Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
Russian_Mouse
25 January 2011
pash000
Ну в случае ближнего света как DRL - да, присутствует забота именно ресурсе лампы. И я писал по этому поводу большую телегу, почему это важно (особенно ин ёроп).
Самый радикальный способ экономии не только ламп, но и энергии - ШИМ, конечно. Обсуждают давно
Не знаю что Вы и где смотрели, для DRL нормируется совсем другой поток - от 400 до 1200 кд (см.оригиналы). В пересчёте кандел в люмены, да в расчёте на угол света DRL (см. там же) - получаются величины едва ли не поболее галогенок ближнего, вообще-то...
edo1
Для нашей перемычки и если верить графикам - экономия ресурса где-то значительно выше 4-5 раз (последнее число на графике ), по ощущениям этот график и на 10х не дойдёт до 90% напряжения
25 January 2011
Чую скоро придётся таки открыть тему для ваших познаний в законах Ома и Вольта
Russian_Mouse
25 January 2011
Нет, ну сплошной ужас и угнетение... Никакой возможности поговорить о законах!
В дневные ходовые огни не поговори о юр.законах и их влиянии на кошелёк ,
в Переделка света в скандинавский вариант о влиянии закона Ома на пищеварение и настроение ...
Сплошные рамки
25 January 2011
Просто основной части нужен результат,а с каким законом Ома он будет связан им глубоко по барабану
IRET
25 January 2011
ИМХО - те кому просто нужен результат - ездят с включенным дневным светом.
А здесь собирается клуб "очумелые ручки", которым дай что нибудь в машине поковырять, и такой категории нужны все теоретические обоснования прежде чем лезть в машину с паяльником.
pash000
25 January 2011
Ну все.., накинулись , а ведь с самыми хорошими намериями просто пересчитал пару цифр от безделья и прикинул примерно возможный процент экономии на потребляемой энергии.
Сам буду коннектить на ПТФ-там хоть по 35 ватт , (найду диод- поставлю-нет и так сойдет), но без "петель" ибо 1-колхозить с 5 метрами нет желания, 2-ну вот не нравится мне включенный ближний свет..Все удачи
edo1
26 January 2011
pash000
я против использования противотуманок.
во-первых они снизу и поэтому вечно грязные (если включены - то ещё грязнее, так как тёплые).
во-вторых фокусовские ПТФ (во всяком случае с лампами 35Вт) совершенно незаметны.
то есть чтобы от гаишника отвязаться - пойдёт, а на роль полноценных DRL не тянут.
дружище
27 January 2011
Митяй74
vitasku
Aleksandrva
Привет всем,все спаяли на компе проверяли все работает.В машину поставил провод еще не подключал реле как запищит щелк пищит и все!Потом тишина. К ручнику цепляю не реагирует.Рэлюха работает, скандинав тоже ,на ручник не реагирует.Преды все целые.Вытащил поставил старую.Вечером буду разбирать.
pash000
26 January 2011
edo1
Так вот и получается - то икс длинный, то рубаха короткая..DRL если путевые, то дорогие и дырки под них резать - жалко, а жечь ближний свет тоже неохота. С тем, что без фар машина на трассе не воспринимается-полностью согласен. Именно ШТАТНЫХ DRL на FF видеть пока не довелось. Тазики с китайскими "ресничками" на фарах за DRL не считаю. Надо что-то делать ))
дружище
27 January 2011
Митяй74
Aleksandrva
vitasku
Привет всем оказалось-пробит "полевик".Отчего не знаю.-ПОДСКАЖИТЕ. Завтра куплю новый,поставлю отпишусь.
Aleksandrva
28 January 2011
дружище
Поливик умирает когда переходит в режим усилителя, должен работать только в линейном режиме. Или при подключении нахомутали. дружище я верю в Вас ещё немного осталось.
Митяй74
28 January 2011
дружище
Нюансов много, может от КЗ, может от того что перепутана полярность и т п.
дружище
28 January 2011
Митяй74
Aleksandrva
Привет всем,Спасибо буду стараться.Потом отпишусь.
DimsSga
30 January 2011
Вопросик можно. А для штатного ксенона не вредно работать в режиме скандинавский свет, я как понимаю он не на полную силу светит, блоки не загнутся ?
Grigory2008
30 January 2011
DimsSga
Штатный ксенон в режиме "скандинав" светит с той-же светосилой, что и обычно.
В этом режиме у него только отключается омыватель и происходит доворот фар вниз до упора (автокорреткором)
DimsSga
30 January 2011
в начале темы про 110 предохранитель ни чего не написано, я его не ставил и так все работает, а дальше прочитал что он нужен, так для чего он и надо ли его ставить?
DimsSga
30 January 2011
Grigory2008
Спасибо +
КСМ
30 January 2011
DimsSga
Как писал Alex51
на рестайле 110 предохранитель отвечает за габариты!!! Но устанавливать его стоит только при отсутствии датчика света.Тогда вы получаете полный вариант "дневного света" в противном случае горит только ближний свет передних фар.Никакое другое освещение при отсутствии этого предохранителя не работает.
дружище
30 January 2011
Митяй74
vitasku
Aleksandrva
Привет всем! Ура заработало,все спаяли,проверили на машине работает.Только полевик припаяли сверху корпуса и залили термописталетом держится крепко.Всем спасибо за понимание и подсказки,поддержку.
Всем удачи!!!
дружище
31 January 2011
Митяй74
vitasku
Aleksandrva
Привет всем! У меня такой вопрос,когда ручник поднят фары тухнут,а габариты должны гореть или должны тухнуть?
vitasku
31 January 2011
дружище
Габариты не тухнут, они в другой цепи, но обычно их никто не включает (не ставит 110 предохранитель).
дружище
31 January 2011
vitasku
Спасибо понял.
const62
31 January 2011
5.Для рестайлинговых автомобилей с галогеном с датчиком света
Устанавливаем ТОЛЬКО реле R15 и предохранитель F135. Закрываем блок предохранителей.
Предохранитель F110 устанавливать категорически запрещено т.к. при его установке становится невозможным заглушить мотор.
Получаем частичный "Дневной свет" который будет работать каждый раз при нахождении переключателя света в режиме "Auto" и повороте ключа зажигания в положение "1".
Час назад поставил скандинав, всем причастным огромный респект и уважуха. Авто: FF2 рестайл Ghia русский 2009г., автосвет, галоген. Применено: реле от Калины, предохранитель F135, самопальная перемычка 10 см. (все как в шапке).
При чтении темы изначально смутило _"Дневной свет" который будет работать каждый раз при нахождении переключателя света в режиме "Auto" и повороте ключа зажигания в положение "1"_,
Засада: заглушил машину, остался в ней, ключ в "1"- слушаешь/смотришь мафон, а скандинав высасывает аккумулятор (ну забыл переключиться из "Auto").
Получилось: "Дневной свет" работает как положено при повороте ключа зажигания в положение "2", т.е. при заведенном движке или изначально перед его запуском, что очень логично. При переводе ключа в "1" все гаснет!
На GEM изначально F113 и F110 не стояло! Анализировал схему- и не должно в моей комплектации стоять.
При проверке режимов обнаружил: при затемнении датчика света габариты и прочее включаются сразу, при засветке гаснут секунд через 10, мудро ИМХО (если оффтоп, не бейте, все страницы не читал)
ЗЫ. Если полезно, думаю в шапке информацию надо поправить
red_boy
1 February 2011
Когда ставлю машину на ручник – свет пропадает, опускаю ручник – свет появляется снова.
Какая то странная ситуация получилось.
Но вот когда мне надо просто выключить двигатель не трогая ручник, то появляется небольшая задержка выключения двигателя, где-то 2-3 секунды. Почему так ?
vitasku
1 February 2011
red_boy
Опишите по какой схеме и как сделано.
red_boy
1 February 2011
vitasku
сам и нашел проблему, похоже диод оказался не рабочий.
Митяй74
2 February 2011
В субботу мне Korleone прошил ДС, за что ему респект и уважуха. Теперь у меня после розжига ближнего света габариты автоматом врубаются. Вот как в живую это выглядит. Подробнее ЗДЕСЬ
arv
2 February 2011
Митяй74
vitasku
Aleksandrva
А можно сделать схему, при которой поднятие ручника на заведенном авто не выключает свет? То есть логика такая - машина заглушена, на ручнике - включается зажигание, света нет, заводится двигатель - света нет, опускается ручник - свет появляется, дальше пока машину не заглушишь манипуляции с ручником на свет не влияют.
vitasku
2 February 2011
arv
Можно
На примере какого ВАРИАНТА показать?
Митяй74
3 February 2011
arv
Пример выкладывал ТУТ
