Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
951,6K
5,2K
регион 62
25 February 2011
Парни. где взять фото разъема с112 и с111 с указанием нумерации.???(чтобы было стрелочками указано откуда начинается и т.д).
PS снял проводку с машины для продажи, а машину купил друг. теперь ставим обратно.провода на проводке пронумерованы, а вот в разъемах не знаю как они пронумерованы). сильно не пинайте. спасибо
Ailen
25 February 2011
регион 62
Разъем тоже пронумерован, внимательно смотрите на сам разъем, там с углов есть маааааааленькие выштаповки, на них циферки. лучше лупу взять, тогда точно будет видно.
регион 62
25 February 2011
Ailen спасибо.
Еще и лупу прийдется брать!!!
но если всё таки у кого то есть данные фото с указанием нумерации(особенно тех пинов, которые в середине) дайте пожалуйста ссылку.
B-V-V
25 February 2011
регион 62
В теме же всё есть. Всё времени нет и лень матушка .
регион 62
26 February 2011
B-V-V
вот спасибо.уважил.
baracuda1976
28 February 2011
Спрашивал у дилера возможно поставить ксенон, он ответил, что НЕТ - это невозможно, потому, что там проводка другая стоит и очень дорого выходит. Знающие люди подскажите чем отличается ксенон от БИксенона? И вобще отличается ли он?
Russian_Mouse
28 February 2011
Проводка действительно может отличаться (может повезти, может и нет), но это решаемо.
А вообще тут целая тема про это, не пробовали читать? Хотя бы с шапки начать...
Официально на фокусе стоит биксенон (убираемая шторка ближнего, получается дальний). Что может называться "ксеноном" - тема отдельной дискуссии. Так называется и родной свет в простоте диалога, а могут и левые варианты называться - зависит от темы беседы.
Koc
1 March 2011
народ подскажите пожалуйста! при установке автокоретора нужно менять блок управления светом? и если нужно то на какой?
Shagron
1 March 2011
Koc
Можно не менять. Просто крутилка ручного корректора перестанет работать.
Koc
1 March 2011
Shagron
спасибо большое!!!
Han494
2 March 2011
39
Добрый вечер, наконец то и я стал счастливым обладателем полноценного ксенона с автокорректором и омывателями...
Для этого пришлось перечитать всю тему, и не раз...
Спасибо одноклубникам за предоставленные комплекты... ))
Установка затянулась на несколько дней, благо был теплый гараж... ))
А затем поиски мест активации данных девайсов... ))
Так как в Казани этим еще не кто не занимался... ))
Благо есть один хороший оф. диллер не ожидал от них, но все активировали и сделали это грамотно(правда были шокированы что все заработало как с завода, так устанавливали все сами)... ))
проводку паяли с дядей, за это ему отдельное спасибо...
он же и сделал одну удобную схему... )) думаю она поможет остальным...
Вот в лучшем качестве... ТЫЦ...
Pan-Buntar
2 March 2011
Han494
Молодец, много + думаю схема пригодится многим и пойдет в ФАК.
Тоже как ты всю тему перечитал и как начать монтаж начертил для себя подробную схему от чего к чему идет какой провод.
Han494
2 March 2011
Pan-Buntar
Буду рад если данная схема поможет и остальным... ))
А тем кто захочет подключать автокорректор посоветую прочитать всю тему и не бояться начать... паяльник, схема, куча терпения и вот вам заветный девайс... )) а если что то пойдет не так, одноклубники всегда помогут советом... ))
Koc
2 March 2011
Han494
не подскажешь где пины брал?
Koc
2 March 2011
Han494
мне для укомплекта проводки фары!
Han494
2 March 2011
Koc
В моем случае проводка была полная...
Но если проводки нет, то должны подойти пины с вазовских разъемов (к примеру адсорбера)...
P.S. их придется немного доработать...
Про PIN-ы на разъемах С838 написано в схеме (раздел "Разное", пункты 4 и 5).
Pan-Buntar
2 March 2011
Han494
Тоже с подобных разъемов брал пины, они были четырех пинные разъемы от десятки вроди. Свои доработки этих пинов выкладывал раньше
Han494
2 March 2011
Pan-Buntar
Хоть в чем то нам помог русский автопром... ))
точно, помню вы выкладывали с фотто с доработками...
Разъемы вроде не дорогие и стали хорошей альтернативой родным пинам... ))
MaxY
2 March 2011
Koc
я покупал отдельные пины в exist, писал выше обэтом , жаль что в шапку не записали Установка штатного би-ксенона + корректор (сообщение #8652123)
rus3172
3 March 2011
Han494
Молодец ! Спасибо за схему. Уверен , что она многим поможет.
Han494
3 February 2023
15
По поводу нехватки пинов на проводку фары, в ближайшем магазине можно купить разъем фары от лада приора(в наших магазинах стоит он не дорого) Разъем идентичен фордовскому...
Разъем на фокусе
Разъем на приоре
Приоровский разъем с фарой от фокуса
Фото сделаны на телефон, так как фотика под рукой не оказалось... 😎
sharut
16 March 2011
Друзья, недавно стал обладателем биксеноновых фар и вдобавок хлопот с их установкой=)
Кто может мне помоч установить эти фары так чтобы работал ручной корректор
(щас стоит рефлетор с ручным корректором).
естественно не за спасибо (не только за спасибо).
машина дорестайл
Ailen
16 March 2011
sharut
Спаяй проводку всю, согласно факу. Датчики при наличии полной проводки в машине тоже можно подцепить без особого труда, ну а пины то в чем проблема передернуть . Как итог - все можно неспеша сделать самому
sharut
16 March 2011
Ailen
спасибо за совет мил человек
но сам я только могу всё запороть...нужен человек который это уже делал, который может подсказать и помочь
Ailen
16 March 2011
sharut
Ну а что подсказать?. Давай подскажу
1. Проводку от модуля до разъема сможешь спаять? (в факе все есть, тупо надо нарастить провода от колодки модуля ЛСМ, примерно метровые сделать. ну и подписать на конце какой провод, а еще лучше сразу писать в какой разъем и в какой пин его ставить)
дальше...
2. проводка в машине полная? если да то нормуль, можно смело ставить датчики .
3. Ну и перепиновка С111 и С112 ставь пины куда надо и все
Shagron
16 March 2011
Ailen
Тут надо моторы в фарах менять втыкать от рефлекторных фар. Как я понял комплекта для установки автокорректора у человека нету.
Ailen
16 March 2011
Shagron
Черт невнимательно прочел блин . я думал там автокорректор мутят, а тут с моторами.
не я это не делал, не могу тада ничем помочь
Shagron
16 March 2011
Ailen
Я делал. В общем то все в заголовке описано. Были бы моторы.
sharut
16 March 2011
Ailen
давай перейдём от разговора к делу
нет один ничё не смогу. вот кто бы помог
Shagron
нету комплекта автокорректора. да и с ним ещё на 10 тыщ можно попасть (4000 комплект + 6000 работа по установке).
заколхозить штатный биксенон это высший пилотаж
Ailen
16 March 2011
sharut
Давай . Я не менял моторы в фарах, ставил все штатно, чтобы автокорректор работал.
Тебе же надо просто заменить моторы в фарах. в бишки поставить моторы ручного корректора и все. Вот Shagron
говорит делал это
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
