акселератора - раздаётся пшик (прим 0,3 сек.), потом разгон. Под нагрузкой слышно, как что-то подтрескивает, не постоянно, но тоже напрягает. Грешил на плохой бензин, хотя раньше к "моей" АЗС претензий не было. Залил до полного 95-го с другой заправки и подкормил "анаболиками". Эффекта ноль. И что это и откуда это? Может что с форсунками? Открутилась или ещё чего, я не спец. Движок 1,6 100 кобыл.
Притом параметры (обороты ХХ, динамика) в норме. Может так и должно быть, хотя раньше не замечал, а тут весна, окошко открыл и как-то стало резать слух...
Юрьич
29 April 2011
Ну если сомневаетесь,лучше к спецам подъехать,диагностику сделать,послушать как работает аналогичный движок у других.Пшик может исходить от неплотности воздуховодов впускной системы,подтрескивают наверное форсунки,но всё нужно смотреть и слушать...
MaximPetrovich
29 April 2011
Этот "пшик" есть почти на всех авто. Если прислушаться.
Romanson
29 April 2011
недавно был случай у знакомого. с потеплением с утра машина странно себя вела при начале движения, со стороны смотришь - как будто рывками движется. Потом норма. И так только на холодном двиге.
Ездили к офиц-у, проверили всю мелочь, начиная от свечей.
Оказалась катушка.
Зря только в/в кабель на 4й покупали (мож кому надо новый? отдадим )
сказали с катушкой часто проблемы на 1,6 бывают это так?
у моей раньше были похожие проблемы, но решение вышло другим совсем.
MaximPetrovich
29 April 2011
я катушку менял, и свечи тоже. "пшик" остался прежним.
djo42
30 April 2011
цитата (Demon911)
Движки 1,6 Мазды, Вольвы и Форда, не близнецы! Нутро у них разное
У вольво в разрезе не видел, а сверху один в один - (особенно клапанная крышка  )
Но если внутри разные , то что же делать ? 1,6 (100) Значит не поддается капиталке ? Раз нет ремонтных поршней?
От Вольво должны подойти. Вот сейчас на знакомой СТО как раз на такой мотор ставят новые поршни. Могу уточнить, но вроде от Вольво.
MAXут
1 May 2011
-=ANDRU=-
Год назад у товарища был тоже "пшик" не чего не нашли, так и продал его.Сравнивали с моим, у меня всё было чисто.Сегодня прислушался и у меня появился,как будто коротковременный подсос где то происходит.Ни каких замечаний по работе движка вообще нет.Сунулся к диллерам-выходной.Форумчане проверьте своих коней пожалуйста,отпишитесь.Хотелось бы знать природу этого "пшика",думаю что так не должно быть.
MrGrey
1 May 2011
MAXут
этот пшик на всех двигателях форд. Это технологическая особенность впрыска.Причем если медленно нажимать на газ то пшика нет, если резко давить, то сначала пшикает. Я когда машину покупал тоже его обнаружил, застремался немного. Потом у знакомых у всех у кого фокусы протестировал на предмет пшика- у всех так же. Причем даже на новых машинах. Так что не заморачивайтесь по этому поводу все нормально.
Ts@r
1 May 2011
RakoFF
+1, есть такое, поначалу раздражало, сейчас научился стартовать без него. Только называл я этот звук по-другому - "хрю"
4 people online
4 people online
