MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,4K
Nikola191089
3 April 2011
подскажите пожалуйста. столкнулся с такой проблемой, машина не заводится. Ford C - Max начинаешь заводить двигатель не крутит, будто аккумулятор сел, поменял его. начинаю заводить по прежнему не хочет заводиться, даже двигатель не крутит. С толкача завел его работет, но горят все лампочки на приборной панели, гидравлика не работает. при замене аккумулятора перепутал плюс с минусом, поставил аккум от отечественного автопрома и не посмотрел что разное расположение клейм. потом поставил другой с таким же расположением клейм. возможно что предохранитель перегорел?
Grigory2008
3 April 2011
Nikola191089
Перепутал полярность подключения аккумулятора ИТОГ
Ромео
5 April 2011
Так и не понял под каким номером идет предохранитель прикуривателя на рейстале?
Grigory2008
5 April 2011
BMW320d
109 20 Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади
119 15 Дополнительное гнездо питания в багажном отделении
119 25 Дополнительное гнездо питания в багажном отделении (автомобили с модулем буксировки прицепа)
Ромео
5 April 2011
Grigory2008
Спасибо
Dimanok
7 April 2011
Блин, подскажите кто-нибудь на ff2 2007г предохранитель на плафон освещения салона перегорел и никак не могу разобраться под каким номером этот предохранитель(((
Grigory2008
7 April 2011
Dimanok
Если у вас дорестайловый блок предохранителей (их нумерация в салоне 37-86) то посмотрите 80й предохранитель на 10А.
Нашел по схеме дорестайла, ссылка на тему со схемами в шапке
TeJIeIIopT
10 April 2011
Одноклубники нужна Ваша помощь! Не работает электрорегулировка зеркал,не знаю какой предохранитель смотреть и в чем еще причина может быть? Фокус рестайл,спасибо!
Grigory2008
10 April 2011
sashok21rus
141 10А Фонарь заднего хода, зеркала заднего вида с электроприводом
TeJIeIIopT
10 April 2011
Grigory2008
Dimanok
10 April 2011
спасибо Grigory2008, завтра попробую поменять его)))
Dimanok
11 April 2011
Спасибо большое Grigory2008, всё нашёл, всё подошло, всё теперь светится, кароче всё ништяк...СПАСИБО)))
Ромео
12 April 2011
-3
как я понял, предохранитель прикуривателя находится под торпедо со стороны пассажира. попробовал подлезть сегодня и забил. пусть на сервисе меняют. это просто ахтунг какой-то, чтоб его достать там, надо всю спину изломать себе
Focus2CarbonTula
12 April 2011
BMW320d
да там надо два пистона повернуть, 15 секунд займет, и блок упадет одной стороной, доставай и меняй, это самое простое что можно сделать в машине.
Ромео
13 April 2011
Focus2CarbonTula
нет там у меня никаких пистонов. у меня там панель пластиковая, литая. и куча саморезов
п.с. и, тупицы, которые мне минусы ставят, ап стену убейтесь с разбегу
toplg
13 April 2011
Здравствуйте. Как найти в Фокусе 2006 года этот предохранитель? чето не пойму. (Электропитание электронных модулей, обогрева лобового стекла, обогрева заднего стекла, обогрева сидений)
Focus2CarbonTula
13 April 2011
BMW320d
а у меня два пистона, авто 2006г., довольно легко все меняется, у самого сгорел вчера на стоп-сигнале.(не минусил )
oleg33petrovich
13 April 2011
BMW320d
если не хотите отвечять- это ваше право. Зачем минус ставить. для чего тогда ФОРУМ?
Ромео
13 April 2011
oleg33petrovich
спасибо
Ромео
13 April 2011
Сегодня разобрал и не нашел никакой 109 предохранитель для прикуривателя. И под капотом его нет!!! У кого нить есть фото где он на рейстале???прям аж бесит
AL-DL
13 April 2011
BMW320d
В разделе Скандинавского света можно найти фотографии Гем модуля с предохранителями.
Romeo155
14 April 2011
-4
BMW320d
Я минус поставил.
И еще бы добавил, за неумение пользования сообщениями на ФОРУМЕ.
Надо в верхней шапке курсор навести на текст подчеркнутый и нажать левую кн мышки:
как добраться - открываются картинки, где два пистона, а не "куча саморезов".
макет для распечатки со списком и схемой размещения - и картинка с расположением предов в блоке.
И кто из нас
тупицы
Ромео
14 April 2011
Да, умнег, но у меня другой блок и спешиали фор ю завтра выложу фото
Romeo155
14 April 2011
BMW320d
преды прикуривателей рестайл/дорестайл расписал эдесь Не работает прикуриватель (сообщение #9718522)
Расположение их в блоке дорестайла в шапке темы
До 2007 года
или
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #9338976)
andryhse
25 April 2011
Друзья, помогите. Есть следующие грабли:
какой-то из контактов в геме колбасит, т.к. у меня периодически отключается блок управления стеклоподъемниками водительской двери + в довесок к нему не срабатывает ЦЗ с водительской двери (с передней правой ЦЗ закрывает двери, кроме водительской, стеклоподъемники тоже работают с остальных дверей).
Опытным путем выяснилось, что вытаскивая гем и покопавшись в проводах, все включается.
Кто может подсказать, какой из проводов может идти из Гема на водительскую дверь, прерывания контакта которого отрубает и джойстик управления зеркалами/стеклоподъемниками и закрытие ЦЗ с водительской двери. Уже замучался. Вытаскивал разъемы из гема, вроде все пины на месте...
Такой косяк проявляется почти с самой покупки машины (раз в 2-3 месяца, бывает реже), но сначала я вообще не понимал в чем дело и доехав до дилера с явным косяком не получалось, а сейчас уже про гарантию пора забыть, ибо в машине столько уже всего переделано
Машина рестайл.
Grigory2008
25 April 2011
andryhse
там CAN идет, см.30й лист схем рестайла
в GEM оно заходит через С99 32 и 16.
но если бы дело было в колодке блока GEM - глючили бы все двери, этот выход общий для них.
Посмотрите цепи от GEM именно на водительскую дверь
25 April 2011
andryhse
C C100 (пин 24) провода раздвояятся и идут на левую и правую правую дверь соответственно (отмечено красным) тем же функции отмечены левее.
если есть вопросы задавай, но лучше в теме Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
My Webpage
Grigory2008
25 April 2011
andryhse
подходящая тема Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Romeo155
25 April 2011
andryhse
Модуль водительской двери запитывается от преда F134 по Ор-жел проводу 1,5 кв.мм, контакт №5 разъема С100 (большой оранжевый
На красные пометки не смотри.
andryhse
26 April 2011
Romeo155
а этот пред и на замок двери влияет?
Установка АКПП на ФФ2
